ПРивет
там этой крышечки отродясь небыло,на своей машине я ее тоже искал,крепления там нету для нее но думал вырезать из пластика и прикрутить ,она же пылезащитная и все,но какойто аргумент был против но я его уже забыл:::lol:
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7221
ПРивет
Ты знаеш, я у товарища на его ланосе смотрел - у него тоже самое - справа крышка есть, слева нету!. Песец, если это так и должно быть. Слева наличие этой крышечки просто напрашивается. :?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7254
С правой стороны "эта крышечка" предназначена для защиты всасывающего патрубка воздухофильтра от попадания воды и грязи.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7258
Спасиба за проффесиональный ответ, дарагой :D
ЗЫ но всетаки метко я фичу начет крышечек подметил, а, товарищи?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7323
Вчера делал осмотр тачилы, обнаружил что...
А вот еще один професиональный ответ, а для такого Ламера как Ты - совет!!!
Почаще делай осмотр своей тачилы! И может еще чтото найдешь, или, даже, обнаружишь чтото.............
P.S. На твой вопрос был дан правильный ответ, а вот если ты его не понял, то это уже твои проблемы, Дарагой............
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7381
To Privat:
Ты хамством не увлекайся, проФФесионал бть хренов. Если, шуток не понимаеш - проси соседа чтоб разьяснил, нечего тут слюной брызгать.
А по поводу ламерских вопросов - да, я в автомобилях не большой спец, но вопросы по теме задавать не стесняюсь и за ответы всегда благодарен. Собственно этот форум для вопросов/ответов и предназначен.
To all: сори за офтоп.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7449
To Privat:
Поддерживаю...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7452
To Privat:
Поддерживаю на 100%, нечего тут хамить на то енто и форум чтоб спрашивать и получать ответы. Тем более с таким маленьким жизненным опытом на форуме
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7462
Хочу добавит что эта крышечка называется в народе "парусом",может вылететь запросто если при смене лампы в передних ПТФ забыли прикрутить ее двумя саморезами,острый угол не крепится,он буртиком слевой стороны телескопически входит в отверстие .
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7463
А я вообще не понимаю, зачем нужны подкрылки. Достаточно обработать арки качественной битумной мастикой - её хватает лет на 5-6, затем обработку повторить. А у т.н. подкрылков есть масса недостатков -
- портят внешний вид (особенно задние);
- под ними скапливается грязь и влага;
- способ крепления к кузову на саморезах - а так крепят большинство мастерских - вызывает коррозию в месте контакта самореза и кузова.
И вообще - нужно помнить, что машина ржавеет изнутри и, поэтому, гораздо важнее провести качественную обработку скрытых полостей, а не ставить пресловутую защиту.
Кроме того, обратите внимание на то, что установка подкрылков (мы сейчас говорим о дополнительных, а не тех, которые предусмотрены конструкцией автомобиля) практикуется только у нас и в Росии, а в других странах такого явления не налюдается. Причем и в тех, где климат гораздо суровее нашего - напимер в Скандинавии...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7592
Так у них дороги солью и разными химикатами не поливают.....
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7612
Еще как поливают, а с солью бывает сыпят еще и мелкую гранитную крошку. А вообщее соль используется практически во всех районах Европы, где выпадает снег.
Я думаю, что желание поставить подкрылки на импортную машину - это отголосок советского прошлого, когда подкрылки ставили на жигули, москвичи, волги - там они действительно были нужны.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-7628
Гость, ты не представляешь сколько под передними заводскими подкрылками, в крыле над брызговиком, грязи и мокрого песка за зиму собирается :x ...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8324
Гость, ты не представляешь сколько под передними заводскими подкрылками, в крыле над брызговиком, грязи и мокрого песка за зиму собирается :x ...[/quote
ОДНОЗНАЧНО!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8349
Господа, помогите советом!
Вчера вечером при парковке наскочил на бардюр, который коварно притаился в сугробе :? Результатом стала небольшая трещина на переднем бампере - где-то 4 см длиной. Находится ровно посередине бампера, в его самой нижней части, которая загибается под днище. Насколько опасно оставлять это трещину, как есть, и как её можно вылечить??
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8860
Не думаю что трещина пойдет дальше.
Полечить можно паяльником. Запоять, загладить и подкрасить. 8)
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8862
Здравствуйте, подсоветуйте, кто знает. Как снять само стеклышко зеркала. В магазине два варианта - с большим кружочком с клипсами и малым. Думал снять своё треснувшее, чтоб сравнить и выбрать подходящий вариант, а как его снять не знаю. Вандализм применять не хочется - вдруг и внутри зеркала сломаю крепление и привод поворота. Кто-нибудь снимал-ставил :?:
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8957
Гість Сан Саныч
0
1. Два варианта зеркал и существует: "корейский", "польский". По-моему польский вариант - диаметр больше (не уверен, дома лежит зеркало).
