Разобрал я саднюю часть салона и багажника, что бы найти все скрутки и провода. Просмотреть, может провод лампочки бьет на массу...
Провод от сигналки в багажник проложили под обшивкой, вдоль левого порога, под резиновым уплотнителем.
Далее он заходит в багажник...
После чего провод подключен в цепь на провод, который идет от концевика к лампочке. Причем диоды стоят!!! стоит диод как на проводе от сигнализации, так и на проводе на лампочку (если не перепутал)...
Пересмотрел провод от этой развязки, до лампочки. Провода замотаны в черную изоляцию. На корпус точно нигде не замыкают.. может между собой? Возможно конечно.. но врядле. Но если проблема и есть, то она может быть только на этом участке - провода от развязки и до лампочки... Но там я ничего не нашел.. :(
Решение пока такое.. вывел лампочку на заднюю панель в салон. Буду пока ездить так. Если замечу что загорелась лампочка, я сразу это увижу в зеркало заднего вида. Как загорится, буду искать почему..
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-614577
Привет, Артем! У меня точно такая же проблема с лампой багажника. К тому же, как потом выяснилось, покупка новой АКБ оказалась лишней, - родная была исправна. А вот интересно, как ты устранил проблему с горящей лампой? Пока катаюсь без нее.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-618398
, Вам следует перечитать всю тему с начала и воспользоваться уже изложенными рекомендациями.
Если ни чего не подойдет, тогда выкладываете подробное описание сделанного и результат - и мы думаем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-618565
Люди, а брелок от сигналки должен пищать если с АКБ снята клема???
Проводил я замер на утечку, мультиметр показал 0,01А, чисто интереса ради открыл дверь, плафон освещения салона включился, на мультиметре 0,79А, все закрыл, все выключилось, опять 0,01А
Снял клему, сижу курю и думаю, и вдруг пищит брелок сигналки, какая пиктограмма именно светилась не помню, но пищит каждые 10-15 минут. я в потерях, щас схожу в гараж послежу за брелком :ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-630023
, Это зависит от типа сигнализации.
После отключения АКБ брелок будет пищать:
1. если в сигналке и брелке это изначально заложено.
2. если в сигналке есть заводское автономное питание и при отключении основного питания - будет срабатывать брелок
3. если брелок фиксирует потерю связи с базой - то он просто тупо об этом пропещит.
Но все писки должны быть заложены в сигналку.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-630035
А у меня таки тоже при открытии дверей в багажнике загораеться.Машина постояла в гараже 2 недели и всё с утра не завелась.Стоят лампочки светодиодные.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-643654
Странно как-то. После замены стартера по утрам и вечерам при заводе двигла начала выключаться магнитола. Настройки не сбиваются, но экран гаснет и звук пропадает. Потом сама включается. Знаю, что дело в аккумуляторе, потому что сразу после поездки заводится без выключения магнитолы. А постоит и снова выделывается. Аккуму уже почти три года. Westa Forse. После поездки БК показывает 12,5-12,6 В. При запуске проседает до 11. С рабочим двиглом - 14.4.
Кто знает технологию восстановления аккумулятора? Зарядное устройство имеется.
Змінено користувачем Cosmagnetto
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-645944
Ну дисульфация АКБ осуществляется путем зарядки очень малыми токами, до 1А. Ставится на зарядку на несколько дней, а то и на неделю. Предварительно надо долить дистилированную воду. Как результат, емкость АКБ должна полностью восстановится и улучшится отдача тока. Но если ему уже 3 года, да и бренд как я понял "не фирмА", то возможно стоит готовится к замене АКБ перед зимой.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-646408
Я читал очень много положительных отзывов о Westa. А купил я его от фонаря. Самый желтый :)
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-646454
А не проще в багажник светодиодную лампочку поставить? Потребляет -пыль, а светит так же.
Не то... За последние полгода трижды попадал в аналогичную ситуёвину. Езжу активно весь день, то есть, грешить на недозаряд не имею права, да и не хочу,ставлю на стоянку вечером, утром снимаю с ситнализации, а "вежливая подсветка" издохла... После зарядки проверял и нагрузочной вилкой, и плотность --- всё в порядке. Подозреваю (доказательств нет!!!), что балуется доводчик стеклоподъёмников. Раньше грешил на то, что за ночь сигнализация могла срабатывать порядка раз десяти, и всё... Но теперь подвесил на выход пейджера старенький мобильник, и при срабатывании сигналки имею вызов на свой мобильный. А инцидент всё равно имел место. Теперь как в анекдоте: "Кашляете?". "Нет, боюсь!". Попробую поставить вместо "Тайгера" "Шерифовский". Конечно, цена вопроса 260 грн., но менять аккумулятор дороже... А мне нужна не знаю сколькипроцентная гарантия, что я утром выеду со стоянки.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-649227
Десульфатация --- это сказка (скорее, мечта) для взрослых, как и прогноз погоды на неделю.
Змінено користувачем pharaday
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-649229
, как то запутано.
