Может и FAQовый вопрос - но шерстил форум - не нашел ответа.
Похоже что поломался датчик капота багажника - сигналка при постановке на охрану пищит три раза.
Вытащил лампу из освещения багажника(по схеме - она последовательно с датчиком) - сигналка успокоилась. Вот теперь хочу починить датчик - но визуально его в багажнике не видно. Подскажите, где он и как у нему добраться.
https://lanos.com.ua/topic/18256-datchik-kapota-bagazhnika/
Теперь понятно почему ты ничего не нашел в поисковике (если конечно искал). В замке твой датчик (присмотрись внимательно, к нему проводок подключен). Попшыкай WD-кой и не разводи баянов. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/18256-datchik-kapota-bagazhnika/#findComment-431277
А лампочка освещения багажника при закрытой крышке продолжает гореть? Если гаснет - концевик багажника тут не при чем. А где он находится и как выглядит неоднократно описывалось на форуме. Можно посмотреть и
Концевик капота как правило находится на планке к которой крепится верхняя часть радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/18256-datchik-kapota-bagazhnika/#findComment-431284
хе-хе...пасибо, завтра попробую :verysad:
P.s. - а все таки по поиску хрен найдеш, чесн говоря
https://lanos.com.ua/topic/18256-datchik-kapota-bagazhnika/#findComment-431292
