Перепрошивка под ГБО
Вопрос при перепрошивке (стоит ГБО) что-то меняеться или усе по старому. Кто перепрошивался с газом, есть результат?. И если можно стоимость процедуры?
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/
Вопрос слишком общий, чтобы на него однозначно ответить.
По теме: под газ лучше прошивку сменить т.к. параметры сгорания газа отличаются от бензина, а вот результат будет уже зависеть от того, кто шил и какой прошивкой, но улучшения в работе двигателя (по сравнению с бензиновой прошивкой на газу) должны быть однозначно, если нету то в топку такую "газовую" прошивку. Как оптимальный вариант, очень часто рекомендуют 2-режимку газ/бензин.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-425005
Конечно меняется!Средний расход уменьшился на 0,6л и вернулась бензиновая резвость(у самого 2х режимка)
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-425060
Для справки и ликбеза позвольте спросить... На сколько я понял у Вас ГБО-4, у которого для управления газовыми форснками стоит свое отдельное ЭБУ - что конкретно прошивали, штаный ЭБУ под бенз и отдельно "газовый ЭБУ"??
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-425274
И у меня вопрос специалистам!
Если прошивать под Е-0 с отключением датчика кислорода и клапана адсорбера, надо просверлить крышку бака что бы не было избыточного давления, либо купить крышку со специальным клапаном. Также для того чтобы адсорбер не набирался парами бензина (так как клапан все равно не работает), надо заглушить трубку от адсорбера в бак?
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-425334
Прошивается только бензиновый ЭБУ.По первому режиму- была установлена другая версия ПО с лямбда-адаптацией с измененными калибровками(по зажиганию,топливоподаче,РХХ ит.д.),по второму режиму- основное изменение по УОЗ на разных режимах,атакже скорость и величина открытия РХХ .Газовый ЭБУ не прошивают он всего лишь пересчитывает бензовпрыск .Кстати 2 режим включается у меня кнопкой (хотя можно сделать автом.вкл.при подаче газа) .
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426297
Позвольте узнать ,Е-0 в Вашем случае принципиально,или Е-2 нормально работающая Вам не попадалась?У меня Е-2 снекоторыми изменениями нормально вела себя и на 1поколении ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426312
1. Система EGR (рециркуляции выхлопных газов) и система EVAP (система отсоса паров из бензобака) это не одно и то-же.
2. В прошивке нельзя просто отключить ДК, а можно выбрать ДК или СО потенциометр.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426381
Та в принципе не принципиально. Просто интересно. :)
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426396
1. Та я вроде про систему ЕГР не писал :blink: ;
2. Когда сравниваешь прошивки с Е-2 и Е-0 то в КОМПЛЕКТАЦИИ выключен ДК и Клапан адсорбера. Насколько я понял, не отключают просто ДК без Клапана адсорбера. Так вот и возник этот вопрос. Хотелось бы услышать тех, у кого прошивка под Е-0.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426419
Клапан ЕГР и датчик кислорода не связаны и отключать их можно независимо друг от друга. А вот просто отключить ДК нельзя. Его отключение свиделетельствует о наличии потенциометра, а если его не будет загорится чек.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426551
Мулик. Ты перед ответом читаешь вопрос? Я о клапане ЕГР не спрашивал, ты сам начал о нем говорить, причем не в тему.
По поводу ДК. А как же его отключают в прошивке и чек не горит? Да и вообще я спрашивал про связь ДК и клапана адсорбера, зачем при отключении ДК отключают клапан адсорбера В ПРОШИВКЕ? Так как адсорбер перестает вентилироваться через клапан адсорбера, что при этом может произойти?
П.С. Извини, если резко ответил.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-426618
Чёт меня проглючило с ЕГРом...
1. Разложу по полкам:
Сенс и ланос 1,4 - отключить ДК можно.
ланос - только заменить на потенциометр
2. ДК с адсорбером не связан.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-427051
Не обязательно будет гореть чек, насколько я помню значение РСО можно устанавливать как самим потенциометром так и программно, но РСО при этом отключен.
Кроме того кто мешает подправить карту ошибок и убрать с нее чек по РСО.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-431858
Нигде не видовал программного изменения СО на ланосе (1,4 не в счет)
Убрать чек можно-бы, еслиб прошивки разковыряли нормально, а пока для ланоса карт нормальных нет и как следствие нормальных прошивок тоже нет. Эммибокс вроди-как сделал карты, но не продает.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-431912
Странно, в ЧипТюнингПро есть закладка "комплектация", вот там и включается или выключается Лямбда, РСО, ЕГР, Клапан абсорбера и пр..
Да и карты там довольно полные, видел всю систему в работе, много чего можно менять..
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-431932
Можно и без ДК и потенциометра, элементарно.
И карты нормальные, вполне хватает для тюнинга.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-432149
А кто-то мне лично говорил, что невозможно...
А если карты есть, то почему прошивох хороших нет?
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-433149
Хорошая прошивка делается под конкретное авто индивидуально, Нормальные прошивки есть - просто они универсальные, поэтому на одном Ланосе нормально, на другом не очень, каждая машина индивидуальна.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-434263
3 месяца назад было лето. Щас осень. А еще через месяц будет зима. Все меняется в этом мире...
А шо значит хороших?
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-435791
Да забудьте вы про эти глупости на стоковом моторе. Разве тока УОЗ под топливо.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-435794
Хороших - это тех, где одни +++ в сравнении со стоком.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-436125
Хм... хотелось бы мне прокатиться именно на Вашей прошивке, и сравнить с тем что сейчас, мотор с ГБО - уже не стоковый, как ни крути, там смеситель часть диаметра гофры съел, там ДАД балуется давлением немного из-за того что не чистый воздух в ресивере и т.п. то лямбда с ума сходит :)
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-436140
А што есть +++
И што---
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-436416
мотор с ГБО - уже не стоковый, Во как... И чем он не стоковый???
как ни крути, там смеситель часть диаметра гофры съел, Так а при чем тут ПО???
там ДАД балуется давлением немного из-за того что не чистый воздух в ресивере Интересно, а шо за "баловство" имеется в виду? И при чем "чистота" воздуха к абс.давл.???
и т.п. то лямбда с ума сходит :)Если ДК исправен---он с ума не сойдет. Он тупо кажет скока свободного кисеню и все.
https://lanos.com.ua/topic/17998-pereproshivka-pod-gbo/#findComment-436423
