Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
А как на счет того , чтоб в панель приборов поставить экран от мобилки и на него рисовать нужную информацию ?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-993202
Вот так ?:)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-993334
На такой экран можно добавить такую фукцию - автоматический секундомер разгона от 0 до 100 км\ч с разбивкой по времени для каждой передачи .
Это относительно простой и полезный способ контролировать мощность двигателя. Так можно оценивать качество бензина , эффективность чистки форсунок и других факторов .
Змінено користувачем remixoff
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-993802
Вот так ?:)
поподробнее + фотки данной доработки можно?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-994926
Вообще то я имел ввиду не лично вас. Проблема не только в шкалах! Шкалы меня интересуют меньше всего,так как могу и сам нарисовать,а потом и вырезать.
Меня интересует как это сделано? Сам исполняющий механизм.Надо моторчик поворачивать и на сколько? Или вообще другим способом это делается?
Достаточно сдвинуть стрелку на оси , против часовой стрелки . Угол поворота моожно прикинуть по самим шкалам .
-найти крайнее (по часовой ) положение стрелки на упоре
-вымерять разницу углов между меткой (в принципе любой , хоть 60 , хоть 200 ) на стоковой шкале и на новой
-вычислить новое положение стрелки на упоре и выставить ее соответственно .
Как снимать стрелки описано уже кучу раз.
Вот даже видео снятия , лично мое :) , процесс без всякого бреда с выдергиванием ограничительных упоров
А как снимать если приборка корейская и ограничителей нет?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-995005
Ограничители есть и на корейских и на польских, только у корейских приборов возвратные пружины сверху.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1003071
вот моя приборка! спасибо Никите с Запорожья
Четко смотрится!))) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1003370
спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1005897
Моя, бюджетный вариант :) все сам
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021231
И скромные мои колечки :oops:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021242
Куда без них, с ними намного красивее :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021250
Да, с колечками приборка смотрится богаче.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021259
Lev@, а че на климате не видно синего раздела для холодного воздуха? Или на фотах просто не видно?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021359
то я наверно такой фотограф, климат вообще не получается нормально сфоткать, а в реале вечером видно, даже чуть лучше чем когда были лампы с колпачками :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1021547
прикупил себе такую вот приборку, подскажите, как сделать чтоб стрелки полностью светились?
Змінено користувачем smarsa
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1026809
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1026853
получается что, у меня стоит только один светодиод?
устное предупреждение за нарушение п.п.2.18 /NovoKaine/
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1027194
Скорее всего вообще нет светодиода-стрелки крашенные.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1027282
А можно не слесарю обьяснить , чтто тут к чему, для понимания для себя и обяснения токарю.
2,5- єто толщина колец?
79,5- єто наружный диаметр кольца спидометра(что это в кавычкай"94,5")?
76- єто наружный диаметр кольца бензина и температуры (что это в кавычкай"90,0")?
рис.1
БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! +5 :energy:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1038316
Подскажите где найти, как снимать стрелки??? А то я по ходу уже сломал...
Стрелка с уровня топлива вытащилась с оськой! Это нормально????
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1039454
Какая приборка?Корейские без ограничителей-снимать сложнее,польские с ограничителем проворачивать до ограничителя и обратно преодолевая усилие ограничителя и тянуть строго вверх.Вытянул ось-есть возможность что прибор не будет корректно работать.
Вот ранее было=
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1039536
Lube, спасибо огромное, что откликнулся. Но это снятие стрелки тахометра.
Или остальные стрелки снимаются аналогично???
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1040607
В польских так-же,там есть ограничители,в корейских такой фокус не пройдет-там каждая стрелка с пружинкой и ограничителей нет,в корейских стрелку нужно поддеть вилкой подложив как в видео салфетку с разрезом чтобы не повредить шкалы.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1040794
подскажите, это они просто на фото так выглядят с тонкими стенками?
здесь вроде потолще смотрятся
хотел бы квадратные себе как по ссылке :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1043486
была тема о разновидностях колец, но увы закрыли.
Бывают как минимум 4 вида колечек
2.5мм с факой
3.10мм квадратные
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/26/#findComment-1043560
