Думаю что все комплектующие можно купить либо на разборках либо в магазинах....(имеется ввиду писялки а не дворники)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9197
Ты наверное с этим не сталкивался......вода в писялки поступает под большим давлением,которого хватает чтоб удалить грязь......а воздушный поток высушит!!!!
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9199
Писялки только будут брызгать жидкостью, а исчо надо как то и протирать
видел хоть одну машину кроме ваза 2107 и 05 с щетками на фарах?
а вот с омывателями почти все иномарки которые за 20к стоят
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9201
попробую на неделе заняться этим вопросом.....пока спрошу на разборках.....
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9202
ну и скоко такое счасть может стоить? хотя бы порядок
видел 200 грн + бачки разные (какой захочеш) около 50
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9209
Так одними писялками не отделаться, надо ж еще и моторчик какой-то, который неслабое давление буит давать. А жидкость мона и из основного бачка брать, ИМХО не обязательно отдельную емкость.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9214
пасибо за ответ! Надо задуматся над решением даной проблемы!
у тебя лампы стандартные?
если да - меняй! - в этом твоя проблема!
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9215
Лампы то стандартные и менять буду обязательно уже и присмотрелся какие, но вот грязь из фар лампы не уберут :lol::lol: А когда надо отмахать пару сотен км по такой погоде, не хочется часто останавливатся и фарки промывать ручками
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9228
Лично я видел ещё восьмёрки, девятки и нивы. По-моему, они были реэкспортные.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9371
Люди!
Я конечно дико извиняюсь, но как вы себе представляете сделать так, чтобы масинький (не более 10-15 см. в длину) дворничек охватывал вам довольно некислую кривизну фары?
На плоских фарах, а-ля 4-ки, 7-ки, 9-ки, джеты и венты - там понятно.
А у нас как? Нереально это
Плэтому хорошие писялки помогут отцам русской демократии :)
Кстати - если кто-то что-то узнает по этому поводу - маякните ПЛЗ
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9379
ну да. 08, 09, нива шеви
а например тоёту камри или аудю какую нибудь?
там стоят омыватели в базе и очень хорошо моют фары :)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9388
Я понимаю, лампочки +400% с синим отливом это по-пацански, это круто, но надо все-таки и о последствиях думать. Во-первых, такие мега-лампочки слепят встречных. Ну, наши люди обычно об окружающих не думают, так что тут уже вопрос совести каждого, ставить или не ставить. Во-вторых, проводка. Проводка рассчитана на мощность 60 Ватт. Если вставить 90 Вт то за полгода-год проводке придёт писец - изоляция на проводах станет хрупкой и потрескается и начнёт пробивать.
Я согласен, головной свет на Ланосе не фонтан, но причина не в лампочках. Если бы всё было так просто. Проблема в самой фаре - она у нас прожекторная, т.е. она светит так как светит, это заложено в конструкции, и модными лампочками диаграмму направленности всё равно не изменишь. На более дорогих машинах фары компонентные и проэкторные (с оптикой), они дают гораздо более хорошую картинку.
Теперь по существу вопроса. Я тоже над этим думал, и вот что я надумал.
Всё очень просто: в штатном бачке омывателя имеется посадочное место под второй насос, который используется в машинах-хетчбэках. В стандартной проводке есть разъем для этого насоса. Т.е. он есть у всех, но задействован только на хетчбэках, а у меня например, просто висит, никуда не подключенный. В хетчбэках на переключателе дворников есть дополнительная функция - омыватель заднего стекла - включается нажатием от себя. Разъём в проводке, опять же, универсальный.
Т.е. что вырисовывается: почти всё есть заводское, не хватает только самих форсунок омывателя. Таким образом, покупаются форсунки от какой-нибудь Тойоты, покупается дополнительный насос и хетчбэковская ручка дворников. Магистраль от насоса выводится не назад, а под бампер, на форсунки. Всё это устанавливается за пару часов на любой СТО и - счастье есть!
Yurec, если сделаешь себе такое - обязательно напиши отчёт. Я себе давно уже планирую, но все время что-то мешает. То погода не дождливая (стало быть влом, фары-то не загрязняются), то денег нет, то еще что-нибудь...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-9748
Добрый день. Вчера (в пятницу вечером) решил немного дозаправиться, приехал на заправку, тяну рычажок привода лючка, он так подозрительно легко оттягивается... Выхожу из машины а лючок не открыт :( Хорошо, что я не с пустым баком приехал. Звоню сегодня на Петровку-Авто, а они говорят, что это негарантийный случай :( и вообще сказали, что это до понедельника.
Вопрос, есть ли возможность открыть лючок вручную? И стоит ли поскандалить по поводу ремонта?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11283
Признавайся - машину в морозы мыл?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11284
Лючек вручную открывается снятием обшики которая закрывает фару.
Лезешь туда рукой, там есть петля кула тросик вставляется. Давишь его вниз. Лючек и откроется ;)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11285
2 Живчик - Машину мыл давно, недели три, во всяком случае до последней заправки, когда люк открылся без проблем...
2 Deterrent - речь идёт о задней фаре? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11286
Да, речь идёт о задней фаре.
П.С.: если машину помыть в морозы - могут замки обледенеть...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11287
Спасибо, ребята. Исправил сам, залез под пластиковую обшивку. Оказалось, что тросик выпал из пластиковой петельки на защёлке лючка. Укрепил петельку и всё заработало :) А на СТО сказали, что "не больше 100 грн" :)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-11294
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где в Киеве есть гальванический цех. Это типа место, где наносят гальванические покрытия - это цинкование, оцинковка, хромирование, никелирование, горячее цинкование и.т.д.
Кто-то из автомобилистов должен был с этим столокнуться. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-12632
Гість Михаил5
0
Ребята подскажите - столкнулся с проблемой...
Сломалась ПЛАСТМАСОВАЯ фигнюшка что держит лючок бензобака
Купил новую за 30 грн.
После этого начала "давить жаба" :lol:
За такую мелочь и 30 рубасов :roll:
Кто как поборол недуг?
Обратил внимание что по Киеву много машин с похожей проблемой...
Или может кто подскажет где они продаются нашару 8)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/4/#findComment-12847
