Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
вот и я заменил себе подсветку приборной панели, цвет красный, пробовал сперва диодами теми что 120 град. - не понравилось както они тускло светят, да и не равномерно, но возвращаться к базовой подсветке уже не хотелось, подумав о том что можно поставить кроме светодиодов, пришел к умо заключению о перманентном маркере. в иоге я доволен. Резинки с лампочек тоже пригодились, были установленны на габариты в фары. Итого затраты на изменение подсветки 5 грн. маркер, а светодиоды я сдал обратно.
В итоге получилось:
днём
а вот ночью
Змінено користувачем IGIMON
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-426482
А на момент не пробовали посадить колечки, чтобы при тряске не выскакивали, по размерам скажу лучше делать чуть меньше чем потом пластик растачивать
На момент и вклеивал, боковые выпадали а центральное стало намертво. Ну и круги в пластике не идеальные тож. А по поводу того что стрелка цепляла за кольцо, наверно оно толстое вышло.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-427097
да стрелка (торец) подтачивается надфилем очень просто
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-427104
У меня колечки тоненькие получились и стрелке далеко до них.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-427125
От тільки фарба маркера з часом вигорить і ти будеш мати розову а потім взагалі - білу приборку. Я б попробував поекпериментувати з термоусадочним рукавом червоного кольору.
Ребята планируется пробная партия, думаю 5 комплектов будет, так что желающие записывайтесь
1-й!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-427138
Я бы тоже прикупил комплект пластиковых по адекватной цене, да меня металл и не привлекает, задую устраивающим меня колором будет лучше чем аллюминий или черняга
Бачив в нас ,(по моєму в БЖ)не можу з гадати в кого,робились кільця з монтажних коробок 220V.Зрізався вершок ,шліфувався,фарбувався і ставилось це все на місце.кільця виходять трохи ширші ніж ті ,що виточені.не доходять руки собі також такі зробити.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-427190
Ребята планируется пробная партия, думаю 5 комплектов будет, кольца поставить легко, если вы снимаете стекло то можно и так же легко снять маску, чтобы не испачкать циферблат.
Думаю к концу недели будет несколько готово. так что желающие записывайтесь , мой тел 80633841315 Владимир.
Записываюсь на 1 комплект!!! :energy: Доставка в Полтаву возможна?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-428374
Постараемся на следующей неделе сделать, отправлю желающим автолюксом.
Змінено користувачем skyvel
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-428414
как только будет пилотная партия напиши!!!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-429872
я себе выточил из нержухи ещё год назад розмеры действительно больше чуток а в среднем доволен но колечки нужно на клей садить иначе примелком дребезжании вылетают
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-436933
Ура! через две недели сделано 4 комплекта. Будут желающие будем еще делать, всем кто просил им отправить обязательно вышлю! звоните буду потихоньку всем желающим отправлять.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-438494
Вопрос уже задавался, но все же. Возможна установка таких колечек без снятия приборки и разборки торпедо? Ну то есть просто снять стекло спидометра и все?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-438816
Якщо я не помиляюсь, скло можна зняти лише після того як зняти сам щиток, а відповідно потрібно розібрати панель... розборка не така вже і складна, є багато тем де вона описується...
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-438820
В том то все и дело. Но разбирать торпедо пока я не решился. А так хотелось колечки :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-438870
У мене дана процедура зараз займає не більше 5хв. :joking:
Перший раз було стрьомно, але потім ставив БК, ремонтував тросики... короч скіл прийшов з часом :D
Як варіант, можна попросити когось за :beer: , думаю одноклубники не відмовлять :wink:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-439123
Действительно, можно прям на встрече поставить (если конечно стрелки не будут тереть).
Ничего там военного нет, помоему 11 или 12 шурупов.
Себя засекал: 7 мин на изъятие прибоки из панели, причем не спешил сломя голову, а просто ловко работал "крестовой".
Дальше лучше не спешить и будет :yes:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-439469
Там дейсвительно очень быстро все разбирать, так что бояться нечего, а стрелки тереть по колечкам просто не могут, посмотрите на фото там огромное расстояние! То они трут не об кольцо, а если их снимать и потом обратно одевать на иголку и продавить глубже то они будут тереть по циферблату, но это при переделке подсветки! я думаю поставить кольца можно спокойно за пол часа, достаточно просто знать где находятся винты крепления.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-439773
Ладно-ладно уговорили :ay-yay: Как заказать такие колечки и скоко по стоимости?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-440687
"Ты сюда не ходи. Ты туда ходи!" (с)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-440759
вот и я себе замутил кольца в приборку + плёнка под карбон на маску+базарные шкалы Igr44 спасибо за чертёж
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-444329
Вот такую приборку сделал.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-447897
раскажи чем и как красил стрелочки красные смотрятся класно
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-448575
Покупал краску красную, люминесцентную. Она при попадании на неё света сама светится. Днем особенно красиво. Да и фото так не передает. Так что советую.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-448997
спасибо за ответ а где её искать в автотоварах или хозтоварах
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-449848
Как-то я заикнулся недавно в ветке Skyvel, где он колечки продает, что сделаю себе такие же только дешевле. И вот, что бы не быть голословным, трандеть тут каждый может, отчитываюсь.
1. Нашел на форуме чертежик, который скажу я вам соответствует только в первом приближении. (ни одно из колец в итоге плото не садилось, пришлось на клей, зато надежно) и отдал на работе токарю. Поскольку все делалось за спасибо, то над душой не стоял, более чем просто выточить кольца, не требовал. Получились такие заготовки
Металл - обыкновенная черняга, Шероховатость - как у напильника.
2.Не беда. Подшкурил разными наждачками, думал заполировать до блеска и вскрыть лаком, что бы не ржавело, но спецы сказали все-равно потемнеет. Поэтому принято решение красить. Два слоя серебрянной и слой лака, имееем вот
3. Теперь примерка на снятую приборку. Чуть клея по периметру колец и вот
4. Устанавливаем все на место, для пробы заводим двигло, убеждаемся что нигде, ничего не цепляет и идем счастливые спать домой.
Ах да, в итоге выглядет это так
Затраты:
- работа+материал = большое спасибо
- краска+лак = остатки после покраски торпедо
- трудозатраты 3 часа (подготовка, окраска, установка) за три дня (низкая температура краска плохо сохнет)
Для себя убедился, что покрашенные кольца выглядят вполне зачетно, как анодированный алюминий. Полированая нержавейка, хромирование (никилирование), травление в кислоте и пр. это только лишние, неоправданные трудо- и деньгозатраты.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/2/#findComment-450513
