Светодиодные стопы
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний
а стеклышки не плавятся?
Пока ещё жалоб не поступало,и авто разные бывали
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-445247
Огромное, спасибо за подробнейший отчет! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446049
Действительно хорошая идея. Спасибо за подробный отчёт!
Мои мысли по поводу температуры: вряд ли за то время, которое нужно для езды задним ходом (не такое уж и большое), стекло успеет сильно нагреться и тем более поплавиться. :)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446058
Был рад помочь одноклубникам....и про температуру поддерживаю вариант :)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446064
Класс, руки золотый у человека :)
Теперь можно задним ходом здить если что :)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446073
1. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
-Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
-Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
-Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
-Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
-Получаем вот такой результат:
Я что то не совсем догнал, зачем бить нашу лампочку ЗХода на 21Вт, она вставлена вместе с ПТФ в одну широкую коробку, вішимаем просто лампу и вставляем новую на 55Вт, а там по месту химичим.
Или я чего то не доганяю, может я не представляю себе єту лампу от передних ПТВ на 55Вт?
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446232
в патрон от старой лампочки вставишь лампочку целую с птф!!!!для того чтоб держалась как стандартная.фирштэйн? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446424
ТО Pavel80
Точно така сама лампа як в Ланосі в ПТФ, з дротиком на масу, якщо міняв то повинен знати. Марка її "Н3". В лампах, які стоять в Ланосіна задній хід і в лампах Н3 різні цоколі, тому потрібно перепаювати.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446430
Есть ещё вариант перекинуть лампы заднего зода в поворот,а поворот в задний ход,тобиш поменять местами..... у нас же получиться больше обзорности,так как свет будет рассеивать и немного в бока,и сам отражатель больше там...вот хочу попробовать...отпишусь о результатах!
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-446531
А что это за лампы Н2 и Н3, это большие ближний и дальний?
и на ЗХ, идет переменный "-", а "+" вроде постояныый, даже если наоборот, зачем тянуть "+ с салона, если питание бкдет всеравно приходить на контакт при вкл ЗХ, или я не прав?
Какие контакты задействуем на реле, так или нет?
85- "+" постоянный на ЗХ
86- "-" маса лампочки от ЗХ
87- "+" аналогично от 85
30- "+" выход дальше на лпмпочку
Почем сейчас эти лампы Н3?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-447278
Ты хочеш сказать, что в заведенном состоянии на лампу ЗХ поступает 9,9 вольт, если в сети около 14вольт, что то мало верится...
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-447817
Я когда ставил парктроник, то проверил тестером, так на лампу ЗХ подается два постоянных "+" , один из них при включении ЗХ, становится "-", так что смысла нет вести отдельно новый провод "+" в багажник, он там уже есть.
Нужно на реле кинуть провода в следующем порядке:
85- "+" первый из двух проводов, что идет на ЗХ (тот что не меняет полярность на"-")
86- "-" второй из 2 проводов, что идут на лампу ЗХ и меняет "+" на "-"
87- "+" аналогично 85 контакту(раздвоить и подключить на оба контакта 85 и 87)
30- "+" получаем на выходе 30А которые идут дальше на постоянный "+" на лампу.
Вот это расписал :shock: , аж сам перечитую....
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-448759
нет в потушенном состоянии мерял когда парктроник ставил
А все может быть. :joking: Длинна проводки и к тому же тонкое сечение проводов.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-448762
Вот вот. Я тоже долго перечитывал....
На выходе мы получаем 12 В, а не 30 А. Даже если так и можно реле подключить, возникает вопрос: а зачем? Что нам дает установка реле, если и управляющий "+" и силовой "+" - это один и тот-же провод? Смысл установки реле в том, что штатная проводка только управляет им. А вот питание на лампу как раз идет по новому плюсовому проводу, большего сечения.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-449343
С каких дел, такие таинственные просчеты и измерения, так вот коротко и ясно лампы заднего хода включаются МИНУСОМ и никаких переворотов напряжения там и в помине нету, тоже ставил себе парктроник, и нормально минус парктроника цепляется к выходу минусовому лампы все работает. Я себе даже кнопку вывел чтобы при движении вперед можно было задними фонарями моргнуть или козла с включенным дальним немного осадить, помогает классно.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-449451
Можно об этом подробнее, в виде схемы подключения?
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-449630
Наше общее изобретение с моим отцом... :)
крутоооооооооооооо.............
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-459805
Что значит поподробнее? Зри мануал на автомобиль там нормальный цветастый виринг диаграм еще и с подписями, не промахнешся никак.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-463198
Спасибо, уже благодаря "букварю" разобрался в проводке. :)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-464234
В связи с финансовыми проблемами :verysad: хочу задать скромненький вопрос: за сколько бы вы хотели приобрести такие стопы? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-516645
Оставь в личке свой телефон - поторгуемся
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-516807
Вопрос, а где можно раздобыть прозрачное стекло на фонари?cp.gif Если затонировать сток будет ли разница в свечении?bc.gif
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-516828
, лучше не тонируй,зачем лишний геморрой с гаи.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-517817
А я поставил себе на все габариты светодиодную радость.
Сзади поставил вот такое чудо техники:
Но получилось очень ярко :shock: и чтобы не травмировать неокрепшую психику едущих сзади решил поставить в задние противотуманки, вот что из этого получилось:
Слева - светодиоды, справа - обычная стоковая лампа, по яркости почти одно и то же, но радует, что жрать электричества меньше будет...
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/page/2/#findComment-517857
