Уточненные данные по некоторым датчикам
Вот и закончил почти работу над второй редакцией цифровой приборки, и столкнулся с некоторыми трудностями, которые тормозят мою работу. И так. На форуме не раз поднимался вопрос о несоответствии показаний уровня топлива реальному наполнению бака ( стрелка ведет себя неадекватно и сама шкала стокового прибора не линейна, а это не есть хорошо. Этот недостаток можно устранить только заменой стоковой головки прибора на цифровой прибор. Но здесь и возникают трудности во первых на разных моделях могут быть установлены различные по номиналам датчики топлива, имеют они различные номера и даже визуально отличаются. Кто сталкивался с этой проблемой, которая возникала обычно при замене приборки на приборку с тахом тот знает, что стрелка после установки другой приборки имеет совсем другой угол отклонения на шкале. Чтобы избежать этого конфуза был разработан цифровой топливомер отображающий показания с точностью до одного литра на двухцифровом дисплее и дублирование показаний на столбике из светодиодов. И наконец теперь о главном. Для того чтобы можно было реально отображать литраж в баке необходимо знать точные параметры сопротивлений между соседними контактами ( на рисунке обозначены стрелками)во всем диапазоне датчиков. Имея уточненные данные можно легко внести их в калибровочную таблицу контроллера и получить довольно точный прибор.
Просьба кто имеет под рукой датчик топлива( керамическая пластинка) как на фото и мультиметр просьба промерять точные сопротивления между соседними контактами цепочки резисторов, на фото они имеют более темный цвет и н написать их номинал на схеме которая внизу рисунка. Понимаю работа очень мелкая и довольно муторная (промерять 50 резисторов) но поможет мне реализовать данный прибор в полной мере.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/
Игорь - этот датчик на 38 Ом при полном баке?
По раздельности не мерял, но встречал:
сопротивление полного бака - 38 Ом
сопротивление пустого бака 228 Ом
Был один датчик с:
сопротивление полного бака - 52 Ом
сопротивление пустого бака 282 Ом
Говорят есть еще на:
сопротивление полного бака - 10 Ом
таких еще не видел.
Думаю если сделать:
сопротивление полного бака - 0 Ом
сопротивление пустого бака ХХХ Ом
Допустим взять резисторы 4,7...5,1...6,3 Ом *50 = 235...255...315 Ом
Этот вариант устроит всех.
Можно так и оставить или после сборки доработать напильником, т.е. ставить перемычки на начальные и конечные показания.
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417830
Спасибо за ответ.
Тут думаю работа напильником не пройдет, у меня есть один вариант калибровочной таблицы, нужны разные разновидности для усреднения показаний. Пробовал выстроить кривую по параметрам контрольных точек, но увы не получается нормально получить счет показаний. Погрешность велика.Смысл топливомера в том что конкретному сопротивлению должно соответствовать конкретное сопротивление,так оно и есть. Видно по фото. Для стрелки погрешность даже в пределах +- 5 литров это нормально а для цифры довольно много. Если есть возможность и мультиметр не мог бы точнее промерять каждый участок пластины. Понимаю что муторно и скучно, но думаю результат который получим будет интересен и тебе
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417832
Был один датчик с:
таких еще не видел.
Думаю если сделать:
[/quote
Прикол нового девайза в том, чтобы не выдумывать и не переделывать штатный датчик а имея точные промеры подогнать софт контроллера и получить нормальную точность измерения
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417844
Как то сразу такой целью не задавался, интересовали только конечны параметры, а сейчас все датчики стоят на чужем авто. В свободном доступе датчика нет.
Только фотки :)
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417851
Понял, очень жаль. Придется брать в магазине новый и промерять.
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417864
А с авто вытащить религия не позволяет :)
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417873
Да на мою версию датчика таблица есть, наверное я не точно и непонятно выразился меня интересуют именно варианты разных датчиков чтобы вбить их в прошивку
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417875
Боюсь это не получится. На данный момент все датчики идут стандартные, т.е. в магазине Ты купишь такой же как на рисунке. Низкоомные датчики стояли на древних авто. И более древние шкалы расчитаны на низкоомные датчики.
Фактически они все отличаются сопротивлением полного бака. Может просто ставить "добавочное сопротивление"
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417887
Не совсем так встречал и на новых машинах совсем датчики другого номинала. лично у меня похожий на первый вариант, что ты указал только на полном баке ниминал другой
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417891
У меня стоит точно такой же как у Тебя на фото.
Так что пока больше ничем не помогу :(
Будет что то новое - сообщу.
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417906
Спасибо, если тебе нужна точная таблица на такой датчик могу сбросить, на него есть нормальные данные, я сам по литру в бак вливал и мерял, так что ошибок нету
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417914
А это не имеет ни какого смысла. Бак горизонтальный и 1 литр в нем погоды не строит :)
В показометре топлива - самое главное не прозевать заправку.
А максимальное положение просто радует глаз.
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-417938
Привет!
Меня лично такой подход не устраивает, ну холу я знать содержание бака с точностью до одного литра на имеющемся датчике, вот и все. Тем более что сама схема уже отлажена, виртуальная модель работает без глюков, да и мою тарировочную таблизу залить не проблема, но хотелось бы иметь данные по разным типам датчиков, чтобы был комплект и не перешивать по новой контроллер, люди интересуются, но из за отсутствия инфы по разновидностям датчиков не могу дать конкретный ответ
https://lanos.com.ua/topic/17652-utochnennye-dannye-po-nekotorym-datchikam/#findComment-418227
