Чип тюнинг для чайников
Здается мне починить машину надо, до 3000 вроде не должно при прогреве поднимать на сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1443511
Та же история, подымаются до 3000.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1443526
В стоковой прошивке при -20 обороты должны подыматься до 2600. Если хочется меньше - нужно править прошивку и перешивать.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1443541
Если позволите вопрос к знатокам -
Прикупил я намедни адаптер и решил поглядеть, чтоже мне залили при замене прошивки родной на 2х режимную. Больше всего меня интересовали углы ОЗ которые должны иметь разницу (ну как я себе понял) для пропана на 6-9 градусов выше чем для 95 бенза. И что я увидел?
Это 95 бенз
А это 91й в моем случае карта для газа
Разница как можно убедится составляет и 20 градусов. Разве это правильно? Может это карта для метана?
И вот еще что. Я вовсе не уверен, что это нужные градусы. Как соотносятся градусы до ВМТ с градусами ПКВ?
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452395
Вот тебе ориентир для газовой карты:
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452580
Вот тебе ориентир
Спасибо. Но как зависит от давления? Ведь в графике величина УОЗ зависит не только от оборотов. И хотелось бы таки услышать комментарий по самому моему графику. Там угол на 20 град больше чем для 95 бензина? Или я ошибаюсь?
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452611
Для газа от давления нет зависимости. Т.к. газ горит медленнее то его просто надо поджечь раньше чем бензин. Какое у тебя покаление ГБО? Да у тебя в прошивке просто тупо задрали на 20градусов.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452613
Поколение 4е. Альфатроник. В принципе ездит, но по сравнению с бензом таки чувствуется разница, и как то двиг работает жестковато чтоли. Неужели тупо на 20 град задрано и все? Блин и за это бабки берут. Я в шоке....
Тогда может еще пару вопросов -
Мне достаточно просто опустить угол на карте 91 бенза чтоб был как в 95 только на 9ть (ну как в графике для пропана/метана) для всех диапазонов. Сохранить это и залить в эбу?
Могу ли я залить прошивку с помощью бесплатной программы которая есть на этом форуме - Delco_1.1.2.1 Считывал я ею.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452629
Какое ЭБУ стоит? Я заливаю для ланосов програматором.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452635
DELCO JXZN
Если хочешь скинь мне прошивку я подправлю и от нее уже будешь отталкиваться
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452641
Был бы премного благодарен. Пароль в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1452647
здравствуйте дорогие форумчане извините за наглость но может и мне ктонить сможет потправить прошивку ато кушает 12. провалы при-10 -15 плохо заводится .Ездил к так называемым спецам копались долго .Результат расскачка холостых почти пропала но расход поднялся и стал хлопать в воздухан .Все датчики исправны подсосов нет форсы промыл свечи провода менял .или подскажите где рыть заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1466021
Здравствуйте дорогие форумчане извините за наглость но не могли бы вы и мене подправить .Установили газ отключили датчики кислорода чета подправили уехал . теперь расход бенз 12 газ 11 хлопает в воздухан провал в -10 -15 плохо заводится .Проехал по нашим сервисам бестолку .свечи провода менял подсосов нет форсы промывал .заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1466041
Давай прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1466044
ребята у меня возник вопрос в следующем...Спрошу конкретно по блоку Микас7.6....для диагностики использую прогу всем известную как Т-монито или АКМ..в этой проге есть возможность подрулить некие параметры(клавиша ф11). Меня интересует следующие куда записываются эти подправленные параметров в ЭБУ, во флеш память или ЕЕПРОМ. Заметил просто что когда еще на стоковой прошивке правил топливоподачу ХХ и рабочий, и при следующих перешивках она остается неизменная, то есть та которую указал.... приведу к пример если с т-монитора покрутить управление временем впрыска то машину мона таким образом заглушыть если сильно уменьшить параметр этот..и она уже не завести, у меня такое было, завелась после того как сбросил клему с акума..мож совпадение?? но опять таки параметры GOxx GOB не изменились...
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1469071
никак не получается прилепить прошивку
переименовываешь в txt и легко прикрепляется
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1469072
Никто не знает ответа???????
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1470626
Смотря какие, некоторые никуда, а некоторые в eeprom.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1471411
если конкретней то мне интересно почему когда с Т-монитора изменяеш базову и холостого топливоподачи и при смене прошивки они не меняются, вот аналогиччно при ручной правке с того же Т-монитора времени впрыска..можно уменьшить что машина заглохнет,у меня так и было.и завести я смог только когда скинул клему с акума....выходит что топливоподача прописывается в память а время впрыска значение динамическое не запоминается?? ТОгда почему завести смог только когда скинул клему с акума....
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1471527
Gob, Gxx и ХХ пишуться в eeprom, а остальные изменения действуют только до окончания диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1471550
СПАСИБА....
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1471646
Ребята для наглядности в очередной раз когда прошывался у себя на машыне,решыл сделать видео отчет при участии себя и своего сени:lol: оддельное спасиба "strelokr" Саше за сьемку видео!! вообщем думаю будет полезно для начинающих...как говоритсся луче один разочек поглядеть чем сто разочков почитать
П,С, думаю есть смысл выложыть в фак данный материал...
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1487573
Уважаемые нет ли у кого нибудь файла выложенного papasumy в 126 посте файла с адресами в прошивке zxjn а то там ссылка померла за раннее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/18198-chip-tyuning-dlya-chaynikov/page/11/#findComment-1489128
