Курилка - Speed - Чат - 2
почитал блин....страховые ..ПДД...законы...виновники....них.не понял :rolleyes: ..
нет ,чтоб по нашему,по простому....по славянски))))) :energy:
Задай вопрос, если смогу, то отвечу по простому.
Vitalliy А что за страховая такая? Проще было не через суд, а через МТСБУ действовать.
да если честно на многие вопросы со страховкой могу и сам ответить..да и не только на них....))) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641108
Приходилось пересекаться со страховыми?
Змінено користувачем Umka53
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641109
Орадон.
МТСБУ тоже не сильно в этот процесс хочет лезть. Страховка была - была, а то что не признается страховой - на то у нас правосудие.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641122
Стремная страховая... МТСБУ тоже как-то странно отморозились, на них не похоже. На то, что не признается страховой, как раз и существует МТСБУ - это их основная функция следить за соблюдением Закона.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641124
У нас есть какие-то клубные покатушки аля ралли местного значения для начинающих? Я смотрел МВДшник что-то организовывал, но тема закрыта.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641130
ох них....
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641139
ох них....
Вот это жесть!!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641152
Народ, а с машиной че делать в такой ситуевине? Это ж наверняка разборка двигателя предстоит? Масло слить и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641189
Замена топливного фильтра на Сиде....... :o
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641195
Если повезет, то обойдется просто заменой масла, фильтров и сушкой, в худшем случае (если совсем нет мозгов) гидроудар и капиталка
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641197
Ну я так понимаю заводить ее уже нельзя после такой парковки?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641199
Во где гемор!!! :energy:
Заводить ни в коем случае нельзя. Вода может быть в баке, КПП, двигатель, возд. фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641209
Прошу прощения....а откуда вода возьмется в баке и КПП????че-то недопонимаю я....
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641234
читаю и понимаю, шо в машинах не шарю вообще...вода может попасть в фильтр, не исключено, но надо постараться, чтобы она прошла через отстойник и тд...но вот как вода может попасть в двиг, КПП и бак - я не понимаю...
Ща наверное модно ездить с открытыми заправочными горловинами...
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641235
А в баке этот....адсорбер - он герметичный?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641239
и с дырявыми КПП)))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641240
а зачем? пусть под капотом бензом пахнет....а классным парням на 1,3 и 1,4 их вообще не ставят
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641243
Кстати....помыл двиг как то и потом через время завел, а в свечных колодцах вода еще была. Пузыри то......идут немного. Хотя то под давлением конечно, а так хз - просочится через свечи вода или нет
Ну вам может и не ставят, а у меня есть....и впрыск у меня фазированный, а у тебя распределенный :P
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641245
А вентиляция картера двигателя и КПП отсутствует??? Или топливные баки теперь делают герметичными и их разрывает давлением паров бензина если долго стоять на солнышке?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641262
в баке - сомневаюсь
в КПП - сверху есть сапун (вентиляция)
в двиг - под щупом может просочиться
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641268
Вентиляция картера попадает опять в двигатель. Из бака пары - в абсорбер. На улицу ничего не идет.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641269
может..но не факт,до сапуна КПП около метра высоты....это надо тогда просто в реку кинуть авто
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641271
клапан в крышке заливной горловины
меньше, но мы в принципе рассматриваем!
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/356/#findComment-641272
