На форуме неоднократно обсуждались недостатки и преимущества сигнализатора не пристегнутого ремня безопасности,и перечитав не одну тему понял , что в принципе у каждого владельца Ланоса,Сенса совершенно различные пожелания по порядку работы устройства. Было решено создать аналог стокового сигнализатора да еще по возможности и расширить и добавить некоторые функции. Так как я давно и плодотворно сотрудничаю с очень хорошим программистом который имеет в своем активе довольно интересные разработки в области автоэлектроники
было решено создать совместно девайз отвечающий за сигнализацию аварийных режимов автомобиля.
И так пока планируем следующие функции оповещения:
1. Зажигание включено, сигнализирует , пока не закроются все двери или не выключится зажигание.
2. Если трогаемся на ручнике - издает сигнал, пока не снимем с ручника. Пристегнут ремень или нет - не проверяется.
3. Если едем без ремня до 10 км/ч - молчит, лампочка ремня горит.
4. Если едем до 40 км/ч - пиликает, но ненавящиво. Можно 2-3 "пика" через паузу в 10-15 сек.
5. Если едем свыше 40 км/ч - пиликает постоянно тройными бипами
6. При пристегивании ремня и отпускании ручника звуковая сигнализация немедленно прекращается.
7. При выключенном зажигании и включенных габаритах открыта водительская дверь - индикатор открытой двери на панели приборов горит, раздается сигнал. При закрытии двери или выключении габаритов сигнализация прекращается.
8. При заведенном двиге через приблизительно 5 сек если загорается лампа давления или акб пикаем двойными посылками и на повышенной частоте
Сам звуковой генератор построен по типу стокового корейского но добавлена функция управления высотой звукового сигнала и режима пониженного потребления мощности при неработающем сигнализаторе.
Вот пока и все. Схема прилагается
Програмное обеспечение для этого устройства уже в процессе написания. Интересно ваше мнение , какие бы вы функции хотели бы видеть в данном устройстве
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/
Планируем?! Извените, значит в другой раздел, не в "оч.умелые ручки"!
В остальном идея хорошая и требует реализации!
п.с.перенесено
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419693
А что слово планируем слух режет?
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419707
Тоже работаю над примерно таким сигнализатором. Посмотрел схему-как будто я рисовал!!!(от штатной остался генератор огибающей и буфер). У меня,правда на Atmel
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419709
раз приведена схема, то думаю нужна и прошивка для контролера, люди то скорее всего будут повторять схему, например я бы собрал бы с удовольствием, самому разрабатывать нет ни времени ни возможности, а готовую бы повторил...
или схема была опубликована как реклама?
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419714
а мне стандартный колокольчик не нравиться, звук настоящего пианино красивее, попробуйте ноту ля(пятая справа налево белая клавиша) понажимать с такой чсастотой как дилинькает колокольчик, намного мелодичнее...я бы использовал бы вместо генератора, какойнить музыкальный чип с минимумом обвязки, с замкнутой одной нотой
пианино кликабельно
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419748
СОгласен звук корейца не эталон, но мы создаем девайз из широкораспорстраненных компонентов. Можно конечно и МП3 прицепить, но цена думаю никого не устроит
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419751
мп3 на ISD1416? а она дорогая ?
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419782
Делается чтобы было дешевле, итак по запчастям посчитал-примерно 70гр...
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419811
все верно и большую часть потянет по цене именно синтезатор звука...
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419850
Вы верно все понимаете, главное получим качественный звук с возможностью подстройки высоты тона за умеренные деньги
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419863
70+синтезатор звука+работа. Кто же его купит? У нас народ пишет типа-"я купил штатный за 30гр.. "
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419866
штатный за 30 грн ???
фанатстику на ночь постите, штатный минимум 90 грн счас стоит, и то у него нет тех функций которые предлагает игорь
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419878
Совершенно верно. Б/у с разборки. Лежит сейчас прямо передо мной на столе. Но ставить пока не буду, подожду что с новым устройством выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-419884
:energy: Викладайте прошивочку скоріше. Вже рученьки сверблять спаяти. Платка буде, чи самому розводити?
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420207
Плата будет и всуну в корпус от китайского центрального замка, размеры маленькие получаются
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420228
кварц не нужен.
от аналоговой части тоже можно попробовать избавиться.
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420335
конечно можно, но не нужно
почему? схема ведь упроститься.
могу помочь. скажите какая форма сигнала должна получаться, а я попробую процедурку сваять.
Змінено користувачем dmi
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420437
Дело в том, что мы еще и анализируем скорость и обороты двигателя поэтому для нормального просчета резонатор из схемы исключать не желательно.
По поводу использования одного из выходов пика для формирования звуковых колебаний, да естественно можем получить и на уровне програмного обеспечения но так как мы создаем промомодель то желательно чтобы была возможность подстройки частоты без изменения прошивки. В дальнейшем если девайз будет востребован так же планируем использовать выход звука с пика и последующим усилением TDA7052A.
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420491
вон я выше пианино приатачил в сообщении, вот и бери оттуда форму сигнала, пятая справа на лево белая клавиша, довольно мелодично
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420565
Процедурку то мы и сами сваять можем. А кварц нужен еще и для того, что данный девайс будет уметь получать команды по UARTу. Но об этом позже. А сейчас в работе 2 варианта. 1-й генерация звука стандартным "Корейским" способом на LM358, а другой способ - аппаратно-программная генерация с усилением на TDA7052A. ПРичем и под тот и под иной вариант софт один и тотже.
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-420577
Ну что вот многоуважаемый MAMED и закончил софт теперь будем в железе откатывать
https://lanos.com.ua/topic/17739-i-snova-zvukovoy-signalizator/#findComment-421981
