Бортовий компютер - RoboCar – Opti
Дивись
пост №78
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1148733
Здається, версія МЕГА виглядала б більш сучасно
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1148741
а есть как выглядит МЕГА очень интересно.и как на Меги читается шрифт
самому цікаво
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1149031
скажите а этот бортовой всегда иероглифами показывает. Я имею ввиду расход топлива?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1149074
почему иероглифами, цифрами до сотой...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1149077
просто на тех фото, что я встречал здесь и в нете немного, то там что то непонятное пишет. Вот только каштан по-моему более менее писал. Сфоткайте как показывает любая из его версий расход мгновенный и средний, Пожалуйста :rolleyes:!!!!!
Ради этого только и хочу его купить....
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1149156
Всем драсти!!! у меня стоит Robocar Eco и при диагностики иногда показывает 501 ошибку!!! но в книжке такой код не указан!! может было у кого то такая проблема!!! спс!!!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1150097
Можливо проблема у самому БК попробуй зробити «Сброс ошибок» або «Сброс всего устройства» можливо допоможе.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1150255
я так и сделал! и она больше не появляется! просто интересно глюк это или нет!!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1150367
Можливо і глюк. У мене була проблема з БК не показував швидкість почав провіряти підключення (допровірявся так що всі провода які йдуть від БК пообривав). Поки не зробив повний сброс.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1150669
Если только ради этого, то потом разберетесь без проблем. Хотя немного "иероглифов" присутствует, они интуитивно понятны. У робокара есть еще много других полезных функций: предупреждение о низком и высоком напряжении в бортовой сети (недозаряд/перезаряд); предупреждение о перегреве, ошибках в системах, возможном гололеде; диагностика и сброс ошибок; накопительная статистика (средний расход за последнюю поездку, сутки...).
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1151425
возможном гололеде
у кого-нибудь эта функция работает? а то у меня ниразу не пикнула, хотя в настройках включил
как она определяет гололед?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1160505
Тоже не пищит.Сам проверял включено.ХЗ.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1160609
Він пищить, коли температура переходить з плюсової на мінусову (в мене пищить при +1, 0, -1). Якщо температура нижча, він пищати не буде (принаймні, в мене не пищить)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1160690
да тоже не разу не пищала!!!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1160866
Это действительно так. А сейчас не пищит потому как гораздо холоднее чем -2...-3
У меня пищал вплоть до -2,5. И кричит не постоянно, раз пять с интервалом в 2-3 минуты после запуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1161058
так в том то и прикол, что я катаюсь с ним еще с осени когда была плюсовая температура. и ниразу не слышал чтобы пикнуло о гололеде
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1161847
RoboCar – Opti. Непрацює пункт ПО.РНН "положение регулятора холостого хода" з підменю Діагностика, постійно показує 0. Хотів бачити цей параметир при настройці ГБО, а тут облом. Хочу поцікавитися чи у всіх він працює, чи це в мене одного такий глюк?
Такая же байда ,обнуление БК не помагает езжу с этим уже два года, самому интересно почему не работает эта функция, по ней можно определять как засран РХХ.
Змінено користувачем ulinets
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1161862
в мене пищить при зміні любого положення , -2 на -3, -3.5, і т. д. подивитись треба в налаштуваннях
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1170164
просто пищить, чи показує повідомлення УГ.Led?. Якщо просто пищить, значить в настройках виставлено повідомляти при зміні температури. А якщо дає повідомлення УГ.Led, значить шось не то... в мене при нижчій температурі за -2 не повідомляє про голольод
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1170180
Возможно что все-таки прошивки разные. У меня уведомление про гололед выводится при t= от 0 до -3 включительно. Пиликает раза три-четыре с интервалом в минуту, потом замолкает до следующей поездки.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1171219
У меня срабатывает уведомление о гололеде при -1, -2. А насчет параметра положение Рхх то все работает и показывает кол-во шагов. У меня другая проблема: период срабатывания уведомления о габаритах очень большой где то 20 - 30 сек. Можно легко выйти из машины не заметив что включены габариты. Как его уменьшить? У друга на Аркадии так сигнал непрерывный - точно не забудешь.У кого как?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1175009
Та же ситуация. Лучше бы постоянно орал 4-10 сек :energy: после выключения зажигания при включенных габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1179231
у мене теж спрацьовує: піщить і показує УГ.Led
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1179483
Та показує, і пищить,при зміні параметру, від +1до -1,-2,-3 здається так. І думаю що прошивки різні, залежить,мабуть, від року випуску. А ось було таке що ЧЕК засвітився, еррор показав, попікав , а в щоденнику про помилки нічого нема, і не знаю що то за помилка була, хоча встановлював його заради цього, бо час від часу ЧЕК підблимує... :energy: :energy: :energy:
А ще мабуть різниця є в машинах...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/16/#findComment-1181664
