нужно еще отполировать основные фары. а может сделаю новые стекла с акрила.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-542938
зад.сначала поставили каябовские резинки. жопа. стук. поставить ланосовские без подрезки с первого раза не удалось. подрезали нижнюю резинку. стучит... хм...шо делать? снял нижнюю шайбу (на которую опирается резинка) от нее до тела амо гдето около 1 см. и ставим родную ланосячую резинку. при помощи "молотка и чией то матери" а точнее с напарником пытаемся проделать следующее. один человек давит амо вверх сжимая резинку, а второй пытается наживить гайку. трудно было но эффект того стоит. тишина. выяснил причину стука. шайба была ближе к кузову (за счет более короткой резинки) и растояние между шайбой и стаканом (кузовом) 1 - 2 милиметра. соответственно никакого демпфирующего эффекта резинка не выполняет а шайба передает все удары колеса на кузов. снял шайбу, поставил родную резинку.теперь получаем большее растояние между телом амортизатора и кузовом. и получаем тишину.
на подходе замена передних ступичных подшипников, сайлентблоков задней балки. а то одному из сайлентов хана.
У самого зади стоят каяба премиум и как бы амики пробивают , короче стук, но не могу с описания что менять, какие резинки. Нет ли фото случайно, был бы благодарен. И продаются ли эти резинки от ланоса отдельно от амиков?
И второй вопрос. Зачем защита тросика на капот, он чего рвется что-ли?
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-543839
flintj фото резинок к сожалению пока нет. но попытаюсь объяснить на пальцах....ээээ...мммм... верхняя часть амортизатора крепится к кузову авто. крепится не жестко, а через резиновые "демпферы" один если заглянуть в колесную арку и между амо и кузовом увидишь резинку. вторая из багажника сними пластиковую заглушку и увидишь гайку с широкой металлической шайбой, а под шайбой вторая резинка. проблема с нижней. за счет того, что шток с резьбой у каябы меньше чем на стоковых амо, нижняя резинка (ланосовская), она больше чем каябовская, шайба нижняя находится в паре миллиметров от кузова и при попадании в ямки амо не демпфирует на резинке, а бъется шайбой об кузов авто. так вот устроено как? амо- металлическая шайба - большая резинка - втулка на штоке - кузов авто (арка задняя)- верхняя резинка - шайба - гайка.
я снял нижнюю шайбу, поставил большую (ланосовскую) резинку прямо на тело амортизатора, тем самым увеличив расстояние между кузовом и амортизатором. и теперь оно спокойно демпфирует на резинке. откатал так уже с осени.... и все гут.
у тебя проставки под амортизаторы стоят??? если да, то посмотри не касается ли амортизатор проставки?? если касается то надо это исправить.
резинки отдельно продаются. за коплект на 2 амортизатора (4 резинки) я отдал ажется около 30 гривен.... точно непомню.
и по поводу тросика, а точнее его защиты... открыть капот машины можно с улицы потянув за этот трос через радиаторную решотку. так вот эта защита недает это сделать...
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-543945
Как то не подумал!!! ХМмм
А по поводу стука зади амиков, пока решил не менять. Хотел спросить какой стук должен біть звонким если амик касается кольца. Но у меня я не могу сказать что стук звонкий он более как бі давольно глухой, но есть, но может так амик работает.Проставок нет.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-545301
стук не звонкий. глухой. там звенеть нечему
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-545310
Блин. опять проблемы с внутренним левым шрусом. Вчера ехал домой поймал ямку и шрус выпвл с коробки. вроде рукой поправил.... до двора доехал...руль повернул, млять, опять выпал.....
сегодня вроде защелкнул его при помощи ломика и чиейто матери :) но чуть позже поеду на яму погляжу че к чему.... было карусель, вал шруса лопнул на проточке где стопорное кольцо....
а вообще я поменял 4 внутренних левых шруса. то поставили один. не защелкивается в коробке. другой внутри ролики закусывал и сам себя вытягивал с коровки. один лопнул на проточке стопорного кольца. последний откатал год. и опять какая то проблема. бум надеятся, что менять не прийдется.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-546810
Вопрос по шрусу отпал. был раскручен болт крепления рычага к кузову. гребаные ямы!
при установке нижней распорки вдвоем с большим усилием закручивали болты с гайками...
ото так...
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-547008
ну шо??? с первым ДТП меня :(
вот блин. влупили мне в заднюю правую дверь. ланос пикап задом сдавал когда я ехал. под рукой фотика нету. приеду домой сфотаю. ща ровняю дверь. на выходных покажусь маляру. грит предварительно 650 грн по знакомству... ото такэ
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-552278
держись, чел денег дал на дверь и водку залечить душевную рану?
