Чип тюнинг для чайников
Ребята помогите, есть прошывка котора очень нравитсо...
...но в ней ест ьодин баг,подвисают обороты на 1200..подвисают не всегда,к примеру на холостом ходу,машына стоит на месте,если немножка погазовать не выше 1500 то могут подвиснуть на 1200 а могут и не подвиснуть.... на ходу проявляется опять таки аналогично только я заметил еще одно условие для подвисания оборотов на ходу, режым ЭПХХ не должен срабатывать..тогда обороты подвиснут...если же этот режым срабатывал то после его выключения обороты падают нормально...Вот не могу понять почему режым приоткрывателя зависает..как лечить????ХЕЛПП может уменшыть шаги РХХ для холостого....Но опять таки если клинит сам регулятор то почему режым приоткрывателя остается включенным..??????вот скрин с момента когда подвисли обороты....РЕБЯТ ВЫРУЧАЙТЕ!!!уж очень хочу розобратся для себя.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1491342
Всем привет! Получил много писем в личку по поводу битой ссылки на прошивку. Не было времени копаться на компе и искать файл прошивки. Всем жаждущим
на архив. Там прошивки сток/газ, газ склеенная на 64 кБ и газ на 32кБ.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1491466
На скине у тебя включен режим преоткрывателя, такого на ХХ не должно быть. Смотри настройки преоткрывателя.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1491512
я понимаю что приоткрыватель включен, но почему он не отрабатывает как надо...1200 это как раз обороты включения приоткрывателя у меня. НО задача приоткрывателя уложыть обороты до холостого тоисть до 880..а он подвисает.почему???
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1491792
Нет задача проткрывателя сглаживать переходные процессы, а не регулировать ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1492160
И как выйти из этого?что делать?меня тоже интересует данный вопрос! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1492541
, топливоподачу чуть снизь и должно пройти
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1492615
я и не говорил что регулирует ХХ,написал Уложыть до значения ХХ. к стати проблему решил следующим образом:
в настройках холостого хода есть режым "Минимальное значение dN\dt для включения ЭПХХ" так вот у меня этот параметр стоял на 1300, посмотрев другие прошывки решил увеличить до 1700..зависание прекратилось, и на первой и второй передаче пропало дергание..единственое не могу понять до конца что это такой за параметр dN\dt??? есть параметр вкл ЭПХХ и выкл,с этими все ясно а по дельта хззз. к стати заметил что ХХ мягче что ли когда параметр" Коэфициент РХХ(пропорц)" стоит 0,02 нежели при 0,001
при топливоподачи для ХХ меньше 45 не ровно работает мотор
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1493460
viktorradiy если не трудно выложите свою прошивку (корректированную) в данной теме! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1494129
Нет не трудно...Вылажываю прошывку котоорую скоректировал,зависаний нет.провалов нет.дергания нету...ездит пока что тока на моей машине. зашылся сегодня только.на ней и останусь...Эта прошывка смесь из двух прошывок плюс от себя правки основа взята Sens 1.3 benz E-0_pusk, робочий режым взят V09NSS130020sport и под себя покрутил ХХ. топливоподача стоит у меня ХХ 50 робочего режыма 138..ставил 135 то на 4 и пятой передачах если тапку в пол звенят пальцы..езжу только на 95... по сенсдиагу смотрел МГНОВЕННЫЙ расход (розгон не берем в ращет,разогнался и стабильно держать скорость)то в среднем по городу 7 по трасе 5.5-6.5 на сотку..город 50-80км траса 80-100км в час.
не забываем переименовать с txt v bin
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1494340
Спасибо!обкатаю отпишусь! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495076
У вас зависание оборотов пропало не изза этого параметра. Этот параметр относится к принудительному ХХ...А зависания у вас было изза неправильной настройки приокрывателя. в последней вашей прошивке выложенной здесь, он настроен чуток по другому, поэтому у вас и пропал подвис оборотов...А вообще неплохо было бы глянуть работу вашего мотора на ХХ, без подвиса, скажем, так сразу после пуска...
не обищаю что в течениии дня но постараюсь как то выложыть так сказать для розбора скрин сразу после пуска холодного и горячего мотора..могу сказать по памяти что сечас регулятор на прогретом стоит вроде 29 шаков
но мне вот прсто не понять вот чего,почему на прошывке котору брал за основу при шагах регулятора по умолчанию а они там стоят в районе 42 шагов зависания небыло...
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495594
Этот параметр вы взяли с Chipexplorer, да и еще с ломанного, который в свободном плавании в нете? Нет такого параметра, по правильному он назsвается
- Выключение ЭПХХ при dN/dt меньше(-) - цитата из описания параметра "Выключение ЭПХХ при падении оборотов dN/dt быстрее чем данная константа, позволяет восстановить топливоподачу при резком падении оборотов для избежания заглохания двигателя." Да и прошивка которую вы выложили полный бред, извините за прямоту...
За прямоту не обижаюсь...ну бред не бред, так посоветуй в чем "бред" тема то "Чип тюнинг для чайников"
Да пользуюсь тем что есть в нете в свободном плавании,
и вот скрин по поводу "нет такого параметра, по правильному он назsвается- Выключение ЭПХХ при dN/dt меньше(-)"
ТОисть если я во время работы режыма ЭПХХ через чур реско скажем так буду отормажыватсо, то функция Выключение ЭПХХ при dN/dt меньше(-) включит топливоподачу не взирая на то что обороты для выключения ЭПХХ стоят ниже значения для константы dN/dt(опять таки для примера смотрим скрин).
