Наберем статистику - сколько живет радиатор?
прожил 90 тыс., новый Luzar - 285 грн. + тосол ВАМП - 155 грн.(10л.)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-705356
Сенсик 2004 г.в. пробег 68 тис. пока проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-705379
Сенс, 2003 год., 80 тыс. пробег. Радиатор родной стоит.Пока проблем не было.
Тьфу-тьфу-тьфу
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-721412
Ланос 1.4 2007г.в, на родном радиаторе внизу по углам появились мокрые пятна... Пробег 41тыс
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-721886
Имею опыт применения герметика ликви моли на ваз 21099, когда потек радиатор. Результат - забитая печка и патрубки которые к ней идут. Образовалось желеобразное веещство, которое засрало систему. Радиатор некоторое время держал, потом опять потек. Причина потекшего радиатора предполагаю была в заклинивших клапанах, которые находятся в крышечке радиатора. При нагреве радиатор раздувало, при охлаждении плющило. А герметик я думаю фигня, надо радиатор ремотнрировать и искать причину отчего потекло.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722190
они ремонту не подлежат
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722268
Подлежат :D Где то на форуме даже тема подобная есть.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722272
ну, удачи
11 лет эксплуатации 99-й кое чему меня научили
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722321
Можна поремонтировать, если течет по бокам - из-под пластмасовых боковин. Я делал. Снимаються боковины и садяться на герметик. После этого еще послужит. Но если течь побокам, но из-под трубок - бесполезно, только замена. Нужно внимательно смотреть откуда течет.
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722565
Как бы так сказать по проще :) - 11 лет эксплуатации и ремонт радиатора это не совсем одно и тоже...
До той темы тоже думал что там только аргон или замена поможет, а оказалось что там обычный герметик и все ремонтируется прямыми руками...
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-722574
текут обычно резин.прокладки трубок на соединении с боковинами
менял радиаторы многа раз, решил проблему цельномет. радиатором (алюминий, привезли под заказ, это еще на 99-ю), так и продал...
не стоит мучиться, не надежно ИМХО :)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-723095
При пробеге 2,5 тыс потекла помпа, когда ее извлекли была немая сцена(часть крыльчатки и сальник, тупо сожрал тосол).
Было принято решение
1.Замена ВСЕХ жидкостей
2.Очень длительная промывка системы дистиллированной водой,заливка Ликви Молли
И добавил герметик
И вот уже два года пробег 68 тыс пока все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-723319
Sens, начал течь на пробеге 62000 км при сильном морозе год назад, доливал 100 мл 4 раза, 1 раз в неделю, когда потеплело перестал течь. Сейчас пробег 75000 км. течет по одной капле в секунду - буду менять на новый за 309 грн (автоцентр "Голосеевский") - кто-нибудь знает, что это за радиатор, может лучше родной пропробовать починить?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-754773
шестой год идёт... тьфу-тьфу-тьфу
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-754920
эти радиаторы ремонту не подлежат, увы :(:)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-763523
Первый радиатор поменял на 85тыс.(Ланос 1,5) Попытка отремонтировать не увенчалась успехом,может плохой герметик.Второй радиатор производства Чехии потек несколько дней назад с наступлением сильных морозов (проехал всего 16тыс)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-775384
производства Чехии
Дай угадаю. Его имя АТ? Если так,то то не Чехия,то кЕтай гавёный B)
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-775525
У меня в ВАЗ-21063 алюминиевый радиатор проходил 120тыс - и ничего! Это при том, что заливал тосол не знаю какого качества.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-775564
Ланос 1,5. 2003 г/в, 145000 пробег, потек позавчера. Итого 7 лет
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-798110
Радиатор прослужил 4года при пробеге 25000км.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-826136
Машине 4 года было, когда заметил подтекания, пробег был 25 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-826147
3 года, 50 тык., внизу с правой стороны начал потеть, залил герметик Хадовский, течь уменьшилась, за ночь пару капель на полу под машиной, до тепла доживём а там...... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-826329
В какую пору года начали у всех текти радиаторы.
У меня зимой течет (мокреет)а летом не течет. уже так 2 зимы.
Змінено користувачем Dіма
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-831919
летом он горячий, и тосол просто испаряется
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-833312
Текучесть антифриза повышается при понижении температуры, поэтому зимой течёт или мокреет если есть небольшие микротрещины, а летом не течёт.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/3/#findComment-833528
