с ланоса диски на жигуль
На ВАЗ 2103 стояли диски с ОПЕЛЯ с проставками в переди
На ВАЗ 2109 стояли с СЕАТА но на ланос не стали передние колеса уперлись в суппорт (пришлось продать на девятку)
Проездил год на одной и на другой машине проблем небыло
А с ланоса ставил на девятку при продаже (но пришлось выкручивать шпильки)
Сейчас 195/50/R-16 лето
175/65/r-14 зима
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-489242
О чем речь идет в этой теме? Можно ли играть в "русскую рулетку"? О каких болтах со смещенным центром (эксцентриках) может идти речь, когда следует думать о безопасности движения?! Когда колесо начнет вибрировать и машину выбросит в кювет (А то и хуже - под встречную машину), тогда уже поздно будет думать! Перестаньте фантазировать насчет спецболтов и прочей ерунды на ступицы передних колес >:-] .
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-490227
А вообще какой в этом смысл? Жигулёвский диск стоит 120 гр,а ланосовский - 220 гр (13 дюймов),так лучше купи новые и катайся безопасно и не искушай "костлявую" >:-] !ЖИЗНЬ ДАЁТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-494234
  • 5 тижнів потому...
У всех разное мнение но в основном все сходятся к одной точке - ставить нельзя! У меня на "ланос"-е стоят (летние) "BORBET"-овские литые диски со стоковой "дебилицой", откатал примерно 50-60 тыс на них. Диски брал от "ПРИОРЫ", да сразу было видно что разница присуща, но выточив проставки у токаря на "яблочко" ступицы (чтобы диск плотно садился и центровался) всё затянулось просто на ура! Диск стоит отменно и затягивается без проблем! При скоростных режимах не замечается каких либо вибраций и тому подобного. Единственное что нужно сделать при установке таких колёс так это проставки и смазывать их посадку рекомендую графиткой, это для того что-бы в дальнейшем можно было их без проблем снять. Поддерживаю форумчанина с ответом на то "не боитесь ли вы ездить на китайских дисках? В которых выпиляно 8-мь дырок плюс ко всему толщина болтовой области диска оставляет желать лучшего" Главное подойти к этой стороне вопроса со смыслом и знанием дела, а то все сразу раскричались но ни один эксперимента так и не провёл... У меня получилось, а как у вас я не знаю.
Да ещё, проставка получилась толщиной ровно 1мм, + снимал фаску с одной стороны. Веса никакого, стоит плотно и снимается без проблем.
Змінено користувачем Alto®
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-520927
искал данную тему, но не нашел. в последнее время часто вижу ланосы на жигулевских дисках. мое мнение - не самая лучшая идея, вот фото что недавно встречал
думаю не стоит такого повторять, чем хуже родные диски? - это вопрос для тех кто ездит на жигулевских дисках.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-520985
опять 25-ть! <_< вылет одинаков или же допустим в пределах, разница в 1мм, хм, думаю это не столь ощутимая утеря. Лично я повторюсь что с проставками ставятся диски просто идеально. Я сам езжу на таких колёсах... Если диски немецкой фирмы "BORBET" попали вам в руки по смешной цене и новые... конечно ставить и не париться. Мне всё подошло и езжу уже давно на таком.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-521050
С проставками диски центруются, но поймите Вы одно, болт здесь работает на излом. Подумайте, стоит ли игра свеч?
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-522275
<болт имеет излом 0.5 мм Думаю ничего смертельного здесь нет. Последние мои посты имели отношение установки дисков с ВАЗ на Lanos. Значит взаимозаменяемость очевидна хотя с маленьким натягом :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-522433
Ребята, вы что:energy: Несоосность болтов 0,5 мм это по вашему фигня? Какие проставки?! Ведь речь идет о колесах и безопасности движения! Вам наплевать на себя, но тогда подумайте об окружающих. Хотя, если на себя наплевать, то на окружающих...
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-523145
+1. Одумайтесь! :stop: У вас в руках не китайская игрушка для песочницы, а настоящая бибикалка. :-|
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-523175
+1 К предыдущим. Люди, 0,5 мм -это важно но это не главное, главное то что болты работаю совершенно не в рассчетном режиме, на излом а не на срез и никакие проставки не помогут им работать нормально. Советчики переходников, болтов, проставок итд, раз уж не разбираетесь в механике не берите грех на душу, не вводите в заблуждение неопытных водителей!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-523199
<_< здесь на форуме и не такое можно увидеть. А как по вашему переделывать задние тормоза под дисковые это что? 0.5 мм? Сомневаюсь что многое вообще можна однако некоторые вещи вполне допустимы. На крайняк диски можно расточить... любому опытному токарю такая задача посиле.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-523490
Центральное отверстие можно. Но не отверстия под болты с конусным посадочным местом. Говорю как токарь-инструментальщик 4-го разряда, нередко выполнявший работы по 6-му разряду.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/page/2/#findComment-523511
