Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
А можно по конкретней:
Сколько нужно светодиодов всего и каких?
И отчего зависит равномерность подсветки?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-689927
Привет всем!
Вот постоянно читаю форум, и решил тоже себе замутить смену подсветки приборной панели и климата.
Рассказывать как разбирать я наверное сильно не буду, так в кратце.
Как делал:
- вынимаем корректор фар и отключаем его
- вынимаем магнитолу
- откуручиваем панель климата 2 шурупа, и отодвигаем чуть на себя, чтобы можно было подлезть к 2-м другим шурупчикам
- откручиваем шурупы по периметру панели (2 где корректор фар, 2 вверху спидометра, и 2 выше панели климата)
- далее аккуратно вынимаем верхнюю обшивку панели с дефлекторами обдува
- откручиваем панель приборов на 4-х шурупах и аккуратно отключаем разьёмы наклонив панель на себя
- в моей приборке было 4 лампы W5W или с цоколем T10 их называют. В общем как в габаритах, такие же. Меняю их на 4-ре светодиодные лампы (по 5 светодиодов каждая)
- теперь нужно отсоединить панель климата. Она держится на 3-х тросиках. Сверху 2 тросика аккуратно поддевая отвёрткой снимаем сам тросик и его крепление, как бы поворачивая немного, чтобы не сломать. Нижний тросик отсоединяем вместе с пластиковым держателем, на защёлках.
- когда панель климата у нас в руках, нужно разобрать её. Откручиваем 4 шурупа, и раскрываем панель.там находятся 2 лампочки типа Т5. Короче самые маленькие лампы в панели, продаются на рынке. Купил такие же лампы, только светодиодные.
- теперь нужно поменять лампочку в кнопке обогрева стекла. Разбираем кнопку изнутри разобранной панели климата. Там она на защёлках. Вынимаем начику, видим 2 светодиода 1 зелёный и 1 желтый. Желтый не трогаем, выпаиваем зелёный и впаиваем туда обычный 5 мм. светодиод белый на 3,5 В.
- собираем всё в обратной последовательности
- нужно ещё сменить лампочки в противотуманной кнопке и корректоре фар.
- кнопка противотуманных фар вынулась у нас, когда снимали панель. Нужно отвёрткой выкрутить синий круглый пластиковый держатель лампы и поменять на светодиод. Я поставил просто светодиод на 12 В. белый. Накрутил на этот держатель как была лампочка. Собираем обратно.
- теперь корректор фар. Его нужно разобрать и открутить там маленький болтик. Извлечь начинку. Там нужно тоже выпаять 1 лампочку и вместо неё поставить светодиод 5 мм. на 12 вольт.
Кстати, все светодиоды, к-е отдельные,, нужно подпиливать, а то будет слишком ярко светить.
Ну вот вроде и всё, теперь нужно всё собрать в обратной последовательности и убедиться что всё работает нормально.
Фотки делал частично, позже выложу. Пока выкладываю результат.
Вот приборка:
Панель климата:
Вид салона:
Если будут вопросы, обращайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-690988
Вот ещё кое-какие фотки с разбора панели:
Разобраный салончик:
Разобраная панель климата:
и ещё
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-691290
Всем любителям переделок респект!
Вот и я решил еще раз проделать этот интересный путь переделки приборки в лучшую сторону. В первый раз (когда я основал эту тему), в первый день переделки , когда я ехал и наслаждался колечками белой подсветкой и красными стрелками, в мой Сенс въехал лексус, так что из седана получился хечбек.Когда машина в таком виде небыло желания что либо доделывать и исправлять в подсветке.
Теперь у меня ланос 1,5, приборка с тахом, и так не хватало колечек, и очень хотелось красные стрелки, без проклейки красного оракла и прочего. Диоды для приборки я приметил еще давненько, но в первый раз я купил под 120градусов по 10 грн, так как боялся что иначе приборка будет слепить, но были небольшие проблемы с равномерностью освещения. В этот раз я взял четыре диода с углом рассеивания 140 градусов цена 20грн шт, в цоколе стандартной лампочки. И как обычно у меня в приборке оказалось 3 больших и одна маленькая лампочка :shecry: . С большими понятно , вынул и заменил на диоды, а вот маленькая... в ее крепеж не становистся этот диод в своем цоколе, да и без разборки приборки его не втавиш никак. Думал-думал, в итоге разобрал диод к его ножкам припаяны диод и резистор, подрезал их ножки поставил кусочек спички между ними и запокавал это все в термоусадочный кембрик, заняло это 5- 10 минут. В итоге диод имел форму похожую на лампочку, и плотно всавился в патрон лампочки, и самое главное теперь он пролазил в стандартное отверстиие!!! Тоесть можно достать и поменять его не раскрывая приборку!
Теперь по стрелкам, заранее был куплен флуорисцентный балон красного цвета, которым я эксперементировал и красил колечки. Стрелки снял и мелкой пилочкой для ногтей стер белую краску, потом аккуратно зубочисткой, нанес красную краску. Пришлось красить в несколько слоев, чтоб покраска не просвечивалась и была насыщеной.
Результат : Красивые красные стрелки как на на всех машинах с красными стрелками, отлично светятся ночью.
