как Вам циферки на одометре??? и все мое :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-442768
как двигатель себя чуствует при таких цыферках...делал по движку чтонибудь???
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-442774
к мотористу не ездил. и сравнить несчем. тяга вроде нормальная. по городу отлично себя чувствует. масло только ЖРЕТ шо скотина. надо бы маслосъемные колпачки поменять. да и колечки непомешало бы.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-443213
Купил передние ступичные подшипники профитовские.
а вот и фото. (правда только с телефона)
и шо Вы себе думаете??? таки поменял подшипнички. теперь тишина.
левому ваще торба полная была, он бедняга оказывается бегал около 130 000 км. правый только 80 000 км. это если верить записям в сервисной книжке.
Змінено користувачем scorp.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-444496
Был на выходных в Полтаве. + к пробегу 300 км. полет нормальный. по трассе больше 110 не ехал. в машине было 2 ограничителя скорости :joking: жена и теща :D
Жаль , что никого из Полтавчан невидел. ну ничего скоро опять в гости заедем и надеюсь попасть на встречу.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-448369
И наконец тодобрался написать отчет о раскатке колесных арок.
Благодаря Виталию Verona , за это ему огромное огромное спасибо, получил от него штуковину для раскатки колесных арок. С первого раза неполучилось так как был только резиновый валик, был куплен пластиковый.
установка сиего чуда света вместо колеса...
подпер балку для оптимального угла прилегания валика
прогреваем краску феном
если необходимо можно подогнуть кантик резиновым молотком
катаем
фото были сделаны при первой попытке (при второй фотика небыло) но принцип тотже, только с твердым валиком эффективнее.
Виталя :beer: коньяк пъешь???
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454899
А масло жрет на сколько сильно если не секрет?
Литр на 1к км или больше?
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454905
гдето литр на тысячу км :( может чуть меньше.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454906
тю. залил до определенного уровня... катаюсь - проверяю уровень. к минимуму подбирается доливаю до прежнего уровня... собсно вот и все...и смотриш пробег и сколько заливаеш.
конечно надо уже ремонтироваться.... но финансы поют романсы...выплачу кредиты нужно будет жениться, а потом покрасить машину и либо отремонтировать свой движок или поставить другой.
кста тут предложили C20NE за 2500грн с навесным и ЭБУ. машине зил в задницу въехал по самые передние сидухи :verysad: мож поехать посмотреть???
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454947
Та не, не стоит. Дай тел. я съезжу. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454968
милости просим в город Новомосковск :wink:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454980
Бываю часто, но проездом. В ближайшие лет 10, двиг не понадобится (дай бог
), а дальше учту. В любом случае, спасибо за приглашение .
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-454987
То бишь фактически это будет капиталка - ремонт такой?
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-455121
Задумался таки о задней распорке (телевизоре). Ребята в запорожье делают вот это:
но так как у меня в багажние довольно таки большой саб и стоит он вплотную к заднему сиденья, а оно в свою очередь цельное, то из-за верхней распорки саб нужно будет двигать и уменьшать свободное место в багажнике. можно попробовать перенести верхнюю распорку ближе к сидухе.
Ну или сделать чтото типа:
первые два варианта думаю будут жесче. но в моем случае надо будет делать регулируемую, точнее распираемую. а в случае с ланосом должен получится гибрид между:
Думаемс... Кста спасибки Витальке за консультацию! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-461769
Сделал аккумулятору профилактику. После стоянки на выходных туговато крутил стартер. Теперь все гут. Долил дистилированной водички и на зарядку поставил. После ночи на морозе завелась машина как новенькая.
ЗЫ. Аккумулятору больше 3х лет!!! достался вместе с машиной. :rolleyes:
ЗЫЫ. Импульсная зарядка рулит!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-468066
гудиер ультра грип экстрим - по сугробам просто супер!!! по льду кака. видели бы Вы какие сугробы во дворах возле работы :wacko: прет шо танк!!!
но эти, с..ка, сугробы вчера подтаяли, а сегодня замерзли... бедный мой бампер.. кажется я его покоцал :( страшно на улицу выходить смотреть. растраиваться нехочется :(
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-469459
не ну трындец какой то.... зачем я пошел смотреть на бампер??? не ну понятно что весной переделывать буду. но всеравно обидно. с паеределкой бампера буду мастырить снизу защиту из нержавейки.
