Перегорає запобіжник на габарити(ліва сторона). Пропадають габарити зад+перед(ліва сторона), підсвітка приборів, кнопок. Запобіжник знаходиться в блоці під капотом. Хочу знати що ще працює через цей запобіжник щоб знайти причину. Запобіжник почав горіти після того як я поміняв проводку на акустику.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/
Была такая ситуация, у меня горели из-за того что перегорела лампочка в пепельнице и давала КЗ, причем как то странно, предохранитель мог пару дней нормально поездить а потом перегореть. На этом предохранителе висит (может не все по памяти) - габариты перед и зад с левой стороны, подсветка приборки, лампочка в пепельнице. Советую проверить эти пункты, начать с пепельницы, если не поможет тогда к электрику. Не вздумай ставить предохранители большего номинала, или еще хуже китайские, они мне проводку подплавили.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-423561
Дякую за відповідь,в мене також минулої суботи також був перегорів запобіжник 10А(цей самий), я поміняв його, знову згорів зразу, я поставив 15А - нормально, проїздив тиждень - знову перегорів. В суботу перепалив всі що були запобіжники(10-15А),але не допомогло.
В мене до підсвітки попільнички підключено підсвітку дверних ручок і я думаю що причина може бути в цьому.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-423626
Уверен почти на 100% что какой-то из проводов(поменяных) контачит на массу (корпус машины).
У самого была такая проблема с предохранителем ЭСП. Лечение- переборка проводки ЭСП, по факту- один из проводов под пластиковой накладкой порога имел перетертую изоляцию и периодически замыкал на корпус - как следствие бесконтрольное и ничем не объяснимое выгорание предохранителя.
Удачи в поиске :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-423628
Перевіряв вчора весь вечір проводку методом відключення кожного звена - спалив 5 запобіжників.Перебрав всю проводку з лівої сторони. Вже вирішив їхати до електрика - поставив новий запобіжник і нічого, не згорів. Їхав зранку на роботу - все ок. Що було до цих пір не знаю, мабуть місце де було КЗ я зрушив з місця і КЗ пропало. Якщо запобіжник згорить знову - поїду до електрика.Поки проблема не вирішена повністю.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-424720
Проїздив тиждень - знову запобіжник перегорів, значить до електрика.
Може хто має схему проводки для лівого габариту, а то скачав дві книжки - а там схема тільки правої сторони
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-436377
Качай на сенс 1.3 там все красиво черным по русскому расписано и разрисовано и нормально схема не из кусочков состоит. Короче самый тупой электрик разобраться сможет
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-436843
ТО Igr44, дякую за підсказку, скачав.
Приїхав до електрика, поміняли запобіжник, а він не перегорає, другий день з включеними габаритами катаюсь - згорить тоді коли не буду мати можливості поїхати до електрика.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-438044
буквально на днях тоже горел этот предохранитель. подергал провода возле блока под капотом и возле блока в салоне. и перестал сгорать.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-438105
как-то все на соплях у вас :blink: , может лутше пересмотреть все?
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-439503
сам був би радий прибрати ці "соплі". Вчора ввечері знову перегорів запобіжник, сьогодні знову до електрика, добре що хоч він знайомий.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-439557
"пересмотреть все" - это конечно гениальное решение, но трудновыполнимое. если предохранитель перестал гореть, нужно дождаться когда проблема опять появится, чтобы найти ее причину. тем более поломка не слишком критическая - не горит приборка и левые габариты. стопы, повороты, ближний свет работают при этом.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-439649
вот какраз и левый габарит иметь исправно просто необходимо!
просто взять прозвонить эту цепь, думаю можно найти проблему, просто гдето може коротит или еще что-то!
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-440411
Був в електрика, проблема вирішена :yahoo: . Суть проблеми в слідучому: в Ланосі в проводці до штатної магнітоли є провід, який при включенні габаритів пригашує підсвітку магнітоли. В моєму випадку поміняна вся проводка до магнітоли і до акустки, стокова не задіяна, штатний роз'єм був відрізаний. Коли я міняв проводку я контролькою провірив всі провода, на яких був "+" заізолював, решту просто пообрізав. Оскільки я тим проводом ніколи не користувався, він був незаізольований і коротив.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-440704
то что где-то коротило это факт. но не очень в электрике разбираюсь, если предохранитель не горит, то как искать замыкание?
VovanLLLLL
спасибо что отписался. я как раз недавно поставил магнитолу, а когда боролся с предохранителем вынимал и вставлял ее. так что может таже самая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-440756
ТО Drink, проблему вирішив шляхом ізоляції стокової аудіопроводки, просто заізолювали все. Спробуй, може вирішиш.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-440803
если предохранитель не горит, тогда и замыкания нет!
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-455480
Предохранитель горит не только от замыкания, но и от повышенной нагрузки.
Например:
При включении определенных потребителей через предохранитель протекает ток в 7А - нормально
Вы подключаете в эту цепь еще что то. Это что то во включенном состоянии потребляет пусть 5А
В итоге получаем:
При номинале предохранителя = 10А
Ток через предохранитель в нормальных условиях = 7А
Ток через предохранитель с доп оборудованием = 7+5=12А
Естественно предохранитель сгорит. Правда он может сгореть не сразу. :), а выдержать небольшой запас, но все равно сгорит.
Второй вариант:
Ток через предохранитель в нормальных условиях = 9А
В результате сырости появляются утечки тока, ток через предохранитель растет и в итоге предохранитель сгорает.
Третий вариант:
Напряжение в борт сети гуляет от нагрузки. При включенных потребителях напряжение занижается. При отклчении потребителей - напряжение в борт сети поднимается и соответсвенно ток через предохранитель увеличивается - он сгорает.
От КЗ предохранители горят мгновенно, от других вариантов - постепенно и никогда не знаешь, когда наступит такой момент.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-455665
то что предохранитель горит и от нагрузки тут и школьнику понятно! Предохранители ведь из-за этого и бывают разные на 10А, 15А, 20А и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-455685
А как же тогда это утверждение :)
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-455747
Добрый вечер.Сегодня была таже проблема : не работают левые габариты,подсветка приборки ещё,как окозалось,печка не грела.Также менял магнитолу.Оказалось всё просто-при подключении магнитолы использовал переходник,некоторые провода пришлось скручивать какой-то из них попал на корпус,в результате коротил - вылитал предохронитель.
https://lanos.com.ua/topic/17934-gorit-zapobizhnik/#findComment-543390
