Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
Усім привіт! Скажіть будь - ласка, якщо робити світлодіодне підсвічування RGB, самі стрілки перефарбовувати непотрібно?
Дякую.
якщо хочеш, щоб вони були червоними, то треба.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1144805
Вот из последних
Приборка полностью RGB, жаль что фото есть только синего цвета. Фото немного пересвечены (как всегда на цыфрофото)
Как по мне так не хватает колец!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1145328
ДД.Цену мона на колечки.Кто подскажет какую приборку с тахом мне искать Шеви Лайнос 2008г.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1145648
Есть
если что стучи в л.с.
А кольца межеш заказать у Павла 80
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1145662
Вот из последних
Огонь! где брал шкалы?если сам делал ,сможешь такие сделать на 220?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1146218
Блин ну из чего же вы подложку то делаете белую, чтобы она просвечивалась, я никак не пойму, ну поделитесь братцы :)
Змінено користувачем shev!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1146339
Друже!
А че у тебя стрелка спидометра на пол седьмого упала? Если обратиться у сануалу на чип спидометра то можно сделать вывод , что начальное положение стрелки довольно критично и может влиять на точность показаний прибора.
А так работа классная!
Но в любом случае очень ярко. В темноте такое тяжело созерцать.
Так задумано :) Я на таком "полшестого" уже пол года катаюсь, есть GPS - точность не хуже "классического" положения.
Яркость регулируется с пульта.
Дякую.
Стрелки не красятся а подсвечиваются. Каждая индивидуально.
та да. Но заказчик пока их не хочет.
Шкалы рисую сам. Под заказ можно изобразить что угодно.
Никакого секрета нет. Белый матовый Оракал. Серию белой пленки не помню, черная матовая - 641 серия. Подложка - ПВХ.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1147340
Дякую.
ну чтоб стрелки получились крсасными их нужно покрасить
колечки есть и на любой вкус
если просто вырезать белый оракал и поклеить сверху будет эффект?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1147347
На стрелки наклеек красный Оракал :) Всё элементарно и просто :)
Колечки да, у тебя они супер. Кстати скоро у тебя буду себе снова заказывать, но повыше и прямоугольные.
Эм... непонял. Белый наклеить куда?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1147433
ну как сделать белый циферблат?
а насчет квадратных высоких, так это нужно желательно заранее предупреждать, так как материала мало(точнее его нет) а под индивидуальные заказы нужно искать конкретной высоты материал, что занимает время...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1147439
С белым сложнее. Там нужно клеить бутерброд белый-черный-белый, причем первые 2 слоя с прорезанными цифрами. вся сложность в том, что их нужно очень точно наклеить один на другой, чтоб цифры просвечивались. С белым оптитроном проще.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1147465
Блин я брал белый оракал, но он плотный очень он не просвечивается даже если сильно сильно засветить. Может вспомнишь номер его? А то у меня спрашивают какой, я сказал белый мне и дали такой. А подложку сам вырезал или как то по другому? Просто я вообще без понятия как её сделать, взял стёр свои шкалы стоковые спиртом ( о чем теперь жалею )
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1148102
Не знаю кому как но мне крашеные стрелки не нравятся я у себя в опеле покрасил :-! и светятса плохо неравномерно ето очень некрасиво выглядит.
P.S. можна похвастатся своей?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1148142
Смотря чем красить. Я красил люминесцентной краской! Светятся достаточно хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1148153
Я красил красным лаком тот которым стопы красят, получилось так что чем дальше от центра тем тускнее светит
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1148730
Поэтому так и светят! :rolleyes: Красить нужно не всю стрелку, а только ту часть где родная белая краска была, ну и краской специальной.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1148822
Плюс к этому, желательно при снятии родной краски не царапать стрелку. Чем ровнее поверхность под краской, тем равномернее свечение.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1149558
Закончил с приборкой. Поставил колечки с фаской от Паши(Pavel80) и подсветку стрелок от Игоря(Igr44), за что им спасибо!
Подсветку шкал сделал диодную. Вместо штатных ламп поставил диоды(по 4 на плате). У меня в приборке было 3 Т10 и 1 Т5 на подсветку шкал, а диоды я брал все 4 под Т10. Надфелем стачиваем по бокам и засовываем в патрон под Т5(гемор в том, что надо снимать сам прибор чтобы вставить лампу).
Стрелки красил лаком для ногтей.
В итоге все выглядит так(фото не очень удачные).Но надо было делать подсветку шкал модулями по 3 диода на ленте вокруг самих шкал))). Ну ниче, это поправимо.
Змінено користувачем igorsula
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1153865
пусть радуют, обращайся!!!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1153881
Спасибо Игорь за хороший отзыв!
Пусть приборка радует тебя!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1153912
Если бы я увидел вот это фото раньше в твоей галерее, то было бы вообще супер :D
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1153927
Сорри за оффтоп.
Сколько кольца стоят? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1153996
А интересно сможет ли кто-то сделать
приборку? И сколько будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/30/#findComment-1157690
