Переделка приборки, замена подсветки, +добавим немного роскоши!
через радикал грузил..
а ргб найс.. интересно было б взглянуть..сколько цветов?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1120860
Да я особо не изголялся над этой версией, просто был единичный заказ. И контроллер под него был разработан на микрочипе. там по моему была возможность устанавливать один и 16 цветов, плюс изменение цаета при изменении скорости.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1120894
Народ підкажіть Будь ласка, хочу поміняти лампи в приборці на T10-1WF (blue)
у мене ланос 1,5 2004р поляк. Питання полягає в тому:підійдуть всі 4 чи 3 і 1 маленький діод,якщо 1 маленький то який його розмір? І ще в клімат діодні лампи ф10х20мм підходять чи ні? Спасибі. Відповідь в лічку.
Змінено користувачем vitamb
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1126559
эти лампочки то подойдут но подсвечивать и приборку и климат будут по козлячему, неравномерно очень.
И не пиши таких заумных словей. Все проще на польскую приборку тебе нужно три больших и одна маленькая светодиодные лампочки под бесцокольный патрон.
с климатом посложнее, там другая конструкция патронов, поэтому чтобы вставить светодиодную подсветку нужно этот блок снимать.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1126676
Привет!
Ребят подскажите кто может сделать колечки на приборку, и солько будет по деньгам?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1131750
Я всебе міняв СД точніше ставив кристали.Можна поставити 3 великих і один маленький ,ну в мене не рівномірно заливало приборку,і я поставив замість маленького СД великий (кристали безцокольні береш великий кристал і пересажуеш його у гніздо з маленького сд, по розміру отвору в приборці великий проходить ,тільки треба зняти на наждаку невелекий виступ в нижній частині діода),і будуть стояти всі 4 великі.
Змінено користувачем jack2233
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1131784
Господа, подскажите, можно ли и как заменить лампочки в блоке отопления и кондиционирования (климате) не отсоединяя от него тяг, проводов,то есть не вынимая его полностью?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1132501
в принципе, при определенной сноровке можно :)
но возни много - уж очень не удобно. я когда-то пытался, потом плюнул и отсоединил тяги :joking:
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1132516
а квадратные- очень даже симпотно и прикольно смотрятся!!!!!)) а сикоко сие удовольствие??? и я в Киеве. )
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1133010
Интересуют тонкие колечки. Можно в личку? Я в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1133017
Тоже интересуюсь колечками!!! можно в личку цены?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1135186
в личку отписал
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1135203
Pavel80в личку пожалуйста цену, условия и спосбы оплаты!
Вопрос ко всем: такие диоды подойдут?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1138810
Вобщем прочитал все 36 страниц и понял, что для хорошего эффекта ставить нужно ленту на освещение типа как у Pavel80 и Bazartа
только вопрос с подсветкой стрелок, я так понял их можно заказть у WerW0LFа?
WerW0LF если так,то можно цену на эти платы в личку!
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1139862
50грн
у ИГР 44 можна тоже заказать
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1140349
Pavel80 Колечки с тахом и без одинаковые? Какая цена?
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1140673
Да!
Кольца под обе версии одинаковы. Конструкция черной накладки у корейцев и поляков отличается, а диаметр под приборы одинаковый.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1140785
разницы нет, цены в лычке
по вариантам
1.
2.
3.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1141124
Доброго времени суток, а можно и мне цену? зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1142791
всем оТписался
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1142920
Вот из последних
Приборка полностью RGB, жаль что фото есть только синего цвета. Фото немного пересвечены (как всегда на цыфрофото)
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1143496
Вот из последних
Друже!
А че у тебя стрелка спидометра на пол седьмого упала? Если обратиться у сануалу на чип спидометра то можно сделать вывод , что начальное положение стрелки довольно критично и может влиять на точность показаний прибора.
А так работа классная!
Но в любом случае очень ярко. В темноте такое тяжело созерцать.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1144205
Усім привіт! Скажіть будь - ласка, якщо робити світлодіодне підсвічування RGB, самі стрілки перефарбовувати непотрібно?
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/17717-peredelka-priborki-zamena-podsvetki-dobavim-nemnogo-roskoshi/page/29/#findComment-1144555
