Влага под водительским ковриком - откуда?
В мене теж був такий випадок,мив коврики і випадково рукою притулився до поліка,почув що мокрий. Наступного дня прочистив трубку зливу конденсата кондиціонера,і розшив обшивку під ногами,там поролон і від дуже добре тримає вологу я його викинув все просушив і обробив антикорозійкою (нігролом) дав нову обезшумку.Тепер спокійний, ніякої вологи.
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-400381
А нигролом в салоне не воняет теперь? А влага из кондиционера попадает под коврики и водителя и переднего пассажира?
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-400433
Зовсім нічого не ваняє нігролом. А мокро було під ногами водія.
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-401608
  • 1 рік потому...
Купил сее автивку. Дело было в августе, а он (август) был сухой.
И вот дожди, и воды в салоне по колено. Очень сильно проблема проявилась на месте переднего пассажира. Заглянул под торпеду, капало с болтика который крепит вентилятор печки. Открутил, залез под неё (торпеду) (Вы бы видели мою позу), жена лила на лобовое воду и всё просто выяснилось. Мою лань прошлый хозяин ударил, менял бампер и капот. Когда капот менял, в месте крепления петель капота не положил ни какой прокладки и не обработал герметиком (редиска). Кто знает, тот в курсе в том месте, где крепится петля капота есть три отверстия - два для болтов крепления и одно - НЕПОНЯТНО. Петля прижимается не так уж и плотно, вот в это третье отверстие и заливало как из ручья....
Счаз стоит сушиЦЦО, а я допишу и пойду герметик покупать...
Всем удачи...
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1017838
Привет всем!
Была у меня такая проблема. Под ковролин запихнул газеты - не нашел от куда берется вода.
Решал в боксе у знакомого ремонтника - искали искали и нашли отверстие на стенке двигателя (где-то посередине по вертикали и горизонтали) вставили силиконовую заглушку и с тех пор все ок.
Но в каждом отдельном случае помогает по разному (со слов мастера).
С уважением, LIS
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1018282
Доброго времени суток. У меня такая проблема, сегодня заметил струйку воды стекающую по лобовому стеклу с внутренней стороны, течет где-то из под подшивки. Что это может быть? Конденсат?
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1102244
Авто стояло на улице, и за ночь преизрядно покрылось инеем.
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1102249
У меня подобная ситуация был постоянно мокрый полик на пассажирском месте искал и нашел! Машина с 2004 года и резинка уплотнитель лобового стекла плохо уже уплотняла стекло! Я конечно по молдавански нашел выход я чтоб не вынимать стекло обезжирил и промазал селеконом и точней загнал его под резинку! Стало сухо но через пол года начал мокреть коврик водителя (просто я поленился промазать всю резинку) Буду вынимать стекло и менять уплотнитель! + машина постоянно ночует на стоянке так как гаражный коператив далеко от дома :verysad:
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1118042
  • 1 рік потому...
Уважаемое сообщество. Вставляю свои пять копеек. Машина Ланос 1.5 ХЕ 2012 года, 7 тысяч пробега. Еще зимой на мойке сообщили, что у меня под водительским ковриком влага. Сначала планировал отделаться легкой кровью. Попросил собрать воду моющим пылесосом и просушить феном. Видимость устранения был налицо. Через некоторое время проблемма повторилась. В солнечный морозный день решил приподнять ковролин. Все мое настроение растворилось в объеме воды, который мне пришлось наблюдать. Пришлось сорвать утеплитель в виде толстого войлока. В обшем итоге воды выжал и вымокал из пооддона водителя около 4-5 литров. Засел за изучение форума. Проверил все мыслемые места протекания воды в салон. Начал проверять шаря рукой и сухой салфеткой. Все без толку. Трос капота сухой, Жгут проводов, входящий в салон - тоже сухой. Резинки под педалями сухие. Блок предохранителей тоже сухой. Дополнительных подкрылок я не ставил. В машине в конце осени провел полную антикоррозийную обработку. Все дренажные отверстия прикрыты и не феформированны. После вчерашних в Киеве дождей приподнял резиновый коврик у водительских ног и снова обомлел. Вода полностью залила ковролин. Принял единственное, на мой взгляд, правильное решение. Сразу поехал на Блиц Авто, где прошлой весной приобрел автомобиль и заказал устранение сего неприятного явления. Скажу, что данная проблемма местным менеджерам известна. В листе-наряде компьютер выдал вид работ "установление течи". Не буду останавливаться над тем, с каким энтузиазмом работают менеджеры на Блиц Авто. Это отдельная тема. Но они явно знакомы с подобными обращениями. Работник сервиса со знанием дела руками пробежался по всем ранее указанными мною местам. Потом снял уплотнитель двери, пластиковую накладку передней стойки и уверенно указал менеджеру остаться в салоне автомобиля и заехать на мойку КЕРХЕР. Через пару секунд я услышал сигнал родного клаксона. Для меня, это было как белый дым из трубы Сикстинской капеллы. Означало это одно-менеджер увидел долгожданную для меня струю воды. Она сочилась довольно-таки стремительно из под родного лобового стекла на уровне виска водителя. Далее вызов гарантийщика, фотосессия, заполнение документов и я ухожу пешком. Машина взята для устранения течи. С одной стороны удовлетворен, что определен источник появления воды. С другой - "горд" за отечественный автопром. В любом случае сдвинул проблемму с мертвой точки. Как будут развиваться события дальше-отпишусь.
Змінено користувачем stick5745
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1515245
Все как и было обещано. В понедельник позвонил гарантийный менеджер и сообщил, что авто можно забирать. Лобовое стекло дополнительно обклеяно и засиликонено. Обещают, что водный дискомфорт прекратился. Поживем-увидим. Все-равно есть за что благодарить Не взяли ни копейки.
https://lanos.com.ua/topic/1763-vlaga-pod-voditelskim-kovrikom-otkuda/page/3/#findComment-1517403
