Курилка - Speed - Чат - 2
кто знает, есть ли на ланосовских тормозных колодках, какой-то сигнал о том, что пора бы их сменить?=)
чет стал напрягать этот звук при торможении, такое чувство, что не колодки там стоят, а два куска асфальта....
да, снимаешь колесо и смотришь
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1936363
Славик если на колодках такой фичи нет
то снимать и смотреть, а если есть то все равно тоже снимать и смотреть. Т.к. колодка накося стерлась и будет одна сторона уже металлом тормозить, а пищалка еще не работает.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1936514
да в том то и дело, снимал, смотрел...еще в пределах нормы(одна чуть больше изношена, поменял местами), износ ровный(не косит), края диска сточил от ржавчины, думал об неё че-то трется....немножко тише стало, но прошел месяц примерно и все возвращается...
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1936737
походу суппорт...или подшипнику труба или направляющие...
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1937386
Неее мы бизнес не жмем :D
29.01.2015
Налоговики могут взыскать средства со счета налогоплательщика без судебного решения
Нацбанк сообщил, что временно, до 1 июля 2015 года, в случаях и при определенных законом условиях, взыскание средств со счетов налогоплательщиков в банках осуществляется по решению руководителя контролирующего органа без обращения в суд.
Соответствующая норма предусмотрена Законом от 28.12.2014 г. № 71-VIII.
Во исполнение указанных требований до 1 июля 2015 года банки принимают и выполняют инкассовые поручения (распоряжения) на взыскание налогового долга, оформленные на основании решения руководителя ГФСУ. В реквизите «Назначение платежа» такого инкассового поручения (распоряжения) должна указываться дата выдачи и номер решения руководителя ГФСУ. Само же решение, на основании которого оформлено инкассовое поручение (распоряжение), в банк не подается.
Регулятор подготовил проект соответствующих изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте. В ближайшее время этот проект изменений будет опубликован на сайте НБУ.
Разъяснение от 27.01.2015 г. № 25-110/4833.
Змінено користувачем Fizik
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1937403
так за задолженность по налогам всегда мзда нехилая была...
а что там пишут что с 1 июля  всем обязательно кассовые аппараты надо иметь, кроме единщиков 1й группы?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1937599
кассовые аппараты надо иметь не с 1 июля, а с первого января. Но до 1 июля пообещали не штрафовать.
"Временно до 1 июля 2015 года субъекты хозяйствования освобождаются от санкций за нарушение требований Закона № 265 при предоставлении услуг в случае проведения расчетов в кассах с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных и удостоверенных печатью в установленном порядке..."
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1937607
Так если ты в третьей группе и работаешь без налички, по б/н аппарат не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1937643
Всем привет.
Заметил свою джильку в рядах ланосов, слет в крыму кажись
(второе фото после фары ланоса крупным планом)
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1940487
Всем привет.
Туд: ??
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1940498
Туд:
Ага. В глазА сильно не бросается. Видно по уклону лобового стекла, дверная рамка и по радиаторной решетке.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1940536
Точно Джили! А моя - первая из красных (перед Бульдозером)!  :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1940539
Есть - там проточка по центру. Она кажись на 3 мм и за ней тело колодки еще 4 мм. Все вместе - это положенные 7. Вернее уже не положенные :)
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1942809
жителей Кривого Рога у которых есть немного свободного времени. возникнет необходимость доставки 3 тел с багажом на ул. Виноградова или есть человечек способный произвести доставку))). расходы компенсируем
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1943167
Саня так напиши в КрРог.
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1943183
Мужики, кто-то книгой Ланоса по ремонту-устройтсву пользуется?
хочу кинуть в машину, мало ли что, чтоб не гуглить там предохранители или еще какую мелочь, да и при ремонте во дворе,  не удобно в дом бегать к компу за подсказками...
нашел пару не дорогих на ОЛХ, может кто сталкивался, чье производство лучше или какого года лучше взять ?
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1944975
Саня, я думал у тебя 69 :D
69 у твоего тестя)))
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1947084
У Шепа тесть появился? :D
https://lanos.com.ua/topic/18409-kurilka-speed-chat-2/page/1242/#findComment-1947176
