Фото-отчет установки Би-Линз на Lanos
Собственно представляю отчетик установки би-линз в фару ланоса,мож кому пригодится.
Линзы куплены у vlad_zp, думаю сами они и их установка аналогична всем другим Н4 линзам.
Начнем естественно со снятия фар с машины,так-как установку линз лучше производить в домашних условиях.
1. Откручиваем 2 болта и 1 гайку, фара остается держатся на 3 направляющих, находящихся со стороны поворотника, шатаем фару легкими движениями в стороны и тянем на себя, она легко выходит с направляющих.
2. Отщелкиваем 3 штекера(на корректор,поворотник,свет), берем фару и идем в удобное чистое место.
3. Снимаем с фары пластиковый так сказать элемент кузова, который крепится на 2 щурупах.
4. Отщелкиваем 2 скобы крепления стекла и откручиваем 1 маленький щурупик.
5. изготовляем термо-бокс из подручных средств(коробка,пакет) и женского фена. Включаем термо-бокс на 3-5 минут.После чего достаем фару и отвертками аккуратно подковыриваем стекло.
6. откручиваем один винтик и снимаем нефункциональный декоративный отражатель. У кого он до сих пор не черный,прекрасная возможность это изменить,для владельцев поляков берем влажную салфетку и просто стираем напыление "типа хром". С ЗАЗ-овскими сложнее, там хром-покрытие настоящее, его не сотрешь,надо красить, как лучше покрасить не знаю,у меня поляк.
7. открутив 2 шурупа снимаем проволку-держатель галогенки, и колпачек-отражатель.
8. монтируем линзу, не забываем гровер,закрутить гайку на линзу с внутренней стороны рукой не получится,от недостатка усилия закручивания она будет шататься относительно рефлектора, поэтому берем отвертку и мал. молоточек, слабыми ударами докручиваем гайку.
9. разогревая феном выравниваем старый герметик в канавке равномерно.
10. помещаем фару и стекло в термо-бокс на 3-5мин., после вдавливаем стекло в канавку с приличным усилием,ставим на место 2 скобы и маленкий шурупик.
11. подключаем проводку габаритов, я использовал для этого корпус диодного габарита, демонтировал из него диод и закрепил провода.
12. прорезаем отверстия в колпачках, вдеваем вних проводку,для защиты от пыли я обклеил пистолетным температурным клеем,смотрится не очень, но он удобен, при необходимости он отдирается без следов.
Результат:
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/
Если кто подскажет как сделать фоты маленькими и кликабельными, изменю тему,будет удобней.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431122
Прикольно. Тока я читал, что фары не так просто вскрываются. У тебя они уже разбирались. После первой герметезации сколько прошло времени? Почему спрашиваю, многие жалуються, что после самостоятельной герметезации фары начинают потеть (спустя 6-12 мес).
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431123
Молодчина!
Так как я противник ксенона БЕЗ линз (колхоз), этот мне очень понравился, думаю если еще будет правильно выставлен(тоесть визуально чтобы ты постоянно коректировал его по мере загружености авто, а то линза ох как лупит в глаза :energy: )...короче мне очень понравился именно этот линзованый ксенон.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431127
первый раз снимал точно так же, где то год назад,делал черным отражатель, стекло снялось немного труднее конечно, одна фара слегка потела,но редко.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431129
Еще пару вопросов. Каким герметиком пользовался, ну и цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431149
Уже изменил.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431155
1 никаким, собрал обратно старый(родной) по центру канавки и все,родной герметик он же многоразовый, температурный, нагрел - он помягчел,остудил - он затвердел.
2 150 баков без блоков розжига, они у меня уже были, остались от старого рефлекторного ксенона.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431223
Уже изменил.
отлично, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431309
Проверни немного линзы против часовой стрелки :wink: горизонт немного не ровный,когда затягиваеш гайки они немного проварачиваются.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431409
да ехать на стенд надо, потому как линза на рефлектор садится не идеально ровно, можеть чуть вправо смотреть, может чуть влево, может наискось, на стенд надо однозначно!
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-431830
Маладца +1,но есть вопрос:какого диаметра линзы встают в нашу фару?
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-432555
я этого не знаю, но знаю как это узнать.
взять рулетку, приложить ее к фаре, и посмотреть какого примерно диаметра и глубины линза может туда влезть :)
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-432588
до 2.5 дюйма без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-432604
  • 7 місяців потому...
Скажи пожалуйста, сколько времени уже пользуешься биксеноном, ессть ли какие либо претензии к нему, а то меня пугают, что биксенон ломается быстро???
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-630606
Нормально он работает и светит!
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-630647
Поставил себе Би-линзы 4 поколения самы последние неделю назад,очень доволен....4300k
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-665717
Подскажыте пожалуйста как настроить би-линзы самому....чтобы неслепить встречного...))) :verysad::verysad::verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-671327
На прошлой неделе установил себе в машину тоже линзы. Покупал у  AlexSWM, 5-е поколение. Днем Алексею перечислил деньги, утром на следующий день забарал посылку. В коробке полный комплект для установки. Если бы еще и инструкция была для "чайников", то было бы отлично. А так пришлошь звонить Леше раз 10 и задавать глупые вопросы. Ответы получил на все. Установка заняла у меня почти целый день. Хотя, 4 часа заняла установка электрокорректора - у меня одна фара не родная, корейская, без корректора. Прорезал в фаре отверстие под корректор. Потом из куска полистирола делал кронштейн, который соединяет рефлектор и корректор. Линза на рефлекторе крепится крепко - никакого дребезжания нет. Правда закрепить ее ровно с первого раза не вышло, нужно хорошо ее отцентровать. Да и китайское происхождение дает о себе знать - пришлось одну шайбу немного напильником дорабатывать. Из негатива еще: на следующий день на одной фаре слетела декоративная пластмаска (крепление там довольно хиленькое) - пришлось разбирать фару и одевать ее на место и на одной фаре лампа немного не в фокусе - горизонт не ровный, а небольшой дугой. На выходных  исправлю напильником  :rolleyes:.
По сравнению со стоком свет стал намного лучше, но пока до конца не отрегулировал. Граница света очень четкая, никого я не слеплю. Дальний вообще супер. На ближнем нужно привыкать из-за четкой границы между светом и темнотой.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-671949
это тебе наверное так повезло. Сколько этих линз прошли через мои руки, каждый раз приходилось прикладывать немалую силу для того чтобы сорвать маску с линзы
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-675011
Подскажи, а при включенном свете нет перед машиной неосвещенного пятна приблизительно в 5 метров, а то надумал себе билинзы поставить, а мне мастера рассказывают, что дешевые брать нельзя у них у всех этот дефект, а у дорогих такого нет??? Подскажи из своих наблюдений если не тяжело :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-675227
Есть тёмное пятно и у 5-го поколения (не 5 метров). Но привыкаешь.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-675261
Есть неосвещаемая зона до полутора метров от бампера. Эта зона покрывается противотуманками.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-675303
Скажите, а кто ставил себе линзы не сталкивался с проблемой дребезжания отражателя вместе с линзой на ямах? я уже все крепления внутри фары позажимал и всеравно тот же эффект, как можно это победить? линза закреплена надежно и относительно отражателя не двигается.
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-677113
да никак, вполне нормально........ просто не обращать внимание на это........
рефлекторы наши под линзу то не строились.......
https://lanos.com.ua/topic/18249-foto-otchet-ustanovki-bi-linz-na-lanos/#findComment-677136
