Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
Каждый кристалл(диод)не зависимо от того где он в цоколе или ленте - 20 миллиампер. Но встречаются индивидумы по 30ма.
Лампа 5ватт - 0,5 ампера.
0,5вт
тоэсть в 10раз меньше
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112262
Закон Ома еще никто не отменял,по вашему получается 12в*0,5а=6ВТ а не 5ВТ,5ти ватная лампа потребляет 5ВТ\12В=0,42А,синие светодиоды потребляют 20мА,белые 30мА,соответственно мощность одного светодиода 12В*0,03А=0,36вт,то есть почти в 14 раз меньше.Люблю когда все точно.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112378
я тоже люблю пощитати :crazy:
моя приборка має 30 синіх діодів
12*0,2*30=7,2Вт
а рідна мала приблизно 14Вт (4*3,...)
але ще додам підсвітку стрілок і економія нівелюється...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112380
в родной подсветке 3 лампы по 5вт(Т10) и одна 3вт(Т5)=18вт
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112418
12*0,2*30=7,2Вт
Ошибочка у Вас
12*0,02*30=7,2Вт
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112419
12*0,2*30=7,2Вт
30 диодов в ленте - это 10 сегментов по 3 диода , с потреблением 20 ma сегмента , а не диода .
суммарный ток в таком случае 10*0.02= 0.2А
мощность 0.2*12= 2.4 Вт
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1112535
Самый точный результат дает только амперметр.
На практике за счет разброса параметров диодов потребление почти всегда меньше расчетного.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1115075
наконец то доделал подсетку своей приборки.
Стрелку спидометра немного выставил на меньше на 3мм а то при 80км/ч по ЖПС или БК показывало 85-90
пару советов для тех кто будет заниматься переделкой
1.Пошло 60см ленты диодной(30+15+15)это если без таха приборка(как у меня)
2.Стрелки снимаются элементарно, акуратно поддевши двумя линейками стрелку с двух сторон
3.Дырки под подсветку стрелок проще всего расверливать дрелью увеличивая сверло по мере расверливания
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120740
Ну я бы вообще не рекомендовал рассверливать накладки. ведь можно сделать небольшие платы и напаять смд светодиоды на них для подсветки стрелок.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120750
там так и есть платы, но все ровно нужно на 2 мм розсверлить розсеиватель что бы плотно стали диоды платы :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120751
ничего подобного!
Все становится без работы дрелью.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120764
у меня лично не становилось..т.е. становилось не подпирало одометр и не шёл пробег, что суточный что основной.. способом розсверловки удалось цстановить четко.. как то так :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120769
Игорь на моих платах без просверливания обойтись не возможно, диоды выступают
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120780
Ну так ребята! А кто вам запрещает использовать полуторомилиметровые смд светодиоды насыщено красного цвета? У меня на подсветку стрелок таха и спидометра уходит по три штуки светодиода, на топливо и и температуру по два светодиода, можно и по три штуки но тогда из за того что стрелки эти меньше на шкалах малиновые ореолы вокруг вала стрелки.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120796
ну не знаю или открою я секрет но что при моей установке что при Паши, подсветка стрелок WerWolf(a) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120800
Друже секрет в чем заключается? :)
Чтобы подсветить банально стрелки что пол приборки курочить нужно? Зачем?
Не проще ли сделать нормальные платы и использовать малогабаритные компоненты?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120802
может и легче но вот такие платы всунуть по другому не получится, если бы ты сказал что у тебя есть то может бы и твои взял.
Кидай фотки твоих пусть народ знает что есть такое дело и у тебя
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120808
нормальние платы - вродь воть :rolleyes:
вродь видно как они креплятся под розсеиватилем.. в принципе хлопот при установке этих плат нет..
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120815
ну конечно, если такие лапти использовать, то без рубанка и кувалды не обойтись :)
Вот такие ставлю обычно
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120827
ну более меньших "клаптей" не видел, и в руках не держал) извините )
П.С. нету фото :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120835
блин фотки неможливо загрузить
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120837
Ребята, вы что не верите? :)
Вот фотку на стороннем файлообменнике положил
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120845
ну не знали что оно такое существует.. теперь будем знать
з.ы.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120847
вот блин, а почему у меня не грузится ничего?
К стати для любителей павлиньих разводов была версия ( почти такая же) по размерам ) под ргб вариант светодиодов., только из нее четыре проводка росли.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/28/#findComment-1120856
