Светодиодные стопы
Наше общее изобретение с моим отцом... :)
Змінено користувачем Hislist100
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/
А по подробнее о самом процессе а не о результатах,
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-428446
Разборка с помощью духовки, работа паяльником (270 светодиодов, около 65 резисторов, 670 отверстий свердлом), склеивание с помощью технического фена. Это всё о правом стопаре (крыло + ляда багажника). Левый дорабатываем.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-428448
За изготовление респект , безусловно . Но сама идея применения в стопах узконаправленных маломощных светодиодов, пусть даже и в таких количествах, не очень хорошая . Для этого есть специальный тип светодиодов , т.н. Super flux, с большей светоотдачей и углом обзора и в корпусе с лучшим теплоотводом.
Вопрос серьезный , речь идет безопасности все таки.
Фото рядом с родными стопами есть для сравнения ? Типа такого
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-428454
Всё фотографировалось при напряжении 6В и даже при таком напряжении они светили ярче чем стоковые. Вариан с мощными светодиодами (пираньями, SuperFlux...) рассматривался, но бюджета хватало только на эти. Фото с родными стопами нету, постараюсь сделать.
Цитата: ...в корпусе с лучшим теплоотводом...
Зачем корпус? И что в вашем понимании "теплоотвод"? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-428458
А как делал разную яркость, у нас же "стоп" с "габаритом" совмещен?
Кста, то что они ярче стоковых не есть хорошо, пожалей глаза тех, кто стоит за тобой на перекрестке. Если уже делать, то можно поизвращатся на счет адаптивной яркости, в зависимости от свещения. И плату со светодиодами можно зачернить, тогда что красивее будет, что фантомный эффект практически исчезнет.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-428993
Габарит через резистор, а тормоз без резистора. Они не черезчур яркие... Сравнивая уже на машине, может, будем подбирть резистор и на стоп.
На счёт платы согласен...)))
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-429093
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-429807
м-да уж...сильно... :)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-433621
Красота требует жертв. :) А если сам делаешь, то по материалам выходит не так дорого...
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-435422
Автору риспект! :yes: Это ж сколько нужно было терпения! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-437289
Спасибо! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-438644
Автору темы респект и уважуха, вот сам думаю заняться задними фонарями. Буду полностью менять дизайн, может быть прозрачными сделаю плюс светодиоды в другом корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-439025
Если поставить прозрачные задние фонари, плюс туда светодиоды, то будет и красиво и практично. И еще такая мысль - а, что по поводу установки в задний ход ксенона?
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-439528
Как то попадалась в глаза инфа о ксеноне, только в проспортовские задние фонари.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-440474
в задний ход ксенон не станет, а если и втулить то это ненадёжно и не эстэтично будет.
если не ошибаюсь то AlexSWM ставил себе ксенон на задний ход ...обратись к нему
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-440484
Ксенон в задний ход-это уже слишком,не ну конечно если мы ездим на престиже,а в карманах носим тысячи на мелкие расходы,то тогда как вариант не исключенно!Но как говориться у каждого свои тараканы в голове(не в обиду сказанно)
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-440548
Конечно без обид! :)
У меня темная тонировка (не люблю сидеть как в витрине)при движении задним ходом недостаточная освещенность. Чтобы никого не стукнуть или парктроник или хорошие лампы в задний ход. Ну и в целом про тараканов я согласен! Каждый сходит с ума по своему :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-440577
Дружище...я все понимаю,но давай посмотрим с другой,более простой и менее финансовой стороны,проще всунуть туда Н1 или Н2 ламны(немного поломать могзи как и с ксеноном) :beer: ,да-не ксенон,но... освещаемость заметно повыситься!
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-440994
Неплохой вариантик! :wink: А не помутнеет ли стекло от повышения температуры?
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-442202
Уже проверенно на ВАЗах...там как сам знаешь "задний ход" не ахти,вот туда и начали совать лампы по мощьнее,ещё видел на Ланос Пикакп вставили,ребята занимаються,многие авто уже переделали
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-444215
А можно по подробнее об этих лампах H1 H2, производитель или фото.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-445102
Процес работы не смогу выложить,так как не пресутствовал,а вот сравнительные фото выложу!
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-445198
вот мой вариант заднего хода,многим уже знакомым сделал!
Для этого надо:
1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
1. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
Реле 30А
1. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
-Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
-Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
-Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
-Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
-Получаем вот такой результат:
-Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-445233
а стеклышки не плавятся?
https://lanos.com.ua/topic/18139-svetodiodnye-stopy/#findComment-445238
