Наберем статистику - сколько живет радиатор?
В какую пору года начали у всех текти радиаторы.
У меня зимой течет (мокреет)а летом не течет. уже так 2 зимы.
Текучесть антифриза повышается при понижении температуры, поэтому зимой течёт или мокреет если есть небольшие микротрещины, а летом не течёт.
:lol::D) :lol:
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-833666
Вместо того чтоб флуд разводить и глупости писать почитайте тему! Там все уже сказано. Зимой метал на морозе сужается - зазоры, ч-з которые течет увеличиваются, поэтому и течет сильнее на неработающем двигле. При прогреве метал расширяется, щели сужаются и течь прекращается.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-833835
120 тыс. потек радиатор кондиционера (кондененсатора). эх как не вовремя летом ушел кондер!
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-940227
Моему Сене 4 года и 2 месяца. пробег 33 000 км. недавно заметил просачивание тосола в сотах радиатора недалеко от сливного патрубка. летнее время. начитавшись советов - принял решение - лучше подзатянуть ремешок и купить навый радиатор и тосол, чем заливать герметик. на Перова и в магазинах сейчас можно купить на Сенс новый радиатор за 260 грн.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1008175
160 тык ланос 1.5 2008 года не потёк не чего с ним не случилось.антифриз ещё с завода стоит.был момент,когда наз-метан устанавливал сам,пролил литра полтора,думал там тосол и долил тосол:),оказалось там антифриз,так и езжу:)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1039172
Сорри, не удержался...
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт).
ТОСОЛ - это тоже антифриз. Антифриз - это общее название всех незамерзающих жидкостей.
Это все равно что сказать, я думал у меня там XEROX, а оказалось КОПИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1039186
Ланос сток 2008 написано маде ин украина 34т почти за 3года. Вчера обнаружил что протекает на стыке немного приоткрутил крышку вроде перестало, смысла сыпать/лить герметик я не вижу. Буду покупать новый на всякий случай и тянуть до 40т чтобы потом поменять все вместе.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1041584
ты хочешь сказать,что антифриз дороже тосола,просто,от слова "антифриз"?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1041897
я хотел сказать, что антифризы бывают разные, все зависит от состава, наличия различных присадок и применяемости. ТОСОЛ - это название конкретного продукта отечественного производства. Импортные антифризы просто не всегда имеют такие запоминающиеся названия.
Некоторые товары со временем становятся именами нарицательными. Взять тот же Xerox. Сейчас в порядке вещей говорить, "пойду ОТКСЕРЮ документ".
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1042020
Поменял на днях антифриз...сегодня смотрю на радиатор а он начал мокреть и за ночь есть несколько капель под машиной...
Пробег 90 тыс., родной пробежал 60тыс...
Вот и думаю зря менял антифриз.... :energy:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1056456
Народ кто спец по радиаторам, что лучше купить новый или попробовать запаять?
Есть фирма которая занимается пайкой..
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1061177
Сенсовский не запаяешь - там боковины из пластмассы. Течет ч-з резиновые уплотнительные прокладки. Можно только разобрать и на герметик посадить. Но если радиатору много лет, то лучше новый.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1061428
кто что слышал про радиаторы LSA??
потек, завтра менять буду....
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1082320
Это пипец како-то с этими радиаторами! Заводской потек ч-з 60тк, после ремонта проездил еще примерно 60-70тк, второй потек через 50тк, только вчера увидел падение уровня тосола и мокрую боковину. Какой-то хиленький ресурс у сенсовских радиаторов. :( Буду разбирать и на герметик...
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1082406
мой почти 5 лет (88 тыс.) проходил. потом по-тихоничку умер. купил польский(лузар)-пока все ок. заливаю тосол синий (вамп).
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1089466
Лузар,это не Польша :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1089556
delete сказал:
Лузар,это не Польша
точно-это(луганский завод автомобильных радиаторов). Сорри перепутал.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1089817
сенс 2004, пробег 70 к. радиатор родной.
вроде потеков нет.
87 к. радиатор родной.
нужно менять ОЖ, но стремно )
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1089931
ланос 2004г пробег 86т.заметил что при смене погодной температуры начал сочиться по бокам.но уровень жидкости сильно не падает.доливаю раз в год грамм 150-200.присадок не заливал.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1090332
Не поверите! Ланос 2004 года, пробег 483 тыс. Хочу поменять родной радиатор не из-за того, что потек, а поточу что растрескался верхний пластиковый вывод (скорей всего от времени) и еле натянул патрубок на остатки этого вывода.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1099698
Лузар у меня потёк за 10 месяцев. Фуфло. Может есть смысл от ланоса поставить как на новых сенсах? На ланос-то должны продавать и нормальные радиаторы
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1101175
ланос поляк 85 тык.родной полет нормальный тьфу-тьфу чтоб не сглазить :bomb:
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1101477
101 тык. радик родной, вроде полет тоже нормальный тьфу-тьфу чтоб не сглазить :bomb:
АнтифрЫз менял 5 тыщ тому назад, никаких форс-мажорофф это не спровоцировало.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1101495
А в каком именно месте потек радиатор? Конструкция ЛУЗАРа выглядит надежнее - он паянный а стоковый - сборный.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1101591
Вверху справа, соединение сот с бачком
Кстати, у товарища на ланосе 2005 года РОДНОЙ радиатор отходил что-то около 350-370 тысяч. Я и не знал что они могут столько жить
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/4/#findComment-1101711
