Чип тюнинг для чайников
Тише не сказал бы.Эластичнее тоже. :rolleyes:
Обрати внимание:эти так называемые "ямы" имеются почти у всего модельного ряда OPEL-GM 8-клапанников. У 16-клапанных машин эта область значительно "размазана" так,что можно подумать что этих "ям" и вовсе нет. :wacko:
Как правило любой акустический резонанс на частоте Х сопровождается резким падением амплитуды на ближайших же гармониках,а тем более если имеем дело с интермодуляционными явлениями (ведь чистой синусоиды в нашем случае никогда быть не может и не будет быть :rolleyes: ). Поэтому например, начиная примерно с 3600 об/мин (зона максимального крутящего момента,максимальное наполнение) и выше имеем спад крутящего момента,совершенно другие наполнения цилиндров и совершенно другие резонансные явления,потому и зажигание не идет ровненько.Видимо в этой зоне (4400) имеем резонансное уменьшение наполняемости цилиндров 8-кл. двигла,которое требует уменьшения углов иначе присутствует детонация.Видно,что эта область после 3600 об/мин прорабатывалась вручную и типовые (по калибровкам EFI - горизонтальная линия,почти как рекомендация "сглаживать ямы" :D ) углы зажигания корректировались ручками. :beer:
+500...
это Эмибокс любит сглаживать кривые с провалом на двиге 1,5...отсюда та же хрень в прогах Повдера и Ростика...
чтобы получить ответ - что и как происходит - подключите ШДК - и погоняйте авту под нагрузкой, смотря логи в режиме реального времени...
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-735408
Там чуть прощще :wink:
При раскрутке мотора до тык 6ти и переключении передачи (вход в ПХХ+обеднение по дросселю) присутствует детонация. Как раз в диапазоне 50-80 кПа. Вот и подвален УОЗ.
Попробуйте...
Понимаешь ли...вопрос тонкий.Проще или нет... :)
Мы ведь обсуждаем базовое зажигание,вот в чем все дело. :rolleyes:
Базовое зажигание не предполагает переходных процессов,на то оно и базовое.Это как говорится,мотор крутится ровненько под нагрузкой и без перемещений дросселя на одной из базовых режимных точек,на которых имеем базовую топливоподачу и базовый угол без детонации в этой режимной точке.Было бы не сильно разумно переходные режимы корректировать базовыми значениями зажигания или топлива,гораздо правильней и профессиональней с любой точки зрения в таком случае возложить лечение "бага" переходного режима в виде детонации на соответствующие динамические коррекции углов и топлива с учетом "вводных данных" возникновения этого самого бага.Так что такое поведение базовых углов скорее обусловлено иными физическими процессами,связанными вероятнее всего именно с конструктивными моментами,влияющими на степень наполнения и скорость нарастания давления,которые были учтены в режиме ручной проработки базового зажигания. :beer:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-738072
Привет всем. Подскажите?
Прошивался по инструкции для Микас 7.6 -всё ок.
И как увидеть в информации по блоку что она залита.
Серия код запч.-это ясно,а вот дата и год 2006 остаются прежними? считывать после перепрошивки нельзя,а к примеру после пару недель.Тогда всё будет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-743057
По поводу жора у Ланосов 1.5 c ДК:
Как мне объяснил один человек , оказывается АЦП ДК коэффициент используется умножаемый (не добавочный как Микаса 7,6), но к сожалнию
обучение по топливу в стоковой прошивке сделано всего в 4-х точках.Из них 2-е точки на ХХ
используются и 2-е точки в рабочих режимах.Имхо это очень грубое
обучение, в сочетании с богатыми смесями у Ланоса это и есть причина
жора.Было бы как у январиков сделано, где блок по всей поверхности
заданного состава обучается то и жора бы такого небыло.Дк бы вытянул
топливо в более бедные смеси.
От сюда можно сделать вывод что или нужно полностью новое ПО , или просто исключить ДК .
