Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
ведь они тоже ,как и вся приборка подсвечены зелёным цветом.
Об этом я не подумал.... Значит и стрелки должны получиться. Просто я делал подсветку синей и красные светофильтры синий цвет поглотили полностью...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765298
Я тоже хочу такие колечки)Кто их делает и стоимость ?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765499
вопрос 2 Parker ---а чем красили стрелки? маркером, краской или ещё чем?
маркером, обычным, красным, только бери с ШИРОКИМ КОНЦОМ, удобнее красить.
я перед этим тренировался на пластиковой бутылке, по всем стрелкам желательно проводить маркером одинаковое количество раз, а то может быть отличия в оттенке и тщательно выкрашивать места прилегания стрелок к чёрному кругу в который они вставлены, я делал дома, но при свете такие мелкие детали не заметны а вот в темноте видно
нормально видно стрелки
И стрелки ничем, кроме штатных ламп не подсвечены? Только перекрашены?
ничем, клянусь всеми 8-ю клапанами :)
а перед тем как писать в теме слабо её почитать :joking:
Змінено користувачем Parker
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765730
Тигра прав!
Как не подсвечивай стрелки, и как не крась все равно стоковые лампочки подсветки будут давать желтоватый оттенок в подсветке стрелок. Стрелки нужно отдельно подсвечивать! И подсвечивать желательно светодиодами того же цвета в который окрашены стрелы.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765802
+1 да и яркости такой не будет, как со светодиодами. Кстати фото ооочень хорошо искажает цвет и яркость, проверено лично. У меня раньше стрелки оракалом обклеяны были, без доп. подсветки диодами -яркость ноль! зато на фото светились как алые поруса Грина :joking:
Змінено користувачем Nurik
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765835
Точно так!
Да и если приборку со светодиодной подсветкой фотать вообще ужас получается, все смазывается и плывет, а в реале просто сказка :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765857
Фрезеровка, лазер, печать на uv , ударный принтер. - для одноклубников организую лючшие условия.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765919
А по подробнее?
Лазер в смысле гравировка по пластику и резка его, если так, то напиши хотя бы в л.с. расценки и вариант в каком исходный дизайн отправлять нужно.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-765967
Тигра прав!
Ребята,мне Вас и ваши приборки жалко, ну почитайте немного больше, можно ж все нормально сделать, без сверления дырок под светодиоды стрелоки и прочего.
В стоковых приборка, например Тойота Прадо, подсветка белая, и стрелки красные, там просто нормально идет свет от светодиодов, вот и все. Ведь на ваших приборках в стандарте все норм подсвечено, это значит что лампочка дает нормальное рассеивание, и световоды нормально все распределяют.
Первую приборку я клеил красным скотчем и ставил диоды с углом рассеивания 120 градусов, они были в высоком цоколе а родная лампочка светит по всей длине, подсветка получилась тусклой, и стрелки в темноте были тусклыми и алыми.
Но теперь на новой машине, когда я делал новую приборку, я учел эти недостатки, стрелки перекрасил флуорисцентной красной краской (аэрозольный балончик стоит 35-40грн, красил зубочисткой), в результате стрелки ярко красные как заводского изготовления. Диоды специально подбирал, они должны быть в максимально низком корпусе и большим углом рассеивания (у меня 140 градусов), чтоб уже хорошо рассеивали до начала прозрачных световодов шкал и стрелок. Результат - стрелки яркие, правильные диоды установлены только вместо стандартных лампочек, никаких лишних проводов и прочего. Так что вместо лишней работы по ломанию приборки, потратьте время на подбор диодов, и испытайте в темноте, 12 вольт я думаю найдете где взять.
Фото моей:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-767058
Фото моей:
у тебя приборка с тахометром. А там 4 больших лампочки, что уже лучше и легче
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-767074
И немного драйва в приборку :rolleyes:
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-767262
Тигра прав!
Фото моей:
Ну ты насмешил!
Это как раньше реклама была.
Просто добавь воды.....
Замена лампочек на светодиоды НЕ ДАЕТ положительного результата.!
Чтобы нормально подсветить все части шкал однозначно нужно внутри приборки большее колличество светодиодов.
А стрелки подсвечивать совсем не обязательно 3мм светодиодами, Я давно уже использую маленькие платы с поверхностными СД.Так что особо никто и не предлагает сверлить дырки.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-767408
Опять есть колечки с фаской, все вопросы и ответы в лычку!!!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-768110
Фото моей:
У меня приборка хоть и с тахом, но машина поляк, и приборка оказалась такой же как и без таха, 3 больших и 1 маленький диод. Пришлось один диод вынимать из большого цоколя.
Ну ты насмешил!
Спорить бесполезно! Результат есть, и он хороший! А главное что самый простой вариант по переделке ;), без дополнительных диодов и проводов!
На видео приборка супер! Сколько за переделку берете?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-768290
Да я особо и не спорю, смысла нету. Удачной иллюминации!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-768298
можно и мне вставить свои 5 копеек. делал подсветку стрелок отдельно, а в приборку вставил ленты светодиодов плюс сделал регулятор яркости того и другого, теперь и днем и ночью круто выглядит.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-768402
А как реализована проверка стрелок на спидометре и тахометре до МАХ и назад?
Если можно схему пожалуста. :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-769571
внутрь ставится схема которая на короткое время подает импульсы на спидометр и тах, чтобы стрелка отклонилась вправо, назад возвращается самостоятельно , вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-769603
Это в личку :rolleyes:
Некоторая доля истины в данной сентенции таки имеется, :sliv:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-769722
Не знаю что такое некоторая доля, но делал такую байду.
Что означает? :sliv:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-769750
Игорь,а стрелки спидометра и таха движутся синхронно?12А629 это пик?чем шить и где взять софт?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-770451
Да стрелки движутся синхронно, там ведь разные порты задействованы.
12F629 это пик, софт до сих пор коммерческий.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-770492
Igr44, Еще на стрелку температуры забыл вывести :)
Жаль что стрелку бензина так не потаскаешь :D
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-770504
Температуру проще дергать, приземлить на 1 сек. датчик и все, дернется на ура.
А житомирскую ведь приборку легче так передергивать, там шаговики, правда медленные очень, но можно :)
Миша с наступившим тебя праздником !
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/17/#findComment-770519
