Механическая защита на рулевой вал
Кто устанавливал такую защиту авто? Где покупали, фирму производителя, цена?
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/
Ребята - никто не ставил механическую защиту на рулевой вал? Я вот собрался поставить механику, потому как за последнее время участились угоны!!! :evil: Может кто видел, где продают??? Давайте делиться инфой!
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37491
По-моему из наших одноклубников никто такое не ставил.
Слышал что это абсолютно бесполезная штука.
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37622
Оленевод писал обратное! Кому верить?
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37626
Я ставил у Оленевода. Посмотри раздел "Защита авто", тема так и называется "замок на рулевой вал". Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37628
+1
Считаю, что страховка - лучшая защита ;)
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37632
Можно обосновать почему бесполезная? Бесполезная штука на КПП, а на руль это надо очень хотеть угнать, чтобы снять замок с рулевого вала.
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37634
Согласен! Я что-то не слышал что он бесполезен! А вроде наоборот все его хвалят! Где написано что замок на рулевой вал - бесполезен??? Дайте ссылку!
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37701
Считаю, что оптимальная защита - это хорошая сигналка + полное каско.
Безусловно, девайсы, подобные замку на руль, педали или кпп увеличивают время, кот. злоумышленник потратит на авто. но если он настроился на опред. авто, то никакая мех. защита не спасёт.
Один из вариков, когда мех. защита оправдана - часто оставляешь машину в незнакомых, сомнительных местах далеко от дома (напр, командировки).
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37724
Я считаю что не хорошая сигналка, а правильная ее установка - это основопологающее для предотвращения угона. И то что ее ставят на фирменносм СТО или при покупке в салоне вовсе не означает что она будет установлена правильно. Есть реальные примеры когда на фирменном СТО одного из японских брендов в г.Киеве установили сигналку на уровне, который позволяет без лишних поисков достать блок управления и реле за 5 секунд голыми руками.
А на счет КАСКО - то далеко не все КАСКО покрывают возмещенеи полной стоимости авто при наступлении угона.
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37727
+1
+1
Равно как не по всем договорам каско возмещается полная стоимость
авто, мех. защита не убережёт от гвоздя дворового мальчишки или от брошенного пролетающей мимо вороной грецкого ореха.
Но это уже оффтоп.
Каждый сам для себя выбирает наиболее подходящий вариант защиты. Везде можно увидеть "плюсы" и "минусы".
Если вернуться к теме, то замок на руль мне предлагали в Прогрессе перед покупкой. Ну и на ночном всё есть :)
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37756
Если нужене замок на рулевой вал обращайся
Все раскажу покажу и разжую
ISQ 242527053
тел 061-2206138
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-37791
На фоне массивного металлического прута - пугает маханький замок сомнительной надежности... Насколько мне известно он очень быстро открывается... Второй ньюанс - снять руль с этой фигней, поставить свой и вуаля. Мороки добавляется, а толку практически - нет.. Хотя чем больше таких штук, тем дольше время... Если поставить и на руль, и на педали и, на коробку + 2 сигнализации + автономное питание + КАСКО + GPS противоугонку.... ;)
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-38675
Когдато, господа, была такая интересная передача про угоны, так там один авторитетный угонщик сказал что все замки и сиснализации ему на 2-3 минуты работы. Лучше всего - если уж так переживаешь, уносить руль домой, далеко не каждый вор носит с собой запасной руль:)
Поэтому на западе чтобы ничего не ламали даже ключи оставляют - все покрывает страховка:)
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-45366
вот ссылочка:
Девайс не бесполезный. В сочетании с нормальной сигналкой и замком на капот, можно себя чувствовать более-менее спокойно.
Устанавливается элементарно. Нужет шестигранный ключ, бутылка пива и 20мин. свободного времени. Я офигел, когда узнал, что у нас в Николаеве сей девайс устанавливают за 100грн. Оказывается, закрутить 4 болта, сейчас стОит 100грн. Короче, не ведитесь на развод по-поводу установки.
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-46008
Это мы говорим про замок, который прячется под торпедой и ответка все время крутится на рулевом валу? Да, эту штуку одобрямс, пробовал я ее у товарища снять когда он ключ не нашел - та еще штучка - протрахались целый день :D
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-46030
я не особый спец в этих вопросах
но в декабре прошлого года (т.е. месяц назад) угнали ночью Lacetti из под окна в Киеве, на руле было 3 (!) механических защиты - информация из соотвественного клуба
а кто сказал, что МультиЛок на КПП так уж плох?
https://lanos.com.ua/topic/1805-mehanicheskaya-zaschita-na-rulevoy-val/#findComment-46103
