Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
У мну 3-х кнопочные, что в таких не получится?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222315
В 3-х кнопочных часах стоит газоразрядный индикатор. Теоретиески можно заменить его на светодиодные секции соответствующего цвета. Необходимо только сделать распиновку газоразрядного индикатора.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222339
Не мучайтесь!
ИВЛ на светодиодные индикаторы не меняются!
Изменение цвета возможно только поклейкой на дисплей соответствующего светофильтра.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222407
И что можно из зеленых цифр сделать белые??? Какую пленку и куда нужно клеить? Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222539
более "нормальные" фотки
Супер, блин как же я мечтаю о приборке с тахом))))
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222615
Белую нет, но вот сместить цвет в сторону синего или желтого, может красного можно, путем поклейки соответствующей по цвету смешивания полупрозрачных пленок.
Только вот не понятно, почему вам так не нравится зеленый цвет? Это самый безопасный и легко воспринимаемый человеческим глазом цвет.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222655
цвет то нравится, но приборка и климат в бело-красном, хочется гармонии цветов :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222912
да...друг, приборка у тебя жЫр :boyan:
Климат сам переделывал ? Если да просто хочу разобрать посмотреть как бы так сделать да вот вытащил там механизмы с тросиками но не решился откручивать тросики ибо хотел поискать инфу по разборке панельки это с климатом дабы знать всякие нюансы чтобы вдруг нече не сломать да инфы не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222933
А в стоковых часах реально подсветку поменять?
В трёхкнопочных можно заменить красное стекло на прозрачное (можно использовать акрил, сан, полипропилен), в этом случае часы получатся "аква-неонового" цвета (светло-голубого). Это самое привлекательное, что видел из таких часов.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1222966
да инфы не нашел...
Вот я так делал
. На все- провсе ушло 3 дня...
Ок спасибо! То есть родное стекло красное? буду искать донора- свои жалко курочить. Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223084
Это уже пройденый этап. Красное стекло заменил на прозрачное и поклеил синюю пленку.
Да получилось зеленовато бирюзовое свечение (фотки завтра скину если интересно. Но думаю что нужно попробовать поэксперементировать с зеленой пленкой. т.к. свечение индикатора имеет желтоватый оттенок и при смешении с синим цветом дает зеленоватый цвет, а вот смешение жетого и зеленого дает синий. как-то так.
Змінено користувачем Sergey111
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223107
Не мучайтесь!
Я не претендую на истину, но поясните почему? ведь принцип работы индикатора такой же как и светодиодных сегментов, на определенные контакты подается сигнал и зажигает определеный сегмент. Вопрос только в согласовании уровня сигнала и его полярности. Ну и конечно распиновки индикаторов (можно определить опытным путем.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223112
Так то оно так, но а как на счет нагрузочной способности микросхемы? :) Порты не засветят нормально светодиодные индикаторы.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223120
Оооо, эт для меня темный лес :boyan: . Буду пробовать с пленками\стеклами. Если есть у кого фото часов, с подсветкой отличающейся от стока(красные, синие, бурые и т.д.) прошу выкладывать здесь.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223134
Я думаю что для работы индикатора нужны большие токи чем для диодов. Но если это не так то конечно можно поставить усилители на каждый канал (какая-нибудь интегральная сборка,(7*4=28) каналов. Но это конечно добавляет головняка.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223135
Часы то хорошие, но батарейки :D - намного дешевле и менее геморойней выйдет купить двухкнопочные часы со светодиодной подсветкой и заменить светодиоды...
а менять газорязрядный индикатор на ЖК - это изврат во всех смыслах.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223140
Это бессмысленные телодвижения . Просто возьми часы , позволяющие заменить подсветку.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223144
Вот-вот, лучше даже не дёргайся! Тут с множеством "пройденных этапов" народ сидит :wink: . В личку кинул телефон, живу в центре, будешь мимо проезжать, набери, заедь, покажу живой образец (где-то в машине валялся). Вот и решишь, будешь со своими делать такое, или нет.
ЗЫ: На желтоватый оттенок там ни намёка :) .
Змінено користувачем bilik_nv
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223148
О это уже ближе к теме! А как их потом подключить? Или там все один в один- 3-х кнопочные снял, 2-х поставил?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223222
Точно! ) А по подсветке - 4 SMD светодиода.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223224
Это фото с прозрачным стеклом и синей пленкой оракал 8300
самы простой и дешевый вариант (по времени минут 30 )
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223412
если БК светит красным куда нужно клеить, на стекло часов синюю пленку?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223635
Вот оно что :) вот этот вариант подходит :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223697
Паша!
Если у тебя стоит чтото типа рыбы - карпа вместо часов то там нужно менять сам дисплей, на сколько я помню там два трехразрядных индикатора с общим анодом. Ты скажи, какой цвет хочеш, я скажу где интересующие дисплеи есть.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223730
да там 2 индикатора, но менять я не буду 200%
если бы пленкой отделаться то можно было бы еще
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/34/#findComment-1223771
