Чип-тюнинг Daewoo в г. Симферополь
Я
134 користувача проголосувало
Что это даёт? на 92 типа лучше будет ехать (если на 92переключить)? или движка не так убиватся будет?
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-615538
по идее опережение зажигания выставляется чтобы детонации небыло
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-615564
При двухрежимной прошивке в микросхему заливается 2 разные прошивки, поэтому "не тоже самое".
Эта перемычка даёт Вам возможность менять УОЗ на 3 градуса. Т.е. если Вы залили "хороший" 95 и у Вас звенят клапана, то можете попробовать переставить перемычку в режим 92 - возможно поможет. Если Вы залили 92 и клапана не звенят, а перемычка в положении 95, то вот такой у нас бензин :joking: Проще говоря, лучше 1 раз попробовать и всё станет ясно. Чаще всего эту перемычку никто не трогает, и заливая разные октаны разница практически не ощутима, разве что 92 не так бодяжат как 95. Не стесняйтесь лить в Ланос 92-ой, он зачастую лучше работает на 92, чем на 95. А купив нормальный октан-корретор можно ездить и на 76-ом, только есть ли смысл? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-616124
я ща 92 пробую, стоит перемычку поставить на 92 (то есть снять)? машина будет лучше ехать?
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-616181
Попробуй сперва ничего не переставлять, покатайся, привыкни. А потом повтори тоже самое с перемычкой на 92. Качество нашего 95-го не кактит даже на реальный 92-ой, так что та перемычка возможно сделает ещё хуже :D
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-616263
Заправляюсь исключительно 92...реально разницы в расходе и динамики с 95 не ощющаю...исключение 95 Power (ну и там модные всякие) вот и думаю переключить на 92... Ещё когда мне прошивали Эбу сказали что заточили под 95...лажы не будет с переключением?
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-616385
если нет детонации то тогда ничего не переставляй!
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-616551
С завода по умолчанию перемычка октанкорректора установленно в положение - "А91". Так что ничего страшного, с залитым бензином А92 детонации не должно быть. Когда переставляешь перемычку октанкорректора на "95" с залитым А92, таблица калибровок по зажиганию задирается на 1-2гр. Если прошивка тюнена, то обычно смещение вверх на 3-6гр. Если "звенят" пальцы поршней, то это и есть детонация - заливай А95. А если и на бензине А95 звенят пальцы, то перемычку октанкорректора переставляй на "91"
Обычно если летом при жаре ходят с перемычкой - "91", то зимой при холодах полезно с перемычкой на - "95" если нормальный бензин, то и летом на перемычке - "95" Чем выше октан бензина и выше относительно выставленно зажигание, тем больше КПД двигателя, ну и естественно выше динамика и ниже рассход! :witch:
Змінено користувачем РДА
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617137
я так понял если стоит перемычка то 95, если ее нет то 91? правильно?
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617158
да правильно!
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617163
ну у меня с завода перемычка стоит, я проверял. тему конечно подзастрали, надо будет модераторам подтереть :)
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617186
Через денёк всё почищу, к теме это никак не относиться. Фигня это всё перемычка, лучше прошиться :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617229
Рифат кстате вы мне и прошивали... можно ваш контактный в ЛС...есть вопрос с переключением режимов.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617240
В личке моб. Если у меня прошивались, так и телефон обычно раздаю всем, все вопросы решаются.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617258
Да был ваш тел. просто это уже 4 тел. за 2 года))
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-617343
Ув. Barik скажи пожалуйста сколько будет стоить прошивка эконом на Ланос 1.4. И на сколько примерно будет меньши расход??? при спокойной езде.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-618241
1.4 - 400гр. А про рассход сам здесь расскажешь :joking:
Не понравится, в течении 10 дней можешь вернуть все обратно и денюшку тоже.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-618887
А где вы находитесь? Какой у вас график работы? куда можно будет подъехать среди недели, как время будет.
А как вы вообще замеряете расход топлива, ведь на Ланосе нет маршрутного компьютера.
Змінено користувачем Дмитрий Б.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-619382
Купил недавно Ланос 1.6 (евро "0"). Машину проверял на СТО(диагностика топливной, двигателя и т.п.)-сказали все в порядке. Но не нравится одна вещь-подергивания на холостых, и при переключении передач(со сцеплением обращаться умею..стаж 24-года). Шилась машина до меня или нет-я не спросил ..но мне кажется что шилась. Т.к. расход по городу 7.5-7.7л(замерял три раза, через пробеги примерно в 400 км..) бензин 92-й "Окко". Собственно вопрос-можно определить шилась машина или нет? И поможет ли ваша новая прошивка устранить подергивания и провалы, сохранится ли расход топлива или уменьшится?
