У меня стоит такой "бутерброд")))-проставки+распорка....Все ок!
Единственный ньюанс-нужно приварить длиннее болты (примерно 40-50 мм)на опорник вместо родных коротких шпилек.
Понял. Спасибо! А на опорник они привариваються как то так?
В комплекте поставок идут удлиненные болты. Уточни их длину. Длину родных болтов. И толщину кольца распорки.
Сложи все и просчитай размерную цепочку. По идее длинна новых болтов все позволит поставить. В конце концов выше гайки должно быть не мение 3-х витков резьбы.
Кстате найден минус установки распорки. Машина становится такой послушной что постоянно хочится в поворот зайти боком.)))))
Спасибо большое! будем ставить)))
Ахахах))) таки да)))
Змінено користувачем Sergefan
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1767026
Вот она родная) уже на месте. (проставки еще не ставил...)
Машинка рулиться совсем по другому, тут рассказывать очень долго нужно попробовать.
P.S. Советую всем)))
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1779310
кто такой ставил\тестировал? по виду помощнее чем
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1808826
Парни, а на нубировские опоры еще никто распорку не придумал? У меня получилась такая штука, верхняя и нижняя шпильки ближе друг к другу на 2 см. а третяя стоит со стороны мотора, а не со стороны крыла. Может ктото знает от чего подойдет распорка на такие опоры?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1811298
Я звонил на Риккар в Запорожье, мне сказали, если такая машина приедет, мы запацаем на нее распорку, по чертежам не хотят делать. Может ктото из Запорожья есть желающий?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1811300
У меня такая стоит!
Выглядит эффектнее :D , но и стоимость в два раза больше...
Жестче из-за того что нет регулировочной шпильки...
А вообще что одна, что другая выполняют свою функцию...и отличий между ними в управлении вряд ли ты заметишь...
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1812917
Можно распилить отверстия в распорке! Или же переделать нубировские опоры вот так:
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-1812919
Сейчас фирма РИККАР запустила новый сайт, на котором найти и посмотреть нужную распорку стало намного быстрее и проще, чем на старом.
Дизайн практически не изменился, а вот скорость работы намного лучше.
Вот ссылка:
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2029492
а кто-то вообще перед тем как поставить НИЖНЮЮ РАСПОРКУ вывешивал переднюю часть в воздух а потом распирал?
Если нет, то есть огроменная вероятость того, что стороны будут распирать не равномерно и потом не удивляйтесь на развале/схождении почему у вас "такой разный износ резины" и "после установки распорки уводит немного в право/лево"
И вообще, для сравния с таврии - например нижняя распорка нужна, т.к в таврии нету стабилизатора.  Как я понимаю - такого коллосального ефекта на ланос/сенсах не будет, только  чуть чуть (не значительно) более устойчивый к неровностям и колиям руль и его отзывчивчивость.
К верхней распорке притензий нету, это умное решение. Усилие должно +- равномерно расходиться по морде. Жаль только нету с доп креплением к коробке.
И еще - тем кто еще думает ставить или не ставить: поставьте, машина кусок железа, вытянуть всегла и всеможно, а повышеная острота реакции управленя вашего железного пони может не раз вас спасти
Змінено користувачем alexfaust1
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036374
...Жаль только нету с доп креплением к коробке...
Такая распорка существует уже года 3 это точно,а может и больше.У нашего одноклубника она стояла на предыдущей машине(на Ланосе).
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036382
вот фото, кстати с моей машины. :)
rasporka-daewoo-lanos-front-whole-bracke
Змінено користувачем Trifan
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036387
Не помню как ставили мне распорки, но точно помню что машину не вывешивали. Развал делали сразу же и каждые 10000 км. Незнаю, но изменений внештатных в подвеске при проверке развала не произошло.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036391
Думал себе ставить распорку,но сказали что если не гоняеш не ставь т,к может порвать стаканы
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036773
у меня 2 года назад сосед когда ел борщ,то захлебнулся. Так мне теперь борщ не есть что ли?
Я с распоркой проехал всего 40 тыс,стоит и верхняя и нижняя, поэтому подтвердить или опровергнуть ваше сообщение не могу, но пока всё ок.
Хочу себе заднюю, так как начало рвать жопу(
Это болячка у многих ланосов. Если у Вас что-то скрипит,но вы не знаете что,и это точно не торсионы - снимайте пластиковую накладку))
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2036976
Поднимитесь до начала этой страницы. (не всей темы, а только страницы). Там уже есть коментарии ставить или не ставить. А стаканы рвет не от того, что распорка стоит. А от великой грамотности установщиков. Когда они разжимают стаканы до усирачки.
На многих иномарках с завода распорка стоит (у меня например). Видимо японцы специально ее поставили чтоб стаканы быстрее порвались:)
Хочу себе заднюю, так как начало рвать жопу...
Так вот они. Выбирайте:
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037002
Бред, причем полнейший...!
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037030
А то я не знаю, где купить учитывая что две передних уже стоит)) :D  Ценник смущает учитывая какое качество пошло, была у меня рекламация, но признали, поменяли, претенезий не имею. Но второй раз не рискну. За эти же деньги в Киеве могут сварить кастомную распорку под ключ.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037032
А еще если не менять масло, то ДВС клина словит. Если не заправлять машину, то её можно только толкать в ручную.
А рассказать секрет, почему рвет стаканы? Расскажу ..... кратко без сапромата, рвет только если хорошо влетать в ямы, в надежде что если распорка то не чего не случится. Ибо у распорки есть один отрицательный момент - что ловит одно колесо то передается на другое. Хотя при умелом вождении эти удары можно компенсировать. Вспоминаем технику переезда лежачих полицейских и бугров на дороге. В общем практика и здравый смысл в помощь.))))
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037150
На многих иномарках с завода распорка стоит (у меня например). Видимо японцы специально ее поставили чтоб стаканы быстрее порвались :)
По мнению бывалых на всех Тазах с завода нужно ставить распорку. Систематический конструкторский про.....б славных конструкторов г. Тольяти. ))))))
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037152
Ух цены,мне моя самопальная вышла ровно 36 грн. на краску из балончика. остальное сам сделал.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2037165
У меня лежит в гараже нижняя распорка. Вот думаю,продать её или купить верхнюю и установить. Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2038075
купить верхнюю и поставить обе)
при условии что ьолты рычагов не закисли в сайлентблоках) А то еще автоматом попадаешь на стоимость сайлентов и болтов)
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2038126
начитавшись страха о распорках понял одно,когда у меня был кадет там нижнюю распорку нужно ставить обязательно(типа маленький подрамник) так как кронштейны крепления рычагов старые и колеса могут разойтись поэтому она там необходима а вот за верхнею я сомневаюсь чтоб не отрывало стакан от брызговика,что то я в замешательстве?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2186804
Хозяин-барин.... Хочешь ставить или некуда деньги вложить.ставь. Был Сенс с распоркой. сейчас Ланос 1.4. без распорки. разницы не увидел. Собранность.... не знаю. Хочешь собранность поставь амики жесче.вот и весь баян.  На мой взгляд  от распорки минусов больше чем плюсов.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/25/#findComment-2186807
