покажите хоть одну нормальную распорку, шож большинство этот хлам Риккаровский ставит?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1252678
И чем же он для вас хламом является?
Не нравится - вот вам
известного производителя распорок. Закажите себе, и нам о впечатлениях расскажете.
Или сделайте свой вариант. Получше. Да так, чтоб можно было серийно производить и всем желающим ставить.
А так "хламом" всякий обозвать горазд, а предложить самому нечего.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1263038
Да тут все так сначала хлам хлам а потом ОГО как дорого А МОЖНО ПОДЕШЕВЛЕ!!!
По мне так разницы нет что распорка за 150 что за500 лишь бы жесткость была
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1263426
Вопрос к тем кто ставил.
Как правильно регулируется эта штука?
Я так понимаю гайкой что посредине?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1263427
Да мне и ставить приходилось. Регулировать там особо нечего. Стяжка посередине нужна больше для того, чтоб можно было без гемора поставить на машину.
После того, как надел распорку на шпильки верхних опор и закрутил гайки на опорах стяжкой, что посередине, делаешь небольшой натяг в сторону распирания и фиксируешь гайками. Это вся инструкция по установке верхней распорки. Нижнюю нужно не распирать, а наоборот стягивать.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1263492
Взял верхнюю распорку в
- вчера поставил, доволен как слон.
По ямам передок идет монолитно а не в раскачку, как то цельно что ли, на трассе еще не разгонялся, не было случая.
Ставить всем!
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1267624
верхняя распорака крутится на растягивание, а как нижняя?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1268020
Нижнюю правильнее будет назвать Стяжка. Ее нужно стягивать. Только без фанатизма.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1268024
На сайте висит следующий отзыв:ПОСТАВИЛ И ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!! В НЕЁ УПИРАЕТСЯ ЗАЩИТА И СО ВРЕМЕНЕМ (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3-4 ДНЯ) ЭТА РАСПОРКА ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ И КАСАЕТСЯ КРОНШТЕЙНА ЗАДНЕЙ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ(ИЛИ КОРОБКИ)!!! В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕРСТИЯ А НЕ ПРОРЕЗИ!!!!!!!!!!!! ТРИ РАЗА ПОПРАВЛЯЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОСТО СНЯЛ, ТЕПЕРЬ ВАЛЯЕТСЯ КАК МЕТАЛОЛОМ!!!!!!! КОРОЧЕ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!!! НЕ РЕКОМЕНДУЮ НИКОМУ!!!!!!!!
На сколько правда?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1268060
Да чушь этот пост - быстрее всего проблема в кривых руках. Изготавливают данный девайс далеко не профаны, давно все вымеряно и подогнано, нужно просто правильно установить. Другие владельцы не жалуются.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1268065
На сколько правда?
Отзыв я конечно видел. Машину этого человека не видел. А насколько это правда... Почитайте всю тему. Тут люди пишут свои отзывы и мнения. Это будет самый объективный ответ на ваш вопрос. От себя добавлю: отзывы и мнения об усилителях жесткости разные, но во всем форуме никто не написал, что нижний усилитель поднимается вверх или сползает. Прорези для крепления на болтах сайлентблоков сделаны с небольшим скосом. На фото это видно. Подозреваю, что тот Алексей не стягивал, а наоборот распирал ее.
Змінено користувачем ALEX_DEX
убрал цитирование
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1268073
Поговорил с изготовителями. Их ответ был поразительно похож на высказывание выше: "Да чушь этот пост - быстрее всего проблема в кривых руках".
Короче отзыв удалил. Чтоб не смущал народ.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1290430
Поставил без всяких инструкций обе передние.
Поначалу не понял - только руль тяжелее немного стал, а поездив с 50 км все стало на свои места. Машина стала сбитей и все-таки управляемость получше
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1324503
Ставлю верхнюю и нижнюю распорку. Вопрос нужно ли после установки делать развал и схождение?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331353
Если все правильно будет поставлено, то развал делать не обязательно. Хотя для собственного успокоения можно съездить, проверить.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331355
проверка станет в 120грн?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331439
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331613
На схождение распорки ни коем образом не повлияют, а вот развал на наших машинах делают только путём вытягивания кузова, цена развала 1000- 2500 грн. Поэтому если раньше с развалом проблем не было то я считаю и не нужно его проверять.
Змінено користувачем baks
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331758
5+++
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331771
На ТО-1 проверяли всё в норме.))))
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1331975
В таком случае смело можно ставить (следуя усилиям натяжки заявленных производителем) и не переживать.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1332670
Ну как, поставил распорки?Как впечатления?
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1333389
Купил верхнюю Риккаровскую. С установкой проблем не возникло (никаких проблем с креплением расширительного бачка). Впечатления только положительные, ощущение что перед стал более монолитнее, по-другому ведет себя при езде по кочкам ну и рулится немного интересней. Трудно описать - нужно только пробывать. В будующем планирую покупку нижней.
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1340750
А с каким усилием распорку распирать(растягивать)? :D .
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/185-rasporka/page/23/#findComment-1341293
