Хрустить
Пробіг 98 тис. км, в основному по Києву і області. Коли зранку виї'жджаю з стоянки, потрібно на вивернутому кермі зіскочити з невеликого тротуарчика, і тут все починається :blink: : хрустить (неприємний звук). Аналогічно коли заїжджаю назад хрустить але слабший звук з другої сторони. Гранати в нормі, пильники на них теж, нарікаю на шарові, вони ще рідні. З ходової замінив 20 тис. назад лівий рульовий наконечник і амортизатори. А взагалі, нічого не стукає не гримить на рівній дорозі, все в нормі. :) Незнаю, мабуть погодні умови впливають? :o Можливо в когось є досвід по аналогічній ситуації?
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/
Хруст при вывернутых колесах-наружные ШРУСы,по прямой внагрузку(например буксировка другого авто - внутренние.
Шаровые не хрустят-они стучат.ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429674
Два вопроса
1. почему ты так уверен что это не гранаты?(оч похоже)
2. это происходит только в одном месте, или везде в аналогичных ситуациях?
+1
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429677
Вибач я не профі, шруси, де що це, і де воно знаходиться?
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429710
Два вопроса
1. гранати знаю як хрустять, це точно не вони. (їжджу акуратно, букси на вивернутому кермі не роблю)
2. при виїзді в аналогічних ситуаціях.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429713
ШРУС - это и есть "граната". А при вывороте руля на месте не хрустит? Может опорные подшипники накрылись?
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429744
Хрустить власне при їзді, а на місті все ок.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-429904
Шарнир Равных Угловых Скоростей-ШРУС их на машине 4штуки.Они передают вращение от двигателя-коробки ПП-редуктора -к передним колесам автомобиля.Внизу к колесам идут 2 вала,на каждом по два шруса-внутренний возле коробки и наружный у колеса.ШРУСы хрустят только в движении (на месте сколько рулем не крути они не хрустят,потому что НЕ КРУТЯТСЯ).
Успехов Вам в обнаружнии чево хрустит
Змінено користувачем Sash_O
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-432263
А может хруст вовсе не хруст? у меня похожие звуки на морозе - рыпят резинки стабилизатора, лечится или смазкой силиконом или просто забить.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-434274
Влад, дякую за пояснення, але це точно не воно. Хруст гранати знаю який.
Так але коли морозу не має теж хрустить.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-434385
ну тогда к ходовику на подъемник и смотреть щупать :)
могут и опорные подшипники при выворотах издавать такие звуки.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-434422
Що і планую зробити, а то ланчик скоро розвалиться. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-434914
Если бываешь в районе Соломенки - заскочи к Андрею на ул. Механизаторов, толковый хлопец, мне понравился, да и цены у него вменяемые, очень даже! (замена моих двух шаровых была 60 грн, но мало ли чего B) ), телефон кину в личку. Фиг, Личка забита новые сообщения не принимает.
В общем вот тут
СТО (ходовая; компьютерная диагностика)
Механизаторов, 1
80971187177 Андрей
Качественно и не дорого!
У него подъемник, рядом магазин запчастей - цены тоже ничего, приятные, а главное никуда бежать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-434936
Хрустів сальнік. Проблему оприділив Валера з СТО в Макса на Полярній. Респект йому! :yahoo:
Всім дякую, хто старався допомогти! :)
Тему можна закривати.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-437538
Погоди, закроем... Какой хоть сальник-то? А то мало-ли, вдруг еще у кого проблема такая-же появится. Будем знать где копать.
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-437684
вот и у меня какойто странный звук при движении, я выворачиваю руль, начинаю движение и звук похожий на трение колеса об пластмассовую защиту, только в определенном положении руля, причем - 100% не в крайнем, а гдето 3-5 градусов до крайнего, если в крайнее положение выворачиваю руль звук прекращается. Чаще появляется при движении задом и вывернутом руле влево. Под машиной лазил искал место где колесо трет о защиту, не нашел везде зазоры огромные, резина на 13 стоит родная, так что, то что колесо трет исключено. Может ли такой звук издавать шрус?
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-437691
Хрустів сальнік.
Какой такой сальник??? Может Сайлентблок? Тогда какой, передний или задний? Их два на каждом рычаге. У меня тоже на поличейских что-то клацает.
Змінено користувачем zckernel
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-439179
Кстати, да, у меня такая же проблема. При парковке, когда выворачиваю руль, что-то хрустит спереди. Если можно, то какой сальник и где он находится? Сайлентблок поменял недавно, он просто выпал на дороге
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-463396
Якщо я не помиляюсь, то це сальник на реактивній тязі. До речі хруст вже пропав! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-463695
а у меня клацает когда на бордюрку заезжаю, или ямка, трусили трусили, все проверяли, а в итоге оказалось что если подергать в месте, где рулевые тяги крепяться к рейке, если подергать, вверх вниз, вот и звук, а отдает в руль оч сильно. Делать рейку желания нет, ездим так:)
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-464201
По ходу в этой ситуации виноват сайленблок, который впереди на рычаге. У меня таже проблема только клацает и хруст при трогании и торможениии чаще при неровной траектории. Большая просьба може кто даст ссылочку на как поменять сайленблок?
https://lanos.com.ua/topic/18194-hrustit/#findComment-489026
