Сигнализация не проверяет открытие капота или крышки багажника
Случилась вот у меня такая беда! Заметил, что при открытии багажника когда машина на сигнализации, сигнализация не срабатывает. На удар и открытие дверей сигналка работает. Что можете подсказать по этому поводу? Может у кого-то такое было?
Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/
А свет в багажнике при этом зажигается ? Думаю, не работает размыкатель в замке. И не факт что из-за этого не будет работать кнопка капота.
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/#findComment-431432
да, свет в багажнике горит.
Кнопка капота 100% не работает. Проверил. Когда капот открыт и ставишь на сигнализацию, то сигнализация должна издавать сигналы если дверь открыта или капот с крышкой багажника не закрыт. В данном случае сигнала не было.
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/#findComment-431507
Только что пришел из гаража. Все-таки сигналка не работает только на открытие крышки багажника. На открытие капота работает.
У кого есть какие соображения по этому поводу? Что может быть причиной?
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/#findComment-434527
А якщо не спрацьовує на одну відкриту дверку? Що там може бути не підключено?
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/#findComment-434574
Сразу вопрос: куда подключен провод багажника?
Он может быть подключен
1. на отдельный вывод сигналки
2. параллельно с капотом или через диод
3. параллельно концевику двери
Во всех случаях надо проверять целостность концевика и целостность провода к концевику багажника.
Концевик двери мог окислиться и нет контакта
https://lanos.com.ua/topic/18264-signalizatsiya-ne-proveryaet-otkrytie-kapota-ili-kryshki-bagazhnika/#findComment-434976
