С самого момента покупки дребезжат шестерни одометра. Сегодня так достало, что разобрал панель и вынул спидометр... Правда что делать дельше не придумал, разве что намазать всё солидолом... Но это как-то не эстетично... :wacko:
Ни у кого такой проблемы нет? Что бы ему сделать, кроме как вмазать солидола?
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/
Думаю если слегка намазать, страшного ничего не произойдёт.
На советской технике(ГАЗ,ЗИЛ,УАЗ)-шестерни спидометра смазанные шли с завода.
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-405779
Для начала попшикай WD-шкой. салидолом думаю будет плохо.
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-411187
Опа... Вот это дребезжание в районе доски приборов- это дребезжат шестерни одонометра? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-411215
звук напоминает скорее скребущуюся мышь...
доскональное вскрытие показало, что дребезжат НЕ шестерни, а якорь двигателя спидометра. Осмотр последнего показал, что двигатель не разборной, соотв. ничего сделать нельзя... <_<
Если интересно, могу выложить фотки
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-411351
Нет желания проверять на практике. Хочеться поверит "на слово". Будь другом, покатайся без него, чтобы окончательно убедиться, потом отпишишься. Заранее спасибо. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-411587
а что тут убеждаться - потряс движок и получил тот самый звук
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-411650
подскажите пожалуйста кто сталкивался с треском при езде в районе щитка приборов, я так догадываюсь что скрипит одометр во время работы, но как это утранить не знаю :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-417845
Похоже на одометр но если не разу приборку не разбирал, не рискуй можешь испортить чего нибудь
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-417934
Было недавно
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-417945
Было недавно
+1. Просьба к модераторам, темки объединить.
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-417957
У меня тоже дребежжало -шкребло
тоже думал на щиток приборов - а оказалось что єто дребежжит ключ в замке зажигания.
Попробуйте прижать его во время дребезга - может и у вас такая же проблема
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-418101
кто может сделать фото проблемы, сделайте пожалуйста, а то уже невозможно ездить даже музыка не спасает((((
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-418104
Да, пожалуйста, давайте подробно проблему раскроем.
Я заметил, что это стрекотание от приборки пропадает, если кромку торпеды немного прижать, под лобовым стеклом. Как бы немного надавить. И этот противный звук пропадает. Но запихнуть "бомашко" под стекло - это конечно не выход. Просьба, кто уже разобрал приборку, сделайте плиз фото-отчет, как ее правильно снимать и разбирать и как ремонтировать?
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-418178
Это все элементарно,тока без фото-отчета,т.к. разбирать в скором времени не собираюсь!
1.Одним нажатием вытаскиваешь подстаканники внизу под мафоном и двумя пальцами сдергиваешь нижнюю планку под ними, ввиде п-образной формы только вверх ногами. Она крепиться на защелках;
2.Снимаешь рамочку мафона-тоже на защелках и откручиваешь по бокам два винта на котором крепиться.Вытаскиваешь аппарат и снимешь фишки;
3.Дальше откручиваешь два винта которые были спрятаны по магнитофоном вверху, два винта вверху где приборка, аккуратненько вытаскиваешь слева где регулятор положения фар овальную пластмаску - тоже на защелках,отсоединяешь фишку. Увидишь тоже два винтика по диагонали вверху и внизу именно в этом проеме;
4.Немножко тянешь на себя,чтоб можно было подлезть и отсоединить три фишки идущие на часы,аврийку и противотуманные задние фонари.
5.Аккуратно вытаскиваешь эту байду и видишь четыре винта которые крепят саму приборку,откручиваешь подтягиваешь на себя и также отсоединяешь с обратной стороны три фишки. Кстати за все фишки можешь не бояться,они в другое седло не подойдут.
6.Стекло приборки крепиться на защелках, а дальше думаю уже разберешься.
7.Сборка в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-418249
да как разбирать мне кажеться любой догадаеться, а вот что делать с самой проблемой не понятно(((
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-418719
Да, может кто то объяснить, как конкретно устранять эту проблему? Что надо отремонтировать\заменить?
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-420074
этот треск меня уже выводить из себя нужно самому разбираться, раз никто не может подсказать((((
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-420817
завтра постараюсь разобрать щиток на работе и погляжу что к чему
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-424287
Отлично! Отпишись сразу, и сделай пожалуйста по ходу разбора и диагностики подробный фото-отчет, что бы потом было понятное описание для следующих поколений :)
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-424468
У меня тоже самое :verysad: , но правда бывает только летом, сейчас такого нет вообще! :yahoo: Кстати, я менял лобовое стекло, поэтому предполагаю что при учтановке немного глубже посадили стекло. Вследствие этого панель немного касаясь стекла издает такой звук.
Спидометр можно просто временно отключить и послушать не пропал ли звук.
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-436535
ну вчера разобрал панель и проложил под сам щиток паралон, сегодня ездил пока все олично, треск ушел))
https://lanos.com.ua/topic/17662-tresk-schitka-priborov/#findComment-439233
