Нагнетатель
установил на ланос 1.6 16 такое
покупал напрямую, вышло около 2000грв
в форумах читал много скептиков, мол толку от него быть не может.. но эксперимент показал обратное
эффект есть и неожиданно ощутимый.
машина набирает скорость заметно шустрее
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/
А в реальности замер разгона до 100км/ч не проводил??? Я в 10 укладываюсь ЛЕГКО без такого девайса как у тебя...
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-417993
без девайса мерял 9.4, с девайсом немного меньше будет, но врядли меньше 9ти..
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418005
Плять, опять вентиляторы от компьютера. Тут верят только тем, у кого не один пост и тот ради рекламы сомнительного товара.
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418006
Сами себе противоречите :wink: Такие деньги в машину можно вложить более рационально и не гадать лучше стало или нет :mda:
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418028
Перенёс.
это в смысле линк нельзя ставить бо реклама? так я не со зла. просто поставил девайс от нечегоделать, хотел поделится опытом - а тут понеслось.. и матюки и реклама... шо за народ
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418038
Просто тут на форуме уже не раз встречалась эта чудо-турбина. Но кроме восхищенных отзывов владельцев этого чуда с одним постом на форуме больше никаких доказательств. Ни характеристик, ни фото, ни видео, ничего... Тут сухими фразами ничего не докажешь - доказательства предоставь не зря выброшенных 2000 гривен, что девайс того стоит...
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418043
правильно... выложу...
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418330
немного опробовав в езде по городу вывод такой- эффект чуствется на скоростях до 60 кмч и эффект не большой.. денег оно конечно не стоит..
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418763
слава богу)) Еще один скептик после практики))
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-418811
Отпишись, плз., как расход поменяется с этим девайсом?
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-419018
Если SX до июля 2006 - поеняться не должен, т.к. Евро-0 не увидит "бега-буста в 3 бара"... :D
Если Евро-2 есть - может на 0,5л поменяется, причем скорее в бОльшую сторону...
Ребята, помните, от того что мы обедним смесь - машина лучше ехать не станет! Может быть только хуже. Но, т.к. девайс почти не создает избытка (может 0,05 бара и будет, хотя даже в этом я сомневаюсь), то мы просто не чувствуем ухудшения.
"Впускной коллектор - как п...да. Если туда неправильно дуть, то можно остаться без секса" :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-419514
'EmiteR' ЖЖЕТ !!! Красавчег!!! сказал как отрезал!!!
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-419908
история получила неожиданное продолжение..
пытаясь измерить влияние девайса на динамику разгона упорно получал 0 в межах похибки..
полностью расстроившись почитал еще раз описание - 5000литров воздух в минуту по идее это сколько берет 1.6 мотор при 6250 оборотах/мин..
значит должна быть хоть какая то разница в динамике на низах..
и тут меня осенило - при подключении девайса я вынес кнопку включения в салон. кнопку купил на базаре типа ВАЗовской. так вот в той кнопке разъемы оказались мелкие и чтоб подключить многожильный толстый провод - его пришлось расщепить и контакт в общем получился плохой - видимо тут и падало напряжение.
в общем выкинул я наф_г ту кнопку - переплел провода как было и замерил опять.. и о чудо!
вернулась резвость машинки.
и судя по графику при разгоне до 80кмч разница с включенным нагнетателем около секунды..
мерял так - ложил телефон перед спидометром и записывал на видео разгон.. потом на компе покадрово смотрел когда стрелка пересекает 40 60 80 отметки, потом в эксель и график..
по горизонтали набранная скорость, во вертикали затраченное время. то график что ниже - в включенным девайсом, тот что выше без него
расход пока не мерял
Змінено користувачем ogray
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-421231
в общем итог такой - реакция на педаль газа стала ускоренной. то что достигалось глубоким нажатием на газ то сейчас достаточно немного нажать
соответсвенно меньше бензина тратится
а разгон на пределе ощутимой разницы не дает - т.к. там на пределе воздуха не хватает.
с девайсом лучшее время 9.6 до 100 без него - 9.4
но на участке 0..50 систематически лучше с девайсом..
субъективно ощущения как будто залил очень хороший бензин, машина хочет разгонятся. реакция педали аксельратора стала острее что ли..
а по цифрам примерно тоже..
но все равно позитива от езды прибавляется, так что хай стоит себе.. не буду снимать
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-422036
почему с девайсом разгон до сотни больше чем без?
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-435627
в принципе все в межах похибки... плюс-минус 0.2с
но чисто теоретически на высоких оборотах двигатель берет больше воздуха чем дает нагнетатель, потому может быть спад
но в реальной жизни такие оборот крайне редкие.. а на низах улучшение явное
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-435642
Добрый день!
в Далёком 2005 году, возили к нам эти дивайзы.
что сказать?
Во первых когда берёшь такую штуку в руки...
ощущение, что попал, попал на бабки.
Насчёт 0-100 быстрее на 0,2 секунды, ДА это правда. :wink:
А вот дальше... EmiteR
"Впускной коллектор - как п...да. Если туда неправильно дуть, то можно остаться без секса" :beer:
сопротивление на впуске это мягко сказанно,
зазос воздуха в мотор приводит к тому, что вентилятор очень быстро шабашит,
и лопасти попадают в открытые каналы ГБЦ и ... очень не приятное явление. >:-]
практически все кто, купил быстро сняли, на 402 метар - кузов, т.е. -0,2.
Как замеряли в Германии? смотрим внимательно: (в комплекте)
фильтр нулевик, вентилятор, провода нафиш там блок?
КОРОЧЕ всё поставили чипанули и... А зачем если чипанули вся муть была :oops:
вот такая сказка. прибавка снизу есть это правда,
за счёт турбуленстности воздуха и бенза, более качественная смесь но...
только в нижней части и всё.
Змінено користувачем BOR MAN
https://lanos.com.ua/topic/17669-nagnetatel/#findComment-435660
