Спец сигнал, страбоскопы, кто ставил??? подскажите
прожектора на стенке частного дома, освещают територию с лампочкой как сигарета. + что за стробоскопчик стоит?
А в чём вопрос, я так и не понял?!
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-405373
так это.. нельзя - это только если с красным и синим цветом, а если только белый, то нет такого запрета, значит можно =)
Не совсем верно. Устанавливая строб, ты вмешиваешься в конструкцию авто, а это уже нарушение :)
НЕЛЬЗЯ!!! так как это проблестковый маячок а их ставить на машины запрещенно!!! :-| Но я себе поставил :tong: и включаю только по району или там где знаю что ментов НЕТ!!! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-406748
Выложил на сайте стробоскопы.
Сайт внизу)))
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-406752
У кого можно купить МАЯК 2Н?
Только не надо ссылку на сайт- он не отвечает.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-412135
А позвонить пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-412162
Один раз звонил- не брали. Думал может кто здесь может достать... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-412254
Могу предложит светодиодные фары-стробоскопы.
20 режимов работы + постоянное свечение.
Может применяться как дополнительная фара дневного света (аналог Ауди А4, А5, Порше Кайен)
Первый вариант для установки под ветровое стекло на присосках, подключение к разьему
прикуривателя. На  проводе установлены кнопки включения и управления.
Два варианта на 3 и 4 мощных диода.  Для установки в бампер, под решетку, в штатные ПТФ.
Эти две модели имеют допонительный провод для синхронизации со смежной фарой.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-412783
Объясните, если это не секрет как это аналог "Может применяться как дополнительная фара дневного света (аналог Ауди А4, А5, Порше Кайен)"
Это как в порше такой колхоз на липучках и проводочком в прикуриватель стоит, если так то немцы очень в моих глазах упали.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-414720
Короче, решил. На выходных должны привезти.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-414802
Сформуливав четкий вопрос, вы получите четкий ответ.
Мучать клавиатуру можно и в других разделах, тита "курилка".
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-414975
Мучать клавиатуру можно и в других разделах, тита "курилка". Ну пожалуй я пока свой кейборд использую по назначению.
Повторю вопрос, что в Ауди А4, А5, Порше Кайен, вас цитирую стоит такая пластмассовая штука(смешной светодиодный фонарик) на липучках?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-415691
Разумеется в этих авто нет никакаих липучек под стеклом, это и ежу понятно.
А вот на новом Кайене в переднем бампере установлены вертикальные фары дневного света на 4-х мощных светодиодах.
Об аналоге которого я и пишу.
Только в нашем случае он еще и с эффектами.
Если что-то еще не ясно, обьясню.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416037
Понятно, если не сложно что у тебя есть из лед ламп, гдето на 20 сд на заднюю оптику поворотов? В переди заменил уже себе сейчас нужны в задние фары , желательно с широким углом рассеивания света .
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416127
Вот неплохая модель с боковым свечением
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416208
Да по параметрам очень неплохо и сзади в фонаре смотреться будет, но несколько дороговато, хотя прикину по точнее может такие и поставлю, спасибо за консультацию
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416364
Да, не дешевые ламочки, но светят хорошо.
Вот фотка в работе
И Субару Легаси
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416374
Всё, поставили. Работает. Вечером буду настраивать.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-416717
Есть только такое-
Это уже у меня так.
А демонстрационный режим можно на-
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-439660
Ребята хочу продать спец сигнал "Премьер1" не подскажите кто бы мог купить??????? :(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-489323
хочу вставить и свои 5 коп. Тоже есть желание поставить стробоскопы под решотку радиатора но не красные не синие, а просто белые и чтоб моргали в разнобой одинарные вспышки, как на рекламных щитах ночных клубов, например как ети
которые в фарах. Видел мерсы и бехи с такими только врезные в форы. Зачетно смотриться. Но в фары мне кажеться нестоит так как при включеном свете их не видно. Кстати они и ненапрягают других водителей, а на трассе или в туман машину лучше видно. Но ето имхо мое мнение!
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-489387
Под решётку можно...только перед ментами не клацать. Главное не врезать в фару.
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-586677
В мене стояли білі стробоскопи (діоди) за решіткою радіатора.Два роки з ними їздив без проблем,а тут місяць назад штрафонули на 850 гривників.Сказали-_переобладнання,встановлення проблискових маячків заборонено.Прийшлось зняти,не так часто ними користуюсь,а штраф не малий.
Змінено користувачем @ndriy
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-607909
ого...850..епть.......Не завидую
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-607953
Виглядало не погано
https://lanos.com.ua/topic/1806-spets-signal-straboskopy-kto-stavil-podskazhite/page/6/#findComment-607982