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-647762
Определить можно, считав Вашу прошивку и сравнив с заводской. Делается всё это через диагностический разъём. А вот кем и как (если шилась) определить не получитсья. Проще Вам заехать на диагностику и всё станет ясно, у Вас в Севастополе есть такое напротив птичьего рынка (поворот перед школой). При желании могу дать телефон.
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-647976
Если не трудно-то дайте телефончик. И если есть- информацию о качестве предлагаемых ими прошивок и уровне выполнения работ..
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-648200
Конференция клуба "CAR-TUNER" в Крыму (Канаки)
24 - 27 сентября пройдёт очередная встреча Клуба CAR-TUNER . Желающие могут принять активное и пассивное участие. Вопросы и заявки на участие пишите в этой теме.:
Это будет сдесь:
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-668220
to Barik и РДА
Привет из Евпатории!
Полистал ветвь форума, почерпнул много полезного. Понял, что у вас уже есть достаточный опыт в этом вопросе. Перейду к делу.
У меня Ланос 1.6 поляк, 2007 г.в.(покупка октябрь 2007), пробег 30 тыс. Загородной ездой (с некоторыми оговорками) вообщем удовлетворен. Последний заезд Винница-Евпатория (800 км) в 40 градусную жару, с тремя пассажирами и перегруженным багажником показал средний расход 6.7 л на 100 км. При этом всю дорогу работал кондей, крейсерская скорость при свободной дороге 110 км/час. Да и езду со скоростью 40 км/час по перегруженным участкам дорог в Николаевской и Херсонской области трудно назвать загородной ездой. Только вот в Евпатории (не слишком перегруженной пробками, мягко говоря) бензин из бака куда-то уходит. Получается где-то 10-11-12л по городу при спокойной манере езды. Кроме того, с самого начала эксплуатации мучают след. проблемы:
1. Тугой разгон на 1-2 передачах. Мотор шумит, 3000 об, а машина не едет. Любая девятка с места "делает", как стоячего.
2. На 3-4-5 передачах динамика более-менее. Но отклик на педаль не очень живой. ЭБУ берет какое-то время " на раздумье"
3. Рывки, дергания, провалы на низах. Стараюсь как можно более плавно работать сцеплением и газом, но не всегда получается. Думаю, что многое зависит от бензина, но все же что-то есть нехорошего и в авто. Водительский стаж уже приличный. До этого юзал Москвич и Таврию - так те работали более плавно.
Теперь вопросы:
1. Barik и РДА - это одна контора или разные?
2. Можно ли оживить машину на низах, улучшить плавность хода и при этом подправить расход по городу? Я дилетант в этом вопросе, но думаю, что плохая тяга на низах может и делает погоду в городском расходе?
3. Сколько стоит нынче сия процедура для Ланос 1.6 и какую вы даете гарантию?
4. Возможно ли будет вернуться к заводской прошивке, в случае, если что-то будет не так?
Всего наилучшего, заранее благодарен за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-679942
Теперь вопросы:
Привет!
1. Да, это одно и тоже;
2. Можно и нужно. Если читали внимательно, то именно это прошивка версии "эконом" и делает. Очень хорошо себя показала прошивка, откатанная по ШДК (на ней катается большинство наших клиентов);
3. 1 режим - 500 грн. - 15 минут работы (прошивка через диагностический разъём), более 1-го советуем ставить при наличии газового оборудования. Гарантия - манибек в течении 2 недель, хотя такого ещё ни разу не было :rolleyes:;
4. Конечно возможно, всё теже 15 минут :) И всё будет ТАК!
Звоните мне или РДА как соберётесь и будем договариваться когда Вам удобно. Может Вы бываете в Симферополе проездом - там делов на 15 мин :)
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-680041
Спасибо за толковый ответ! Как соберусь в столицу Крыма по делам, обязательно с Вами свяжусь. Всего доброго!
Змінено користувачем Kov
https://lanos.com.ua/topic/1769-chip-tyuning-daewoo-v-g-simferopol/page/11/#findComment-680133
