Наберем статистику - сколько живет радиатор?
Повезло товарищу. Я уже сменил два радиатора стоковой конструкции, третий поставил ЛУЗАР, в прошлом месяце. ЛУЗАР легче отремонтировать путем снятия пластмасовых боковин и посадки на герметик. А стоковый может еще потечь и в месте входа сот в металические боковины. Там они крепятся резиновыми уплотнителями, которые после растрескивания не спасет ничто! Поэтому я думаю, что ЛУЗАР, по своей паянной конструкции будет понадежнее.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1101720
А можешь поподробнее - как разобрать радиатор?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1101728
На второй странице темы мое сообщение №25, там ссылка есть. В двух словах: отверткой отгибаются зажимы боковин, снимаем боковины, накладаем термостойкий герметик-прокладку и ставим обратно боковину. Зажимать зажимы нужно после полного остывания герметика.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1101803
Моему ланосу уже 9 лет. Пробег не известный, и какой радиатор стоит тоже. Стало холодно и потекли два бачка по бокам. Мокрая защита, доливаю тосола по грамм 200 в неделю. На выходных, если будет не сильно холодно, хочу отремонтировать этим же путем. Гермет есть SCT красный. Кто нибудь применял такой?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1104388
Я применял красный силиконовый, только "ABRO". Температура применения где-то около 300'. В том месте, где обрабатывал - очень надежно, течи не было. Но может потечь из-под трубок, там герметик не поможет. Кстати нельзя стучать по боковине поставив радиатор на пол, на другую боковину - может нарушиться соединение трубок с боковинами. Нужен упор для той боковины, по которой нужно стучать при загибании зажимов.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1104591
Итог выходных дней: отремонтировал свой радиатор. Он оказался украинским и 2008 года. т.е потек через 3 года. Все делал как описано выше. Единственное, нужно очень бережно обращаться с резинкой, а то она может просто порваться, как случилось у меня. Положил больше гермета и зажал. Заменил один хомут на нормальный под отвертку, а то старый не зажимал нижний патрубок, пришлось повозиться, 2 раза снимал радиатор. Пока все ок, тьфу тьфу не течет.
Хочу спросить, кто знает как развоздушить систему? по мануалу снимал патрубок на дросселе, течет тосол, но после моих манипуляций с радиатором, после ремонта уровень тосола стал выше, чем до ремонта, причем вылилось у меня где-то с пол-литра-литр. Проехал 10 км, но уровень не упал, печка греет, газовый редуктор тоже горячий, где воздух - понятия не имею.
Змінено користувачем lansus
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1109030
Украинский радиатор марки Лузар, стоял на машине изначально с момента покупки с ноября 2007 года. Летом 2011 начал по чуть-чуть протекать с левой банки (если смотреть от бампера), особенно при дальних поездках или больших оборотах. Проблема замены назревала и назрела опять таки к ноябрю. Т.е. ровно 4 года прослужил старый. Снял, поставил новый такой-же Лузар. Цена вопроса 300грн. И не париться еще 4 года вообще. А разные сварки и подпайки - ИМХО имеет смысл при ценнике на новое изделие от 100 бакинских.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1133372
А, что если взять б.у. Корейский от Ланоса, он вроде цельный?
Только патрубки наверно разные и не подойдут.
Может кто то пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1134679
Патрубки с разных сторон. Не подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1135189
май 2008 г., ланос, седан, поляк, 53 000 км.
Что стоИт - не знаю, но проблем пока не было.
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1135399
лан 2007г. пройшов 78954км почав слинить з обох боків замовив рідний а старий планую розібрати і посадити на APP-PU50 по інструкції витримує від-40 до+90
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1139801
Беда, родной начал протекать на марозах. На что менять????
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1147225
Лузар бери - конструкция надежнее чем у стокового.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1147272
потёк и у меня радиатор справа внизу по ходу машины. Радиатор не родной (наверно с ланоса). Подскажите его марку
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1151497
у меня на сенсе 2007г полет 40000 потек вчера прямо по сотам
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1159093
Потёк за год (примерно 60-70 тыс км)
Змінено користувачем Вовчик3865
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160024
Поменял год назад. По гарантии. Потёк на 14к
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160037
Можно ставить хоть от краза - думаю что патрубки подходящие подобрать вполне реально. Вот например если ставить на сенс радиатор от ланоса - там подходит какой-то S-образный патрубок от нивы. У мужика знакомого стоит - как встречу - расспрошу подробнее. Да, и вентилятор не станет - надо или ланосовский, или с родным колдовать.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160045
у меня ланос 2006 года пробег192000, проблем с радиатором нет. Меняйте тосол раз в 40000 км и проблем не будет, но я так понимаю, что текут в основном радиаторы украинского или китайского производства.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160051
Мерсы и Ауди тоже раньше срока могут ломаться... Конструкция у ЛУЗАР надежнее! Это я утверждаю потому, что держал в руках оба радиатора. А если хотите узнать гарантированный срок службы - это на
. Судя по инфе на сайте, Вовчик твой радиатор ее не отработал, можно было менять, если гарантия была действительной.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160313
Я даже забыл подумать о гарантии и о том чтоб его менять. Кстати гарантия 2 года или 125000. Так вот как я докажу что не проехал 125000? Там потекла прокладка поэтому его проще отремонтировать чем поменять :)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160365
Гарантия конечно действует если ее дает продавец и ставит дату продажи. По правильному должен быть записан и пробег на спидометре. На сайте есть контакты официальных представителей - они то точно должны давать гарантию.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160374
Лузар продаёт два вида радиаторов стандарт до 300 грн. и спорт до 400 грн. так вот спорт по описанию цельно паянный как жигулевский. Кто что скажет про спорт?
Вот
странно название Сенс алюминиево-паяный, вроде медные только паяют а тут алум.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160730
А мой подтекает когда машина нагревается на нижнем патрубке, думаю может патрубок резиновый треснул или 100% радиатор? Всего 40т отъездиться-жаль.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1160740
Судя по фото у меня Лузар спорт. У него трубки к боковинам припаяны. А у LSA трубки запресованны в боковины резиновым уплотнителем, который с годами трескается.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/5/#findComment-1161067
