Звук типа сверчка в торпеде
Ланос SE 2007 года
После 30 000 тыс. пробега появился звук изнутри торпеды, примерно посередине, но чуть ближе к месту пассажира, похож на стрекот сверчка но тише, стрекочет непрерывно, появляется после того как машина чуть-чуть прогрелась и продолжается пока незаглушу. Звук нераздражительный. На дребезжание торпеды непохож.
Что это может быть? Может кто-то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/
Ланос SE 2007 года
как вариант листок с дерева, который попал в воздухозаборник...
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-426606
Или как вариант моторчик печки. Лечится проточкой якоря.
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-426625
Да на листок очень похоже, и как его от туда добыть?
Змінено користувачем Sash_O
Цитата больше сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-427299
Ланос SE 2007 года
У меня пробег 33000 та же самая история.
Как я лечил!
1. демонтаж електро мотора вентиляцыи (установлен он под бардачком)
2. розкрутил его
3. смазал (цыатином) верхнюю и нижнюю часть якоря (там где подшипники)
4. все тишина
Попробуй и ты!
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-428055
Ланос SE 2007 года
для того, чтоб убедиться, что проблема именно с воздуховодами или вентелятором нужно просто при включенном зажигании попереключать мощность обдуваю если листочек, то он на четвертой скорости может вылететь - попробуй.
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-443153
У меня попискивал електромоторчик вентиляции,проверь.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/18063-zvuk-tipa-sverchka-v-torpede/#findComment-489165