хана противотуманке
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-469673
Сила есть ума ненадо :( это я про папаню. он открыл багажник сильно потянув за лапку. последняя осталать в поднятом положении, положил рыбацкие принадлежности и 2 или 3 раза попытался закрыть крышку багажника.чем согнул лапку открытия. потом опустил лапку положил туда мой обед и закрыл багажник. после этого он отказался открываться. пользуясь случаем поковыряться в багажнике решил сфоткать как я реализовал дистанционное открывание.
Дистанционное открывание багажника
цеплять актуатор на крышку багажника нихочу, т.к. буду заваривать номерную нишу, а актуатор лишний вес и провода тянуть сложнее и дольше. в общем сделал так...(фото с телефона потом переделаю)
установил актуаторпод левым задним фонарем, под обшивкой
прикрепил к нему жесткую проволоку (отмечена красной линией)
далее проводим проволоку вдоль основных тросов для багажника и лючка бензобака.
и прикрепляем к лапке к которой прикреплена бурубышка тросика
далее подключаем к сигнализайии и радуемся!!! если кому интересно и чет непонятно задавайте вопросы с удовольствием отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-473697
вчера получил передние верхнюю и нижнюю распорки. Спасибо РомеТрифану. так же получил защиту тросика капота. Спасибо всем кто принимал в этом участие. а именно Макс Седов , Денис ДенДнепр. На завтра запланирована чистка радиатора печки (если погода позволит) и может установлю защиту тросика. установка распорок наверное перенесу на ТО в феврале.
И вчера вечером завпечатлел отметку на одометре в 230 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-488030
Вчера чистил печку.
После того как машина в прогретом состоянии (92 градуса) на холостых с печки давала холодный воздух, а при перегазовках слегка теплел. и после 20-и градусных морозов стало мне холодно. я теплолюбивое животное :)
как раз вчера потеплело и решил я почистить печку. т.к.входной патрубок был горячий, а выходной еле теплый пришел к выводу, что радиатор печки забит. менять его сейчас некак. гаража нет, а платить за снятие торпеды много денег впадлу. летом поменяю радиатор.
и так чистка: фото не делал потому, что был один, руки грязные и очень неудобно было.
1. сливаем ОЖ.
2. снимаем 2 шланга идущие на печку.
3. промываем горячей водой.
вливать жидкость нужно в выходной шланг, а сливать с входного. т.к. ОЖ идет снизу вверх.
4. сделал концентрированый раствор лимонной кислоны. горячим залил минут на 20. потом слил очень грязную жидкость.
5. нашел дома силит для снятия накипи с чайников, водонагревателей и т.д. сделал раствор и на 30 минут в печку. потом еще разочек.
6. промыл большим количеством горячей воды гдето 3 электрочайника.
7. собираем все взад.
8. заливаем ОЖ.
9. наслаждаемся теплым воздухом с печки :energy:
когда первый раз промывал чистой водой то струйка слабенькая бежала, а когда после чистки так напорчик хорошенький бал.
на выходных еду менять термостат и ставить распорки :rolleyes:
а. во блин. из-за того , что на работе забыл защиту тросика капота вчера не поставил ее :(
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-504060
чистка печки помогла. уже 2 дня в машине тепло :) опять при 60 градусах очень теплый воздух дует :)
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-505187
Вчера наконец то установили распорки :energy: . пока эффект почувствовать неудалось. дороги скользкие шо капец. на дорогах лед и никто не посыпает <_< . местные власти гавнюки!!! но при попадании в ямки или на брусчатке как то изменилась машина... незнаю как объяснить толи более сбитая стала? короче прикольней. ждемс потепления для скоростного вхождения в повороты :rolleyes:
фото чуть позжей.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-512700
Вчера поменя правую подушку двигателя. а то она чето порвалась :energy: и морду машины колбасило в поворотах :energy:
вот старая
а вот упаковка от новой
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-541028
Поменял стекла в противотуманках, точнее доп фарах, цена за 2 стекла 31 грн. герметик халявный.
https://lanos.com.ua/topic/17642-garazh-scorpa/page/2/#findComment-542929