Давайте по порядку:
1. При движении - какое напряжение показывает Ваш БК (если я правильно понял - у Вас Гамма) или померяйте тестером.
2. Померяйте также ток разряда АКБ в разрыв клемы, а далее, если ток большей, можно путем отключения потребителей определить наиболее злостного.
3. С Ваших слов АКБ неоднократно разряжался, я так понял. Вы проверяли его текущие параметры - возможно его емкость на данный момент уже не 60А*час а намного меньше, но для пуска в течении дня ее пока хватает.
4. Из проблемных мест может быть не только лампа в багажнике, но и стопы - также иногда самопроизвольно включаются, также магнитола может много потреблять - но по всем данным потребителем см.п.2
P.S: то что я коментирую Ваши посты во всех темах - это нормально, если это Вас смущает - я перестану.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-649235
Цитировать боюсь, а то уже получил предупреждение, правда довольно-таки хамовитое... "Рыба тухнет с головы!"
По порядку:
1. 13,9В (БК подключен, Вы же знаете, у щитка приборов). На клеммах аккумулятора - 14,2В.
2. Ток в режиме охраны - около 5-ти мА.
3. Проверял и нагрузочной вилкой, и денсиметром.
4. Сигналку в салоне установили так, что перепутали двери и капот. Переподключил всё! Оторвал багажник от капота (при открытом капоте горела лампочка в багажнике), поставил диод на переднюю дверь, который есть по схеме, но не было по-факту.
Магнитолу тоже переподключил. Теперь на 30-м проводе только память.
А относительно P.S. Если ничего личного, то почему бы и нет?
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-650619
, с такими параметрами АКБ разряжаться не должен, разве что ездите короткими перебежками и АКБ разряжается стартером или все же где что то упустили.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-650632
Подскажите пожалуйста, как правильно доливать Д.воду в АКБ т.е как понять снизился электролит или нет?, заливать можно не снимая клемы? на холодную машинку? или на горячую, можно ли сразу ехать после заливки или надо чтобы постояла.??? И что доливать Дисц. Воду (электролит я так понял одно и то же)
Вопрос поднял в связи с жарой, хочу посмотреть на уровень может выкипело.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-660803
1. Уровень жидкости над пластинами должен быть не менее 5...10 мм. - кто как экономит :) Если пластины открыты и жидкости не видно - надо доливать.
2. Уровень во всех банках должен быть одинаков.
3. Доливать можно в любом состоянии (всмысле холодная/горячая, а не водителя :D )
4. Клему снимать не обязательно.
5. После заливки можно как сразу ехать так и дать отстояться, главное чтобы АКБ не был разряжен. Если долить в разряженный АКБ, то после длительного отстаивания можно не завестись.
6. Плотность во всех банках должна быть одинакова.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-660813
у меня при постановке на охрану в разрыв "-" массе показывает 20-30мА, это я думаю нормально, но аккум сел на даче завел проводами (прикурил) правда он с завода и ему уже 4,5 года, при заведенной машинке выдает 13,9 В при заглушеной 12,4
Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-661843
Скорее всего уже пора менять АКБ. 4.5 года для родной батареи - это уже много. Она наверно уже сама разряжается очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-662081
будем проверять , а на зиму возможно и поменяю
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-662143
  • 4 місяця потому...
Все таки интересно, какой ток потребляется от аккумулятора при выключенном зажигании и потребителях энергии на исправном авто? На борту правильно установленная сигнализация, бортовой комп , магнитола.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-776036
При выключенных потребителях - 0.
А вот при включенной сигнализации, не снятой морде магнитолы и т.д. уже что-то потребляет. Сколько - уже писалось не однократно, нужно поискать.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-776042
Скажите АКБ уже год стоит у меня 62 А 530 холодный старт. Зима. Поездки 20-30 км в деньт. Т.е утром на работу 11-12 км и вечером в 18 домой те же 12 км. Последний раз заряжал АКБ так сказать для профилактики 1 декабря, Сегодня решил его подзарядить , поставил на 3 А, но при этом зарядное показывает аж 18V, как то дофига, снизил на 2 А зарядное показывает 17V, при этом в банках слышно шуршание легкое и иногда выходят пузырьки, планирую зарядку до 17 часов поставил в 8 утра, скажите неужели такими короткими поездками АКБ у меня заряжен спустя 1.5 месяца. Напряжение в борт сети от 13.9 редко, а так все время 14.1-14.2 , утром 14.5
Сейчас поставил 1 А напруга упала до 16V.
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-788684
Скажите АКБ уже год стоит у меня 62 А 530 холодный старт. Зима. Поездки 20-30 км в день.
Какие ж это короткие поездки :blink: Я б его вообще не заряжал бы
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-788741
Разве 12 км в одну сторону потом стоит на работе 8-9 часов и 12 км домой это достаточно для подзарядки?
https://lanos.com.ua/topic/17688-razryadilsya-akb/page/4/#findComment-788744
