Наберем статистику - сколько живет радиатор?
ППЦ, 62000 пробег , 5 лет, все как не у людей, пошли микротрещины по трубкам в центре и верху радиатора, капает некисло.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1644923
Добрый день. Поясните неучу, чем отличается радиатор на авто с кондиционером, и без него. У меня ланосятина меньше месяца, пока разбираюсь в его устройстве. Машина 2007 года, двигатель 1.5 Ореl, база, пробег 130 тыщ. На 60 тыщ. бывший владелец поставил кондер и ГУР. Если есть разница в радиаторах, то получается при установке кондея ему заменили и радиатор? А суть вопроса такова - как порядочный автолюбитель, заменил всевозможные расходники и жидкости после покупки, в том числе и желтую охлаждайку на Феликс концентрат красный 12+. Вчера, при рассмотрении радиатора, заметил скопление останков красных насекомых возле стыка метал-пластмасс на радиаторе. Пробег у меня примерно 100-200 км в месяц, может по этому падение антифриза не заметен, а может и нет его. В голову, кроме выделения антифриза на указанном стыке, больше ничего не приходит. Напрашивается скорая, или не очень, но замена либо ремонт радиатора. Какой каталожный номерок радиатора мне смотреть?
Змінено користувачем Dmitrodonskoi
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1676718
Обрати внимание, что у тебя теперь стоят два радиатора - кондиционера и охлаждения - один за другим и два вентилятора. Если бы стоял обычный радиатор, то второй вентилятор не стал бы. Номер радиатора 96182261
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1676730
ланос 1,5 радиатор прожил 2 года 80т. км , потек между алюминием и пластиком заменил на лузар.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1709715
Ланос 1.5 2008г. при 40тыс этой осенью слегка течет с правой стороны по ходу,антифриз жолтого цвета не менял, поменяю с заменой радиатора, новый радиатор уже куплен , но ждет весны- лета  если не будет глобальной течи.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1711002
Ланос 2003 года (у меня с салона) 280 тыс.
- Радиатор кондиционера - полтора года назад дал утечку внизу (на углу, с той стороны где компресор);
- Радиатор ОЖ - родной.
Мое субективное мнение по поводу факторов влияющих на продолжительность жизни радиатора ОЖ это:
1. Страна производитель данного авто;
2. Наличие радиатора кондиционера позитивно влияет на жизнь кондиционера ОЖ (играет роль дополнительной брони);
3. В бампер надо вставлять сетку желательно помельче;
4. В решетку капота тоже надо вставлять сетку (при этом не удаляя родных элементов -  черного пластика);
5. Стараться не прижиматься к впереди едущему авто (особенно в плохую погоду);
6. Регулярно менять ОЖ, желательно с промывкой (я меняю раз в 50 тыс. невзирая что пользуюсь ХАДО G12 - красный);
7. Промывать радиатор "Керхером" (я мою один раз в год по весне).
Змінено користувачем Валера@
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1713556
Ланос 1.4 2008 р. потік радіатор на 20 т. внизу зліва по ходу замінив сьогодні на новий Лузар .Читав тему і не зрзумів хіба можна відремонтувати старий .ЯК ЙОГО РОЗІБРАТИ?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1716532
120 тис. 8 років, потік знизу по шву.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1716534
ланос украина 2011 год 94000км заменил родной с завода на польский )))
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1716550
Недавно тоже купил Ланос 1.4 (ЗАЗ)  2008 года. Пробег 70 тысяч, купил уже с подтекающим радиатором. Думал, что это патрубки, но нифига подобного.  Поменял ОЖ на красный антифриз (Польша), все патрубки посадил на герметик. Сначала было сухо, но теперь опять сопливит. Похоже на боковинки,как у большинства форумчан. Решил залить хороший герметик типа Ливи Моли, перезимую а там посмотрим. Но думаю, решение временное- к осени радиатор буду менять. .
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1717649
Из-за герметика забивается печка..Потом будете писать что не греет печка..помогите..
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1717819
Сенс был продан, на днях, в возрасте 10 лет, пробег 90400км. Радиатор и глушитель стояли еще родные
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1717881
lanos 1.5 2002 год 208т пробега
радиатор родной и намеков на смерть нет
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1718080
тоже, мой  ланос 2007г. 53000 км,  ланос отца 2008г. 25000 км- радиаторы родные.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1718124
Статистика говорит: в среднем от 4 до 6 ле
Менял в 2005 с того пробег на 85к вверх! :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1726410
сенс 2004 г , брал с пробегом 60 т км, и с родным радиатором, продал с ним же при пробеге 175 т км ничего нигде не текло по радиатору....тосол был синий, а последние два года - поменял на красный BASF с мойкой присадками :bI:
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1726438
ланос 1,6 2004, пробегт215 тык год назад ушел к новому владельцу с радиатором слегка сопливящем в одном углу.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1726440
Если ликви моли, то ничего не забивает я заливал, с ним всю зиму отьездил с морозами ниже 20. Забивает только от герметиков-опилок.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1726445
Ланос 1.5 поляк, пробег 80000 конец 2005, радиатор заменил месяц назад, начал подтекать немного. Итого 8 лет и 80000.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1726987
вчера поменял радиатор, старый отходил: с 2000 года 173 000 км
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1735378
158000 км продал с машину 2002г.в. с родным радиатором.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1736939
1,4 тис   1
Авто с 2005 г. выпуска,у меня с 2006.Пока родной радиатор(тьху-тьху-тьху).
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1736956
  • 7 місяців потому...
142000км, 10 лет (Sens 2004г.) - потек из под бачка с сливной пробкой. Уплотнительные резинки в хлам (потеряли эластичность и при растяжении рассыпаются в труху), алюминиевые трубки как новые, целые и достаточно пластичные. Тосол (Менял последний раз на 60тыс., Химрезерв).
Змінено користувачем gapa
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1871386
Классно вам. А у меня. Купил автомобиль в 2009 1 декабря сел за руль, всю зиму немного соплили патрубки, было принято решение летом из заменить, заменил на патрубки бренда Лузар, через 6-7 месяцев они стали размером на 35% в диаметре больше :), после поставил старые родные ужатые патрубки, немного соплили но заметил что лопнут пластик радиатора(и немного сочиться, поставил в 2011 году новый радиатор купил у диллера за 375 грн, бренда Лузар, патрубки все соплили и в 2013 году купил новые, бренда WOLMOT польские, посадил на герметик (дорогой герметик :) ), весной 2014 лопнул бачок расширительный, купил ЖМ он поплотнее того что был, и вот все стоит новое, и тут позавчера потек падла этот вонючий лузар....а вот только залил недавно антифриз Хепу немецкий красненький (дорогой падло), завтра пойду наверно на авторынок плюну на эти лузары, куплю LSA какойто словацкий вроде и куплю новую крышку, и наверно сразу подрежу эту **ядскую пружинку ато уже задолбала в корень эта система охлаждения..........Так что ребята, отакая вот история....В гараже теперь будет лежать 2 радиатора, 2 крышки, 1 бачок и 2 комплекта патрубков, и это моей машине без месяца 5 лет :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/9/#findComment-1896427
