звук слышен не всегда,то бывает его вообще нет то иногда проскакивает,бывает при вывороте колеса,бывает при ровной езде,бывает когда на бугорок или ямку заезжаешь.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62149
Или голимые колпаки, как у меня, шаркает в разных режимах, снял - всё ушло. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62175
У тебя это шуршание всегда присутствует или на холодной машине? У меня на холодной, пропадает при выжатом сцеплении.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62201
вчера блин 6 часов провел на СТО с ихними слесарями,возил каждого отдельно по городу,чтобы они прислушались к данному звуку,в итоге они сами все услышели,и пришли к такому мнению-ВНИМАНИЕ:
Шум ,вибрация,была из=за того что родные подкрылки на ланосе крепились снизу ,двумя болтами а сверху обычьными пистонами,пластмасовыми.
Врезали они мне один саморез,прижали при этом подкрылку,и вроде шум пропал.
Вот такая вот история.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62615
Здравствуйте.
У меня на Сенсе поцарапано боковое стекло. Подскажите, где, как и за сколько можно устранить Эти царапины? Или лучше заменить "форточку"?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62706
Можно попробовать заполировать, но тогда искажать будет. Если сильно напрягает - только замена.
ЗЫ. у меня тоже поцарапаны. Передние. Оба. Почесал репу и ..... забил... На скорость же не влияет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-62936
Выезжал задним ходом ночью и оторвал передний бампер. Причем полностью почти со всеми креплениями(на самом бампере). Движок не зацепил. Дайте какой-нибудь совет. Заранее благодарен. Машина - сенс.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63560
Купити новий бампер, пофарбувати, встановити. Співчуваю.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63563
У меня понемногу, но все стекла поцарапаны после зимы, сначала думал полировать, а потом забил, все равно это не критично, а от царапин новых не застрахует. Так что или сейчас меняй, или поезди еще немного, чтоб они вообще матовые от царапин стали, тогда сразу и сменишь. :D
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63567
ого, так там наверное звук был такой недецкий.. А как умудрился?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63587
можно сказать спасибо градостроителям, которые люк так высоко вынесли :evil: А в темноте вообще вещь незаметная
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63626
Да уж дороги у нас караул, сердце кровью обливается, когда на очередной яме защитой чиркаешь... :(
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63637
А я вот думаю: неужели это от песка, который в щель сверху залетает, царапаются форточки? И что - это на всех машинах?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63647
Нет, не на всех. Количество чарапин пропорционально силе прижима наружнего уплотнителя. Для предотвращения дальнейших царапин надо отгибать кромку двери. Покрайней мере мне помогло.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63650
Да, кстати.
Вода, конечно, может затекать.
А вот еще вопрос: вода ведь в любом случаэ туду протекает.
А куда она девается потом?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63922
В двери снизу есть спец дренажные отверстия тудой води и стекает! если отверстия ничем не забиты например густым антикором!
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63926
:D:D:D я забил на царапины , а вобще слыхал что есть конторы которые заделывают царапины , трещины в стеклах ...думаю тебе они уж точно помогут ток это не дешего смысла нет. Как по мне проще купить новое стекло чем корячиться со старым ...
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63961
Возможно мысль правильная, но смотря, какие царапину. Если там пару не глубоких царапин, то можно и обратится в одну из таких контор и это обойдется дешевле, чем покупать новое стекло, а вот если там что по серьезнее, например, много глубоких царапин или трещины, то тут спорить не стану, лучше купить новое. Но опять же нужно ехать, показывать свои повреждения и прицениваться.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-63996
Да, кстати.
Как это вода туда затекает?? Не должна она ни в коем случае затекать внутрь двери! На то уплотнители и нужны, чтобы вода и прочяя грязь не попадала. Изнутри опасность ржавчины в десятки раз больше.
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-64005
На днях собираюсь стать счастливым обладателем Lanos. Брать буду в Днепре на СТО-4. Собственно вопрос. При предварительном выборе авто, манагер предложил в качестве допа жидкие подкрылки. Я уточнять не стал, что эт значит, т.к в принципе ставить никаких подкрылок не собираюсь, но вот теперь стало интересно. Привлекает то, что по словам того же манагера, ничего не торчит из-под крыла и не сверлится. Кто что знает?
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-64149
антикором(битумом/резиной) задувают арки колёс
хватает таких "подкрылок" максимум на сезон
а стоит будет думаю окло 200 грн
обычные подкрылки без каёмок стоят 60 грн и не выглядывают из под машины, хватает их надолго
а те пару дырок которые сверялтся обрабатываются антикором и живут долго и счастливо
https://lanos.com.ua/topic/184-podkrylki/page/23/#findComment-64153
