Стук клапанов. и в итоге результат.
:( Сегодня разобрали двигатель, причина стук клапанов. Где-то 15000 назад после очередной замены масла и запуска двигателя в мороз, начали постукивать клапана. Потом стук усилися, в конце концов решился разбирать двигатель. Результат распредвал 150$ гидрокомпенсаоры 50$ рокера 25$ плюс прокладки и работа 100$ Итого 325$. Пробег машинки 80000. Так что, дорогие соклубники чаше слушаем свои клапана, и вовремя заливаем качественное масло.
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/
оёёй, это плохо, а как все начиналось, какие были симптомы и как от этого уберечся?!?!?!?
У вас Ланос или СЕНС?
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37446
Lanos 1.5 8 клапанный, началось после замены масла на неправильный кастрол (как потом оказалось, это была подделка), при этом у нас в Донецке как раз были морозы -25 - -30. так я проездил 10000 до следующей замены. Сначало был легкий стук при холодном двигателе. потом стук начал появляться и на прогретом двигателе, в итоге звук стал как у дизильного двигателя.
Лечение очень простое, промывка двигателя и срочная замена масла на качественное. Если уже не поможет, тогда замена только гидрокомпенсаторов. но желательно сразу. По словам моториста на станции результат плохой рабты гидрокомпенсаторов может быть накрывшиеся распредвал, рокера, клапана, и направляющие клапанов. Все зависит от срока эксплуатации в таком состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37448
:shock: расскажи плиз как оличил что подделка?
какой формы,цвета,этикетками была канистра с палёным маслом?
сколько стоила ?
если можна поподробней,пусть все узнают как подделка выглядит? :!:
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37488
Даааааа....
И все из-за масла! это писец!!
Я масло всегда в МЕТРО покупаю, больше негде!!!
НЕБЕРИТЕ МАСЛО В НЕПРОВЕРЕННЫХ МЕСТАХ
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37502
Даааааа....
А что Метро это 100% гуд??? :?:
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37506
На вид канистра такая же как и у всех кастролов, только наклейка была не глянцевая а матовая. Знающие люди сказали что такое встречается. И как назло покупал на трасе. Теперь беру только в фирменных магазинах, и еще сертификат требую.
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37510
вот Вам - и НЕ надо регулироваться (клапана) клапанный механизм в лоносах....
а я всем говорил - стучат на ланосе - едьте на СТО! гидрики от стука не помогают...
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37526
Да не регулируется там клапанный механизм, и какая связь между галимым маслом и регулировкой клапанов.
Если как грится масло не мажет, то регулировка побарабану.
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37539
Я заметил прикол такой.
У нас возле гаражей, трется постоянно тип, с предложениями "куплю отработку синтетики, полусинтетики, 60 и 50 копеек за литр, куплю красивые канистры из под масла", и прочее.
Так вот, зимой, его машину мы вытаскивали из сугроба, и он в знак благодарности, поведал, что скупаемые отработки, они с успехом отстаивают, фильтруют, перегоняют, и разливают по красивым канистрам. И как он говорит, берут, и бить их еще никто не приходил.
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37586
Я б после этого откровения засунул бы его машину еще подальше в сугроб :evil:
https://lanos.com.ua/topic/1814-stuk-klapanov-i-v-itoge-rezultat/#findComment-37590
