Бортовой журнал asterix_kpi(SENS, 2006, 23М)
Пробег 86 250 км...
Пробег 89 200 км...
!!!фигасе у тебя пробеги - за два дня как у меня за пол года  :energy:
Там 13 июНЯ - 23 июЛЯ....
чуть больше месяца....
Поездка в Запорожье...плюс в день у меня около 80 км.пробега
Змінено користувачем asterix_kpi
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-661405
Пробег 96 150 км.
Замена масла 10w40 ravenol
Фильтра(масло, воздух, бензин, салона) - воздух и бензин менял 3 тыс. назад перед поездкой в Крым.
Чистка форсунок.
Замена свечей.
Регулировка клапанов с заменой прокладки.
Все делал у Юры(injectormaster) - за что ему отдельное СПАСИБО!!!
Гул при 2400 об. появившийся после установки кондиционера - буду надеяться пропадет после нормальной расточки шкива коленвала - а то ремень не полностью ложится в паз...ремень 13Х960.
З.Ы. за отпуск накатал 3800 км по Украине - минус одна покрышка Fulda - шишка и погнут диск и потерян колпак... Теперь в поисках новой покрышки...
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-698810
Приветствую. Вопрос. Какие впечатления и отзывы о масле Равенол, смотрю было несколько замен. Как работа двигла, потемнения масла ну и работа двигла на 5/40 и 10/40. У меня в двигателе Кастрол, но почитав сколько сейчас палива на него :energy: думаю перейти на чтото другое. А по цене например Равенол нормально стоит, и вроде немцы производят. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-699044
По маслу лучше проконсультироваться с Юрой(injectormaster) я у него и обслуживаюсь...
Пробег 98 200 км
Переобулся в резину Nokian Hakkapeliitta R (4 колеса 2236 грн.)
+ шиномонтаж 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-708151
Пробег 98 500 км
Старая сигнализация отработала 4 года(в итоге сдох брелок-пейджер)
Новый брелок как оказалось стоит столько сколько и новая сигнализация....
В итоге сегодня заменил сигнализацию(ценой 514 грн.)
Завтра буду менять шкив коленвала(новый куплен с ланос 1.4 и расточен по 13 ремень под кондиционер)
Точили на заводе(Антонова) - мастер очень ругался так как на новой детали были бьения во все стороны - но расточкой и правильными руками это было устранено...
Странный звук типа скрежета на определенных оборотах - дал повод к замене помпы, была куплена Лузар за 130 грн...думаю завтра ее и заменю...
З.Ы. На замену готовится клапан абсорбера и декоративная крышка на двигатель(крепления были сломаны моими ручками...) жду от нашего одноклубника FT.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-713360
Сегодня заменил помпу и шкив коленвала...стала тише работать... покатаюсь послушаю...
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-713731
Обработал пороги перед зимой антигравием Hi-GEAR
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-714778
  • 4 місяця потому...
Пробег 106 350 км.
Замена масла в КПП Addinol 75W90
Замена задней крышки КПП - на фото ниже старая - начался крошиться метал в районе шпилек("качество металла самое высокое!!!").
Фильтра(масло, салона) - воздух и бензин поменяю сегодня вечером
Замена всех подушек двигателя(две старые были в отличном состоянии...)
Разборка\сборка\чистка "ветродуйки" отопителя салона - убраны сверчки.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-854554
Наконец победил гул в районе компрессора кондиционера, который появлялся на оборотах 2200-2400
Спасибо Сергею из Альфа-климат за подсказку - заменил ремень на Dayco 13А0950GL(цена 71+11 грн. - заказывал из Полтавы) - ремень клиновидный, но он гладкий клин - а те что раньше стояли были с зубцами...вот гул от них и появлялся...
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-865821
Хочу задать вопрос. Пользовались ли реставрационным карандашом? Дело в том, что не могу найти карандаш цвета 23М. На рынке отвечают, что большая редкость.Или это только у нас?
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-865853
Пользовался - на рынке в Киеве был приобретен похожий по цвету тюбик с кисточкой - на крышке пятно с цветом(но на флаконе оно более фиолетовое).Но если тонким слоем наносить то нормально...
Как вариант - поехать на подбор краски и чуть себе прикупить...
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-866076
Для роли видео-регистратора была приобретена камера kodak play sport zx3(1296 грн.) + крепление(45 грн.)
Качество видео - выше всяких похвал!
Карта памяти SDHC 16 Gb class 10 Transcend
В планах заказать широкоугольную линзу за 16.75 у.е.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-870528
Пробег: 109 702 км.
Сегодня услышал спортивный выхлоп при добавлении оборотов - как результат соединение штанов со стронгером(фланцевое соединение) - начало травить.
Вырезали и вварили ГОФРУ! - 400 грн. минус из семейного бюджета.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-904340
Пробег: 110 111 км.
Машина обрела нового владельца....Моего ОТЦА - так, что сенсик остается в семье...
З.Ы. Новый бортовой журнал заведу сегодня.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-910542
Ждём новый БЖ про Хюндай ... Почему пал выбор именно на i30, а в сторону нового Акцента смотрел????
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-910547
В новом Акценте - на заднем диване не так удобно...и для семьи лучше ХЕТЧ...
И внутри они кардинально отличаются по простору...в пользу Ай30.
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-910549
  • 5 місяців потому...
Мда .... давно в этот бортовик я не писал....
Так как мой отец не так много ездит на машине(семейные обстоятельства)...пробег не сильно изменился...
На сегодня:
Были поменяны задние тормозные колодки.
И был приобретен новый аккумулятор (старый разрядился в ноль за 1,5 месяца стояния в гараже на сигналке...)
Покатался я на Сене - соскучился... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1761-bortovoy-zhurnal-asterix_kpisens-2006-23m/page/4/#findComment-1046259
