После установка газомаслянных амортизаторов, каждая ямка отдавалась поскрипыванием торпедо, рыпением в уплотнителях дверей и прочими не очень приятными звуками. После установки распорки в два раза стало тише ездить. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32141
Ну коль так - то ладно, а вот есть ли задняя распорка???
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32154
на ланос назад ставится вазовская распорка, с небольшими переделками, их в багажнике всего 3 получается, кстати места не занимают, только если сложить сидения, то пространство будет ограниченр и еще одна балка под низ машины идет, т.е. всего 4 штуки....
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32210
Народ, а вот никто не думал по поводу того, что укрепляя в одном месте вы ослабляете в другом? Просто не один раз приходилось видеть разорванные стаканы на десятках и девятках ;) устанавливая распорку спереди и сзади надо также тогда устанавливать укрепление коробов, замоторки, рулевой рейки, укреплять крепление стаканов к кузову и то, без соответствующих амортизаторов, пружин, сайлентблоков и т.д. и т.п. это не имеет особого значения :) Дело в том что даже на профессиональных распорках кольца подвижные, т.е. ставятся через шарнир, что бы кузов мог "играть", распорка в этом случе удерживает стаканы от складывания, но не более. Так что перед тем как ставить распорку подумайте - неужели при разработке кузова спецы (пусть хоть и корейские или тем более корейские) не обдумывали все варианты и не проводили расчеты и испытания??? Подумайте перд тем - нужны ли Вм оторванные стаканы?
вопервых - хода у стоек быть не должно...
поэтому распорка никак не может негативно сказаться на характеристиках кузова
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32219
Я где то читал, что кузов как раз разрабатывалось каким то итальянским ателье, ВОТ!
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32227
italdesign под присмотром джуджаро
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-32229
  • 1 рік потому...
Привет кто-то может ме помочь, не могу нигде найти CARBON-вые распорки, на перёд и назат. Если ктото может то помогите.
За рание спасибо
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107205
прикупил давеча и себе распорку, так вот, можно ли самому ее проинсталить, есть какие-то особенности по установке, или не заморачиваться и ехать на СТО к спецам ?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107599
всё просто
нужен напильник чтобы подогнать отверстия если прийдется
ну и подпилить немного бачек ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107604
она регулируемая по ходу получается, т.е прикрутить к стаканам эт понятно, а как отрегулировать чтоб не перетянуть или недотянуть ?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107613
на ровное место машину ставиш и регулируеш так чтобы небыло натяжения ни в одну и ни в другую сторону... и всё
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107624
т.е. если я правильно понял, тянуть до исчезновения люфта в горизонтальной плоскости, ни больне ни меньше ?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107633
да
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107635
Скажите пожалуйста, дорогие одноклубчане! Задолбали уже скрипы кузова в задней части, что делать? Слышал, что может помочь распорка? Так ли это? Зарание благодарен за помощь...
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107740
петли замков задних сидений перемотай изолентой и будет тебе счастье!!
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-107756
Есть такае еще распорки на Славуте, да-да на Заз Славута, как то вычитал статью в Автоцентре. Распорка передних чашек и распорка для устойчивости на заднюю подвеску подобную Вазавской. Хочется узнать ваше мнение о цедесообразности такого абгрейда, и есть ли на Ланос что то подобное?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-108091
Все наверное видели как проводятся испытания по мех. безопасности, скока раз разбивают машины при разных направленостях ударов а вы вносите изменения в конструкцию несущего кузова и как он себя поведет одному богу известно, я бы с этим не рисковал!!!
Да, если это распорка от чашек к ветровой панели у радиатора. По направлению в сторону водителя.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-108096
Видел 2105, у которой форсировали двиг и начали укреплять кузов...в итоге варить его пришлось почти весь, так как при вварке арматуры в одном месте через какое то время начинало рвать в другом.
А теперь мой вопрос - народ, а никто вообще не подумал о том, что кузов в целом при езде по ухабам играет на сварных швах? А зачем? А при распорке? Играть он перестанет, но и нагрузка на швы увеличится моментально!!!!! Не страшно кузов ослаблять?
Разработкой автомобиля занимаются серьезно с составлением необходимых расчетов и испытаниям. Зачем АвтоЗАЗ выпускает машины на кузове Ланоса? Почему бы ему для Сенсов свои кузова не выпустить? А потому, что их рассчитать для начала нужно. А это время, деньги и специалисты. Проще купить готовый проверенный временем. А вы тут распорки собрались в конструкцию вводить....ну ну :)
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109566
Есть такой предмет Сопромат. :roll:
Он рассчитывает балку на разрыв на сжатия на кручения. 8)
В машине она тоже будет работать по этим законам, так что играть она тоже будет только мение. :shock:
А производитель составлял эту машину не для того чтобы она держала хорошо дорогу (для быстрой езды) а для просто комфортной езды (ему это удалось) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109621
Сопромат знаем....учили. Ну я так подозреваю, что весь кузов тоже рассчитывали на кручение? А заодно на смятие при ударах и на всякую разную хрень. Почему уз Нексия провалила краш-тесты? Качество сварных швов. Т. е. малейшее изменение конструкции - и усе, привет. Не знаю.....по крайней мере слышал на хлипких Славутах после установки распорок возникают трещины по швам. И видел 2105, который варили до бесконечности. Кузов Ланоса покрепче будет, но кто его знает что там со временем произойдет.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109633
я тут согласен что швы могут разойтись
за того и предлагаю полностью укреплять спереди и с зади
это даст полностью кузову жесткости
а не какому-то отдельному её части переду или заду
что даст трескаться другой не жесткой части кузова
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109645
Еще интересно - стаканы если присмотреться - стоят не вертикально. Читал где-то это для того, что бы они как бы играли на ухабах. Т. е. они не жесткие должны быть. Управляемость это конечно не улучшает, а вот срок службы кузова - наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109646
У знакомого на таврии 140.000 распорка стоит и ничего!
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/3/#findComment-109873
