Наберем статистику - сколько живет радиатор?
ZAZ Lanos 2011 г. выпуска, пробег 40000, радиатор стал сопливить год назад. Заливался герметик, но спасло это на полгода. Купил радиатор Nissens (1400 грн.). Сейчас промываю систему. на выходных буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2078748
2 роки, і заводський потік. Поставив Nissens, поки все гуд. До речі з виду якісніший чим заводський.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2084994
Ланос, 2003 года, пробег под 300, радиатор и патрубки родные, проблем не замечено.
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2085347
Поляк 2004 г. У меня с 2011. Подтекать начал на 38тыс. по правой стороне по ходу движения. На 40 тыс. промыл систему и сделал ремонт (вычитал на этом форуме, разогнул лепестки, протер, обезжирил и посадил на герметик). После этого прошел на нем 12 тыс. Течь на старом месте. На прошлой неделе взял в Запорожье Лузар алюминиево-паяный. Везение редкое. Потек на второй день, а может даже на первый, дождь лил целый день. Завтра еду менять.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2093447
Сенс 2007 р. 120 т.км - третий радіатор. Хімію не вливав. Міняти радіатор, аж 2 год. Як що потік - заміна.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2108151
Сенс с кондером 2011 года, 95 тыс. км. Потек слева снизу.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2131569
Ланос поляк, 2008г, радиатор прожил 7 лет или 230К км, треснула пластиковая боковина . производитель Delphy
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2135505
Лузар на сенс не проехал и 10 тысяч...
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2136500
Начало проступать на стыке пластиковых бачков и серцевины?
Я сделал себе так,даже не снимая ничего-взял такой инструмент
Только это более новомодные,у меня еще старосовкового дизайна.И обжал по периметру металлические прижимы.
Уже несколько лет-радиатор сухой.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2136859
Вчера заменил радиатор на этот:
Радиатор Ланос (основной, с кондиционером) Nissens
Ланос 2005г с кондером, пробег 160 тык, потек где-то снизу на стыках, радиатор еще родной был, потек сразу с первыми морозами, также заменил антифриз полностью на Hepu, почти не розбавлял его, залилось 3 л концентрата и 1 л воды +-.
Думал поставить лузар, потом вспомнил про помпу этой недофирмы, которая потекла на 5 тыс и решил поставить Nissens, посмотрим сколько прослужит.
Присоединяюсь к остальным , насчет всяких герметиков, не лейте это г....  в свои машины, сломалось что-то лучше поменять, что бы потом не вылезали помпы, печки  и все остальное боком
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2138374
ЗАЗ запорожской сборки,  начал течь радиатор, вроде лугансчкий  лузар,  около 5 лет отходил.  течет на стыке плсатикового бачка и алюминия.
Подскажите, на польских и корейских ланосах какого производителя радиатор? и что посоветует поставить вместо лузаровского г...
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144130
 Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144132
67 тыс.  прошел, в принципе нормально для отечственного непаянного.
и еще такая деталь - радиатор кондиционера болтается с завода,  справа он не закреплен,
тупо сидит в пазу и постоянно выскакивает, на стяжку посадил так и сидит. никаких креплений не предусмотрено.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144134
подожди, он у тебя сборной конструкции?:shock: Не паяный?
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144136
радиатор вроде тупо завальцован, соты нежные что дунешь а они гнутся :)
я даже удивляюсь что он столько проходил. видел в магази не лузары паянный и непаянный, мой похож на непаянный.
вот теперь в раздумьях что ставить.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144139
 на сборных радиаторах (они хлипкие, условно) трубки круглые и видно резиновую прокладку между трубкой и доньей (к ней крепится пластиковый бачок радиатора). На паяных прокладки нет, трубка плоско-овальная, ламели в форме гармошки.
зы. На моих конях (тоже АвтоЗАЗ) стоят паяные лузаровские, у одного 150+, у другого 250+ - родные радиаторы.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2144142
Ланос 1.5 (поляк) 2005 р. в. Потік десь на 102 тисячі пробігу з правої сторони по ходу руху. Буду замінювати на Nissens 61644.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2145755
8 років, політ нормальний
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2147098
Ланос 1.5 2011 г.в. запорожской сборки,  начал течь радиатор 84000 км.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2148599
В 16.01.2017 в 21:51, aledjan сказал:
ЗАЗ Ланос 1,5, 2011 г.в.
начал течь справа по ходу движение ниже середины и только зимой
три зимы ездил, доливая антифриз.
На днях буду менять. Заказал nissens 61644 + антифриз cartechnic
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2165490
Сенс 2004, на 164.000 лопнул верхний бачок.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2170901
ланос 1.4, на 10 году радиатор начал мокреть
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2171664
  • 7 місяців потому...
почти 10 лет,  Ланос 1.4  (Сенс), заводской, справа (возле краника слива тосола) стал течь. Посоветуйте оптимальный на сегодняшний день радиатор для Сенса ( обычный).
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2199676
На сегодня всё такое одноразовое стало и не надёжное, или очень дорого , Лузар стал китайским.
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2199678
Заводской уже 14 лет стоит. В виду того, что хочу сауны в салоне, видимо придеться менять
https://lanos.com.ua/topic/18381-naberem-statistiku-skolko-zhivet-radiator/page/12/#findComment-2199680