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-552493
нашел токаря. отдал ему двухсторонний распорной болт чтоб выточил гайки с левой и правой резьбой. нашел трубу на заднюю распорку. на выходных сниму размеры и попиляю трубу, по возможности сделаю все крепежи. как только будут готовы гайки прямой дорогой к сварщику!
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-602794
Сегодня дежурство. заняться было нечем :) решил почистить форсунки. спаял генератор на ИМС НЕ555. снял форсы. сказать, что они грязные это ничего не сказать 8-) купил очиститель карбюратора в балоне абро. сделал переходничек с баллона на форсунку... короче. есть тема в очумелых ручках. все по ней.
только одно НО. Правила техники безопасности нужно соблюдать. Желательно работать в резиновых перчатках и БЕРЕГИТЕ ГЛА больше месяца валяются ные и готовые к сварке. немогу найти общее свободное время со сварщиком. через неделю отпуск.
Змінено користувачем scorp.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-645097
Ремонт модуля зажигания
Задолбался я покупать модуля зажигания. 4 штуки поменял, а они все ломаются и ломаются. и выходят из строя только летом. месяц назад поменял модуль., а он опять выделывается. достало. разобрал 2 старых, не работающих, модуля. пропаял, поменял провода, залил герметиком и вуаля :) работают.
то, что увидил в одинаковых подулях поразило. в одном все напичкано микросхема, мощные ключевые транзисторы, коточе деталей дофига. типо солидно. а во втором всего 4 транзистора и все. :) от китайцЫ мутят )))
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-657006
одной. даже цифры и буквы одинаковые :)
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-657063
сказать нечего. (в голове одни матюки) Я так понял теперь оба работают?
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-657065
Оба работают. сейчас тот что стоит тоже сниму и пропаяю, а то при прогреве выделываться начинает. от вам и катайские запчасти. а покупать оригинал в те моменты денег небыло 800 грн. а забыл. катушки заколдованые!!! ломались за несколько дней до зарплаты :)
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-657067
сегодня заменил прогоревшую гофру. - 320 грн из семейного бюджета
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-662983
Сегодня пришел в полный "вахуееее"
Оказывается сигнализация моя работала только на одну дверь (водительскую) и капот.
стою на работе и чтото в голову стрельнуло открыть ключем пассажирскую дверь. открыл - тишина. открыл заднюю...тишина...и тд.
взял схему проводки ланоса и о чудо :energy: передняя водительская дверь, а точнее концевик двери отделен от остальных трех дверей и багажника диодом, а умельци которые устанавливали сигналку (у предидущего владельца) подключили ее к проводу от водительской двери. Поставил временно вместо диода предохранитель. на выходных подключу сигналку как нужно.
зы. до сих пор понять немогу нах там диод нужен??? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-668168
Сегодня получил посылочку от Миши Вершинина с ин.юа... пришли шпильки и гайки для колес. теперь надо купить ЗДТ и все скопом поставить.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-691526
И так...лирическое отступление...
жАнился :)
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-699685
В воскресенье промыл систему охлаждения и залил новую охлажнающую жидкость Bizol G-12.
промывал игаловской промывкой, а потом дистилированой водичкой. радиатор печки всетаки прийдется менять :( после промывки печка грела шо дурная...поездив пару дней опять через нее охлаждайка плохо проходит...
так же прикупил 3 подушки ДВС (точнее 2 ДВС и одна КПП). сегодня поеду прикуплю стекольный герметик и буду усиливать подушки. т.к. правую недавно поменял, а ей уже капец приснился.
и еще на субботу (буду на работе дежурить) запланировал установку подкрылков и буду обесшумливать дверные замки.
продолжение следует.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-699698
Мои поздравления! Красивая вы пара! Молодец! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-699717
Стало холодать. похолодало и в машине. окончательно забился радиатор печки. поменял....теперь понятно почему на СТО за это 500 грн. берут.
Наконец то мне сварили заднюю распорку. ужаснулся когда снял заднюю полку. металл растрескался шо капец. начало вырывать крепления на крышке багажника. когда проехался с распоркой то почувствовал, что зад стал собраным. ушла расхлябанность. и в поворотах когда заднее колесо попадает в ямку перестала хлопать задняя правая дверь. фото чуть позже т.к. фотик немного неработает.
еще на просторах инета набрел на следующие фото...
особенно понравилось
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/3/#findComment-709657
