Как часто меняете батарейки в брелках сигнализации ?
419 проголосували
Так акумуляторы сами по себе должны садиться со временем, по крайней мере,запасной, который не используется, должен розрядиться...
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510070
3,3 тис   1
+ дальность на аккумуляторе в 2 раза меньше.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510072
А почему?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510083
А почему?
Напряжение ниже.
Но разве дальность в 2 раза? Или это так, для примера?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510098
3,3 тис   1
Вообще зависит от брелка, но приблизительно в 2 раза. Только что заряженный аккумулятор = полностью севшая батарейка.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510111
... Только что заряженный аккумулятор = полностью севшая батарейка.
Если бы кто-то другой написал, то поспорил бы. С тобой спорить не буду.
ЗЫ. Полностью севшая батарейка, авто не откроет, а свежезаряженый АБ вроде открывает (люди говорят, я не пробывал).
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510113
Та не скажи. Заряж акум примерно 1.25В будет. Брелок на батарейке у меня переставал работать при напряжении примерно 0.9-1В.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510119
3,3 тис   1
Правильно, потому что у севшей батарейки в момент передачи просадки идут и напряжение еще падает, а аккумулятор стабильно дает 1.2 вольта. Но на прием это не как не влияет, приемник работает не на полную.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510145
Спасибо, очень весомый аргумент, не знал :shock: . Очередной респект, лови плюсик. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510244
ну не знаю... :rolleyes: уже полтора года хожу с аккумулятором и всё гуд! мож потому что сигналка не дорогая и брелок без ЖК дисплея, много ему не нужно... вот такой:
аккумуляторы покупала из не дорогих...
вот такие
Pleomax 2 шт, зарядка была... запасной не сдохнет т.к. один сел, вставила другой, а тот на зарядку и в запас... потом наоборот... раньше покупала дюраселовские батарейки... они дорогие... АК уже окупила n-количество раз. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510266
Ваши доводы не убедительны. Что с батарейкой что с акумулятором при одинаковой емкости АКБ и батарейки - дальность одинаковая.
Различия будут наблюдаться, только если сравнивать АКБ меньшей емкости чем батарека.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510311
3,3 тис   1
При чем тут емкость? Емкость показывает сколько времени сможет проработать брелок, а вот напряжение... схема брелка запитана напрямую, без стабилизатора, значит чем больше мы подадим напряжение, тем больше будет мощность приемника-передатчика.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510316
Миша, извени, что вмешиваюсь, Оленевод и сам в состоянии ответить. Лично для меня, те цифры, которые пишут китайцы, не убедительны. Опытный человек пишит, что батарея держит дольше чем аккумулятор, я верю.
Пример.
Иногда в фотик покупаю хорошие батарейки (нет возможности зарядить аккумуляторы, а надо срочно), то они держат дольше, чем мои аккумуляторы. А если посмотреть на емкость, то в аккумуляторах она больше (2800мА/ч).
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510326
Я юзаю дюрасел четыре года 1250мА!!! Запасная лежала в бардачьке 5-6мес. вставил ее 3-4мес. назад и до сих пор жывая.
И не надо так набрасыватся на акум. они прекрасно пашут... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510330
Вот с этим я даже не спорю и то при условии что батарея не хуже АКБ. И отличие АКБ и батареии заключается только в напряжении, а все остальные параметры одинаковы.
А вот разница по дальности в 2 раза - это очень большой перебор.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510365
На счет, что дольше проработает вопрос спорный.
Батарея будет работать с 1.5 до 1В. Акум с 1.2 до 1В. Емкость акума в основном больше батарее и падение напряжение будет происходить не так быстро, как на батарке. Напряжение не батарее будет падать быстрее чем на акуме, но дельта падения будет составлять 0.5В в отличии от 0.2В на акуме. Исходя из этого чем больше емкость акума тем дольше он пропашет. Будут другие мнения?
Добавлю. И,конечно, на батарке дальность работы от брелка будет выше, но я думаю не в 2 раза чем на акуме. При желании можно поэксперементировать
Змінено користувачем rtf97
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510468
сигналка CONVOY хватает аккумулятора GP 1000 на 1-1.5 месяца
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510618
Сигнализация Шериф 925-725,выставьте режим SAVE и когда машина не на сигнализации(гараж,движение)отключаеться приёмник и брелок перестаёт постоянно связываться с базой.Заря батареи не расходуеться
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-510735
я вже писав в цй темі (пост №23), користуюсь батарейками вже більше півроку, морози витримали на ура, фото в моїй галереї
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-511014
Вроде вам бы нужно знать, что в двухсторонних брелках стоит повышающий стабилизатор напряжения, который работает где-то до 0,7В. Если под током напряжение не падает ниже, то ему все равно сколько на входе. И дальность, соответственно будет одинаковая
Можно поэкспериментировать - включить подсветку (кнопочка F) и пока она не потухла - нажать на кнопочку для передачи (например закрыть машину). Если батарейка хорошая и свежая - подсветка как горела так и горит, если батарейка уже дохнет - подсветка будет мерцать в так работы передатчика.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-515978
На счет повышающего стабилизатора- это как? Можно детальней будьласка.
На счет подсветки, так оно и есть. При свежей батарке не мигает подсветка из-за того, что она свежая и может себе позволить (по току) обслужить и передатчик и подсветку без просадки напряжения. А при севшей и мигает т.к. батарейка не может выдать достаточный ток для передатчика и подсветки, плюс и напряжение уже пониженое.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-516054
Это вряд ли. Полностью заряженый аккумулятор дает примерно 1.35V.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-516408
3,3 тис   1
первые пол часа после зарядки. Так же как и автомобильный 13.5В, а через пол часа без подзарядки напряжение приходит в номинал.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-516556
Стабилизатор напряжения, который делает, например 3,3В или 5В из напряжений от 0,7 до ... (обычно до выходного напряжения). По английски называется Step-Up (Boost).
В природе очень мало элементной базы, которая может работать от напряжения около 1В, тот же модуль приемника (UAA3220TS) может работать только от напряжения 2,7-5,5В, но никак не от 1,5. Так же подсветка, контраст ЖКИ и многое другое требует стабильного напряжения питания.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-517022
Я сначала ставил разные батарейки. В том числе и дорогие. Последний год остановился на недорогих щелочных (у них маркировка LR6, а на солевых - R6).
Пока машина в гараже я разрываю цепь питания в брелоке, вставляя дежурную бумажку под контакт (бумажка постоянно лежит в брелоке под батарейкой). Батарейки работают по полгода точно. Какой смысл держать брелок "он-лайн", если расстояние до сигналки в машине большое (не дострелит аларм) или машина в гараже?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/5/#findComment-517186