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495600
и вот скрин по поводу ...
Я бы посоветовал попробовать ChipTuningPro (CTpro), 4-я версия отломанная в интернете есть, для М7.6 ее достаточно. Не забудьте назначить в диспетчере задач хвосту и самой программе по одному ядру процессора. Там поболее параметров доступно для редактирования и называются человеческими именами. А чипэксплорер только для того, чтобы пару галочек поставить...
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495626
Вы не правильно понимаете назначения этой константы ,речь идет о скорости падения оборотов об\мин\сек
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495654
Понял, человеческое спасиба...буду искать чиптюнпро, по чеснокку говоря начал копить на оф ПО, можеш посоветовать где купить,нашел пока что только это
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495658
я может не коректно отписаля,я как рази подразумевал скорость падения оборотов мотора, например ситуации резком торможении двигатель+тормоза
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495663
Чем выше обороты падения тем сильней разряжение.Вам просто нужно вникнуть в смысл из хелпа и вообще почитать хелп от разработчика ПО.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495686
...буду искать чиптюнпро, по чеснокку говоря начал копить на оф ПО, можеш посоветовать где купить...
Там есть дилеры, которые продают это ПО.
Для начала стоит попробовать отломанную версию, чтобы понять нужно ли оно :).
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495720
АААА до меня дошло ,до меня дошло:lol:))реально сечас как собака,понял что за параметры дельта.....но словами повторить не могу:lol:)
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495735
Если действительно 29 шагов, то норма, действительно тогда подвисание оборотов из-за неправильно настроенного графика приоткрывателя, еще можно проверить на каком положении РХХ мотор глохнет. Если у вас АКМ, находите ручное управление РХХ, и начинаете убирать шаги, если при нуле шагов мотор работает, то нужно искать откуда сосет воздух, может быть и заслонка полностью не закрывается...
Выложите прошивку которую взяли за основу
По поводу глохнет то глох на 19-22 шага,как то так,пишу опять из памяти,когда боролся с подвисанием....заслонку проверял еще перед тем как начал учится диагностике "перепрошывкам"..так сказать убедился что железо не барахлит
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495748
+1000...А вообще разберитесь, хотябы с Микасом 7.6, какая калибровка за что отвечает, а то судя по вашим ответам, вы даже не поняли из-за чего у вас подвис оборотов.
почему же, ща попробую розложытькашу в голове...подвисание случалось на 1200 оборотов при этоп режым приоткрывателя был включен,в мену касабельно шагов регулятора для приоткрывателя его значения стояли как раз на значении 42 шага(значения пишу по памяти)я их уменшыл до 36 как раз в диапазоне оборотов 400(800хх+400=1200) а дельта те это параметр который выключит режым ЭПХХ если скорость падения оборотов двигателя за секунду времени будет больше чем стоит в прошывке...вроде такесли не прав, прошу строго не судить,я только учусь
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495776
взял прошывку за основу с этой темы
первая страница пост номер пять....
оно может и не верно но все эксперементы ставлю на себе,посмотрел сравнил попробывал так и эток,если устраивает оставляю нет, кручу верчу дальше...
П.С. да бы небыло разногласия, прошывку кручу исключительно для себя
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1495778
Попробую вкратце описать как работает приоткрыватель. -
При превышении оборотов двигателя верхней границы (Обороты включения режима приоткрывателя) в вашей прошивке которую взяли за основу - 450об. то есть
обороты ХХ( 870 к примеру, незнаю какие у вас выставлены через АКМ) + Добавка оборотов в движении, если машина двигается, если стоит то не нужно плюсовать, у вас в прошивке стоит значение - 170 и + Обороты включения режима приоткрывателя - 450. 870+170+450=1490. Если обороты в движении выше 1490, то срабатывает приоткрыватель, при этом Шаговый Двигатель(РХХ-регулятор Холостого Хода) делает указанное кол-во
шагов в сторону увеличения подачи воздуха( из графика Установка приоткрывателя РХХ). Если машина стоиит то - 870+450=1320. 1320 - обороты включения режима приоткрывателя на ХХ.
Точно так и с выключением...График установки приоткрывателя виден на фото. Для устранения вашего подвисания, крутите этот график, а именно - график в самом начале, там где по оси Х(отклонение оборотов) значение 0.(значение на графике 41) уменьшайте его по 1-2 шага, и смотрите как ведет себя машина.
еще раз спасиба за то что розжевал так сказать и в рот положыл..с меня :beer: !по поводу графика снизил шаги рхх в диапазоне 400 (800+400=1200 как раз мои обороды подвисания)ограничил на 38 шагах...подвисание ушло..
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1496986
viktorradiy заливал вашу прошивку,у меня подвисания нет,только обороты чуть плавают но они у меня в идеале не разу и не были!
на разгон всё гуд поставил 60/140,просто сам в прошивках не знаю что крутить,а в нете путних прошивок либо нет либо надо пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/12/#findComment-1497194