2. Как снять: отводишь зеркало вправо (регулятором из машины). Потом вставляешь толстую отвертку между стеклом и корпусом зеркала (без фанатизма). Греешь в эту дырку пространство за зеркалом феном (я грел обычным, взятым у жены), чтобы пластик стал мягче (тем более сейчас холодно). Присмотрись и ты увидишь, что зеркало крепиться на 4 защелках, надо отводить из зацепления эти защелки по очереди, слегка прижимая само стекло на себя (они назад не запрыгивают, тоесть как увидел, что вышло из зацепления назад оно не защелкнгеться). Если пару штук отщелкнешь, дальше шевеля стеклом можно его и вынуть. Если зеркало "польское", то в нем будет по контуру стекла идти пластиковая окантовка (в "корейском" ее нет), тоесть само стекло находиться в некоем пластиковом обрамлении, на котором и есть круглая штука с 4 защелками. Сначала с помощью фена разогреваешь эту окантовку по кругу и поддевая ножом снимаеш со стекла. Сама эта пластиковая штука приклеена к стеклу двумя пятнами какой-то черной мастикой, она тоже разогревается феном и аккуратно разьеденяется. ВНИМАНИЕ! Не соскребай эту мастику от стекла с фанатизмом, иначе посдираешь сам отражательный слой и царапины будут видны на зеркале (хотя если зеркало битое, то не принципиально). Вот и все. Назад в том же порядке. Я себе клеил нагревательные элементы и таким образом все без потерь разобрал-собрал.
Кстати интересно, скоко стоят эти зеркала, и они продаються с пластиком или сами стекла?
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8987
зеркало очень просто снимается вместе с пластиком
поднимаеш его вверх и изподнизу смотриш - видны защелки
при поможи отвертки снимаеш с них зеркало
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-8993
Удачи.
А об этом можно по-подробнее...
Продается комплект или сам что-то химичил.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9001
Гість Сан Саныч
0
Захотелось сделать подогрев зеркал. Поехал на Лоск (Харьков) и купил себе нагревательные элементы от ваз2109. Хотел для ланоса, но таких не нашел и никто их не видел живьем. Они чуть больше по размеру, чем надо, поэтому края я загибал внутрь корпуса зеркала. Клеятся они на стекло зеркала на самоклейку изнутри (для чего и пришлось разбирать). Потом подключил это все как положено через реле и вывел на кнопку (тоесть хочу включаю, хочу нет, некоторые подключают на обогрев заднего стекла, я не захотел).
Вода высыхает через пару минут (это когда дождь по осени), по зиме ниразу еще не замерзали, поэтому не включал (хотя на старой машине ваз2103 всю зиму замерзали).
Цена этих нагревательных лементов 10 грн. штука. На разных форумах фигурировали какие-то еще, более подходящие на ланос, но по-моему чуть ли не за 60$ пара (или грн. не помню точно, врать не буду, но намного дороже). Какие из них лучше не знаю.
Еще я себе купил за 50 грн. зеркало с уже наклееным нагревательным элементом (не таким как на ваз2109), но под "корейское" крепление (так мне на базаре их обозвали), (вообще эта катавасия с наклейкой нагревательных элементов совпала случайно с тем, что мне какой то "летчик" ударил по левому зеркалу, от чего стекло разлетелось вдребезги, а на корпусе трещина), и думал после этого купить под него на разборке корпус зеркала (поскоку у меня зеркала "польские"), но мне на разборке за такой корпус залупили цену 250 грн., после чего я их мысленн послал нах. На базаре видел полностью в зборе корпус со стеклом за 150 грн, но "польский" вариант.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9017
Гість Сан Саныч
0
Не досмотрел сразу.
Химичил сам, страшных проблем там нет, хотя конечно надо иметь представления об электричестве, хотя бы минимальные.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9020
Спасибо :lol:
40 грн.с пластиковой обложкой
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9025
Спасибо :lol:
Кстати интересно' date=' скоко стоят эти зеркала, и они продаються с пластиком или сами стекла?
[/quote']
оригинал (выгнутое) 90
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9031
Вопрос звучит так, каким образом можно добится чистоты фар в плохую погоду без остановки на протирку! дворники, брызгалки и тд, скоко стоит, где можна сделать и кто уже сделал сей девайс себе?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/3/#findComment-9194
