с ланоса диски на жигуль
слышал что с ланоса диски можно поставить на жигуль через спец болты! кто знает что за болты и где их продают и как они выглядят?
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/
угу, конечно, со смещенным центром, а можно еще и на спец клей или сопли))) :energy:Небыло и быть не будет! Через проставку - да.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425535
Сто процентов не подойдет. Разные растояния между центрами дырок под колесные болты. Проверенно.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425539
а как же здесь диски на калине стоят
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425545
Извени, я про жигули типа от 2101 до 21099. Не знал, что калина это "жигули". Начиная с 10-й модели не знаю не мерял (там бывают разные размеры). :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425549
У себя во дворе несколько раз видел Ланос на родных дисках с девятки :blink: Если очень хочется, думаю, можно прикрутить (межболтовое очень близкое 4*98). Но я б не экспериментировал, не тот случай.
Martine. На всех ВАЗах от классики до Приоры 4*98
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425556
Поставить можно , шо ланосовский на жигуль, шо жигулевский на ланос, ставил , но ездить лучче нинада :ay-yay: , хотя на копейке гдет полгода проездил на легкосплавах опелевских, и ниче ездило, пока мне нисказали шо размеры разные , мне тогда ( в 18лет) пох на размеры было, главное шо красива, и нитак как у усех :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425566
шо калина шо копейка межболтовое расстояние одинаковое!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425638
4*98 у всех, только у "классики" и переднеприводных разный вылет.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425664
Я не в теории, я на практике все проверил. Разное!!! (С ланоса лепили в 2106) >:-]. Из опыта знаю, что от 01 до 099 межболтовое растояни одинаково. На счет Приор и Калин не знаю, знаю что там диски бывают на R13 и R14 (сток). Да согласен, разница в несколько милиметров и болтами затянуть можно, но лично я считаю это не допустимым. Ну а если рассуждать что пойдет, так тода и с волги можна присобачить...
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425725
Если не боитесь, что разобьет посадочные конусы на дисках или не треснут со временем болты от поперечной нагрузки - ставьте. Для тех кто все в сантиметрах меряет - миллиметр не размер. :crazy: Я лично привыкший к более точным измерениям.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425751
я же писал что есть спец болты со смещенным центром! кто их видел как они выглядят? ясное дело что не собираюсь стандартными зажимать!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425762
Все, понял. Ты очень мало внимания уделяешь таким вещам как колесные болты. Не один производитель не будет делать ни каких "спецболтов". Это все "особенности национального бизнеса"- эсть спрос буду спецболты. Вот поэтому, никто и никогда их не видел (но они есть). Думай сам...
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-425767
Всім любителям гострих відчуттів! :energy: Параметри дисків під болти у Ланоса і "Жигулів" різні - 4х100 і 4х98 відповідно. Якщо хтось вважає що тих 2 міліметри нічого не значать, то такий "таварисч" дуже помиляється. Звісно за допомогою кувалди і якоїсь там мами поставити можна, але подумайте не тільки про свою безпеку, а і про те що на дорозі ви не одні. :angry: Хай краще сміються з Вас, ніж плачуть над Вами :shock:
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-457346
Респект!!! достойный ответ на вопрос!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-457874
вообще-то вопрос был как выглядят спец болты ? все и так знают что разное у них межболтовое расстояние!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-458025
Розбив в щент литого диска, і потрібний типорозмір шукав два тижні. Спецболтів не знаходив, хоча попадались "спєци" які рекомендували взяти жигульовські і проточити з 4*98 на 4*100, але безпека важливіша, тому не ризикнув!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-458198
Болт эксцентрик
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-458645
Болт эксцентрик
Вполне жизненная конструкция... B)
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-459175
Болт эксцентрик
Если полку в гараже повесить, то можна и эксцентриками. А крепить колеса, я не рисковал бы.
-1.
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-459225
Ну не знаю, как то стрёмно это всё. Я бы не стал экспериментировать!
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-459377
да если металл хороший то держать будут, а вы не боитесь на китайских или туретских дисках ездить?
Змінено користувачем ХАЛК
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-459399
да если металл хороший то держать будут ...
Хм, хороший металл говоришь :wacko: . Это как? Есть сертификаты, допустимые нагрузки, разрешения производителя авто, на их установку?
У кого заднее колесо обгоняло авто, меня поймут. Прикольные ощущения. Сначала удар и скрежит, а потом с ужасом наблюдаешь как твое колесико от тебя убигает.
... а вы не боитесь на китайских или туретских дисках ездить?
Хороший вопрос.Именно по этому и не езжу на них.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-459414
мое мнение если меж болтотовое расстояне 100 не фиг туда тянуть 98!!!добром это не закончится
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-465044
У нас по городу много таксистов ездят на зимней ризине на жигулевских дисках только вот ума не преложу как они их ставят вроде бы стандартные болты наверно подойду и узнаю
https://lanos.com.ua/topic/18018-s-lanosa-diski-na-zhigul/#findComment-474046