По подсветке: Яркость получилась то что надо, не слепит, и не блекло, даже днем уже подсвечивает, так что могу рекомендовать эти диоды(заменил и все, никаких проблем с лентами светодиодов и паянием, плюс никаких вандальных действий над приборкой, вы всегда сможете вернуть все к стоку (не знаю правда зачем).
Оценить и высказать свое мнение вы можете на оснавании фото.
ПС ну и колечки свои поставил, это уже как обычное дело, ведь без колечек и затевать не стоило ничего :bravo:. Так же хочу сказать про конфуз с размером боковых отверстий, мне повезло и не смотря на то что у меня с тахом колечки стали без проблем как и на приборку без таха. С моими колечками ездит более полу сотни ланосов, и только один раз попалась приборка с такими оковыми, не беда 20 минут шкрябанья ножем и стали как родные :). Думаю это связано с прес формой, и кому попадает приборка с этой пресс формы - тому прийдется шкрябать :tong:
Змінено користувачем skyvel
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-691903
Вот наконец-то пришли колечки в приборку от Pavel80, я есс-но их поставил в этот же день. Классно вообще теперь смотрится. Респект за колечки и уважуха.
Правда немножко подрезать ножичком пришлось, но это дело 5 минут. Всё село нормально и без клея.
Зацените:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-691983
нифига себе, за неделю дошло в РАШУ, отправил 9/09, прогресс!!!!!!!!!!!
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-692009
нифига себе, за неделю дошло в РАШУ, прогресс!!!!!!!!!!!
Ага, сам в шоке. Спасибо тебе за колечки.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-692068
Ну я и приборки такие в Россию отправлял. Доходит за пару недель без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-692077
serg_krat
А такая приборка скока стоит? и ставится ли она на сенс?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-692156
serg_krat
Ставится на любой Ланос-Сенс, а подробности здесь
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-692167
вчера установил кольца от Pavel80. Все стало четко! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-695226
Я очень рад, если что обращайтесь!!!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-701477
Павел можно в личку цену и куда отпровлять
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-703019
Форум подглючивает, есть аська и телефон в подписи, если что...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-703111
интересуют кольца - цену и координаты в личку
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-703265
Человек же выше написал.. форум глючит - неудобно пользоваться наврено..
Вот тел из подписи: 067-2552920
Вот ICQ из подписи: 49797605
WELCOME!!!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-703279
этот путь мне нравится!  :yes:  Только качество фоток получше бы. Отпиши плз как называются диоды, и что за фирма балона с краской.
А лучше фото   :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-705902
а как вам такая приборка?с функцией б/к цена от 2000грн
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-713928
Стрелок нет, мне не нравится. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-713932
Мне тоже, особенно цена :)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-713936
Да не как.
Во первых это был экспериментальный недоделанный вариант и на данный момент не выпускается.
Во вторых - цена кусается, а функционал небольшей, хотя цена ее была 1800 для Ланос клуба
В третьих - тахометр в ней - чисто лампочки бегают :D
ну и т.д.
А красная шкала просто раздражает...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-713971
Приборка не ахТы..
Согласен с Igr44 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-714131
Добрый день.
Начитавшись форума переделал свет в приборке. Свет белый, стрелки красные.
В посадочные места больших лампочек поставили белые светики, у нас они по 15грн. Свет ровный.
В место маленькой лампочки пришлось вмостырить такой же большой светик. Если его разобрать, то там, как кто-то писал уже, 2 резистора. Вытаскиваем светик с резисторами из цоколя. Покупаем обычный недорогой маленький светодиод под цоколь, разбираем, слегка укорачиваем цоколь, вставляем большой светик. Получаем ту же высоту что и светодиод с маленьким цоколем.
Чтоб нормально подсвечивалось 200 и 220 после вставления, деревяной зубочисткой изменяем угол свечения "маленького" светика для равномерной засветки.
Проблемой стало 100 и 120. Вот тут и пригодится тот светик который вынули из маленького цоколя. Его под углом 45 приклеиваем к задней стенке корпуса приборки под цифрами 100 и 120. Место есть, спидометру не мешает. провод выводим наружу, отверстий там полно. Теперь если включить то 100 и 120 светится ярче, естественно :) Нужно отрегулировать ток через тот светик который клеили, в моём случае это 4мА. Достаточно последовательно с тем резистором который есть припоять резистор 1,5кОм. У кого-то может по другому, светики то разные, советую подобрать. Включаем и вуаля, всё равномерно и не слепит.
Для стрелок флюресцентная краска для текстиля. Балончик 15грн, в любом магазине для художников. Самая красная несколько малинового цвета, но при нанесении 4-5 слоёв всё чудненько.
Нужно 4 светодиодных лампочки по 15грн, 1 лампочка за 3грн, краска 15грн, кисточка хорошая 7грн, и пару часов времени
В форуме засорять фотками не буду, вот в галереи есть
.Да, краска осталась могу подарить кому-то в Виннице кто хочет порисовать :)
Змінено користувачем Tolstopuz
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-716209
Вот если бы этот борт комп да в нашу приборку с тахом вообще цены не бы ло бы........ :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-716394
И я себе поставил колечки в приборку. Огромное спасибо Pavel80. Вечером заказал на следующий день в 18.00 уже стояли в приборке :energy::yes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/15/#findComment-716468