Змінено користувачем aikonss
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-743072
Иденты по диагнозе остаются старыми.оно в еепроме прописано, а вы меняли калибровки.
Во время записи все бывшие калибровки автоматом стираются.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-743082
Определить можно при диагностике по положению РХХ (шаги)при пуске и по начальному УОЗ при пуске, при условии, что в новой прошиве они отличаются от стоковых... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-743204
Вообще никаких перемен не заметил.
Лодырь лайт,а в конце ОК всё прошло успешно.
Одно только заметил-на стоке весь этот год очень часто включался вентилятор,менял всё что связано с охлаждением и бес-толку,сейчас не гудит. Может быть двиг перегревался короче будем долбать дальше
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-743979
для Ланоса ZXJN
в прошивку копируете все таблицы с zzlf и правите зажигание чуть выше
и вот вам супер єконом прошивка. всё просто.
Если имеите Тюнер про с картой, можно топливоподачу ТПС Горячего уменшать до 120-130(в стоке 203)
холодного аж до 70
и по дроселю базовое обагощение (температурный заряд) опускайте смело.
Удачи :joking:
да.. чуть не забыл
в ZXJN температура гор двигла 56 а в ZZLF 38
ставьте 32 и всё ок :)
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-838441
aikonss, а супер эконом это сколько в цифрах?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-838517
А не смущает что в ZXJN и ZZLF разные по производительности форсы?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-851826
да верно , ZXJN с его производительностью и форсами можно смело ставить на 1,8- 2куб двигатели
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-861821
И еще вопрос, как часто клапана прогоревшие после езды по трассе менять нужно?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-861935
Такими маневрами Вы поднимаете температуру в камере сгорания из-за бедной смеси и раннего уоза, выводы все делают дальше сами. Я бы просто сделал нормальную прошивку, а не издевался над мотором.
А еще, если очень жаркое лето, то детонация добьет не догоревший мотор.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-863030
На встречу во Львов планируете заскочить?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-863038
Мне ж далеко очень :)))
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-863080
Хочу не согласиться.
Если прошивка даёт результат расхода топлива как написано в салоне при покупке 5,5 трасса, без потерь мощности, то ничего не сгорит. Ведь у Опелей не горит :) , даже у карбьюраторных .
Да не спорю лишнее переобеднение плохо, даже очень. Но на слишком обеднённой смеси , экономно не получится ездить, а даже наоборот.
Зажигание тоже с умом естественно . Чтоб без звона было.
Ну а таблица тополивоподачи с ZZLF подойдёт, только от 45и к 20 нужно понять слегка к графику ZXJN.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-864958
Не доводилось ещё.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-864963
В том то и дело что поверхность не совсем от ZZLF, а кто то возьми да и перекинь, а потом последствия кривых рук и т.д.
Советы нужно давать аккуратнее так сказать, есть люди которые все воспримут напрямую. Программ отломов пално и крутить вертеть могут все кому не лень, а такие советы им как раз "в помощь".
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-865175
На первой странице было выложено на торенте два файла с прошивкой, чё то нету их уже там. Будьте добры выложить снова, а то жутко интересно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-892416
Хотелось бы прошивку глянуть на ланос 1,5 SX Евро 2
Хоть бы кто ответил :shecry: а то чё то глухо...
Змінено користувачем slava-karate
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-892425
Они обе были под блок KDAC (ZXJN) 1.5 8V (на Шевролетах кажись другой блок стоял)
Одна полный сток, а вторая (если не ошибаюсь) Дениса Супруненко (Chipsoft.ru)
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-899790
Мой точно KDAC. Натпись такую читал на блоке, есть. А где скачать их можно?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-900405
Вот перекинул :)
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-900467
Вот перекинул :)
Спасибо друган!!! :beer:
Вопрос только, это стоковые или тюненгованые?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-900550
Одна полный сток - ZXJN_6087,
а вторая тюн. - lanos8v_DK_NoEGR
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/9/#findComment-900733
